1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    видимо надо отверстие под крепежный шуруп делать больше, но не шире уплотнителя... но как сказали уже - лист будет гулять и тогда встает вопрос о сроке службы этого уплотнителя в крепеже. хотя по инструкции для крепления поликорбаната так и делают и ничего вроде держится и не капает - точнее сказать пока не слышал что б кто то пожаловался на "течь"
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Сам затронул эту тему и сам ужаснулся: для железа коэффициент теплового линейного расширения 10 в -5 степени. Это на 1 метре 10 мм.
  3. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Это на 10 м.п. - 1 мм.
  4. vildspr
    vildspr
    vildspr
    Челябинск
    Д.д. интересно, от запланированной суммы сильно отклонились.
    p.s. летом хочу построить примерно такой же дом, только с мансардой. благо думаю денег потрачу в разы меньше:)] (это я про дерево), т.к родственники занимаются деревообработкой.:)] и сколько кубов у Вас дерева ушло.
    С уважением, Владимир.
  5. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    Привет земляку !:)
    Отлично всё получается! Тоже строюсь, но до отзыва о проделанной работе пока руки не доходят!
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    10 мм на одном метре, это при нагреве железа на 1000 градусов. А при нагреве на 100 градусов (что реально для крыши дома) расширение будет 1 мм для каждого метра.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    На сегодня сумма примерно 275000. Планирую еще 50000.
    Вот смета на сегодня, но там сторонние расходы на дачу вообще (скважина, насос и т.п.)
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Спасибо, успокоили. Чего-то я со степенями загнул :)
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Задал вопрос в "Теплых полах" - все молчат, как партизаны. А вопрос-то я думаю простой для тех, кто хоть раз самостоятельно монтировал ТП :
    Никак не соображу какая последовательность при желании смонтировать электрический теплый пол. Итак имеем каркасный дом, с пока пустыми внутренними стенами (без утеплителя). Также имеем черный пол в виде OSB. Планирую в коридоре и с/узле сделать стяжку и ТП.
    По идее, пол делается в последнюю очередь, т.е. после стен, но тут затык: при монтаже ТП необходимо предусмотреть на стене место для регулятора ТП и наверное заранее проложить кабель под питание самого ТП от этой коробки на сам пол.
    Не соображу, как сделать: бросить гофру от коробки прямо на пол, где будет стяжка и заканчивать отделку стены. А потом просовывать через гофру необходимые провода (датчик температуры и силовые)? А какой диаметр гофры? Или не гофру а трубу кидать?
  10. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Может рассмотреть какой-нибудь вариант с беспроводным управлением? Я встречал такие системы в интернете.
  11. SashaD
    SashaD
    SashaD
    Челябинск
    Конечно бросать гофру от коробки и делать стяжку(там же еще датчик температуры тоже в гофре должен быть), а потом выведите в стене. Там же уровень, на котором ходится регулятор- 150-200 мм. У меня так...
  12. SashaD
    SashaD
    SashaD
    Челябинск
    Кстати гофра, насколько помню, самая тонкая (вроде 10 мм). На темп. датчик провод тонкий, а на питание ВВГ НГ 1,5 кВт.
  13. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Закончил и вторую комнату: обшил ГКЛ и потолок МДФ. Шпаклевку и наклейку обоев решил оставить до весны. Установил два электроконвертера, в одной комнате 1 Квт, в другой - 700 вт. Готов к приходу холодов, оценке теплоизоляции и расхода электроэнергии.
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Следующий этап - гостиная, в простонародие - кухня
    Как кто-то правильно подметил на форуме: "МДФ это бедненько, но чистенько" :)
  15. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
