1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Следующий этап отделки санузла - душевая кабина.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Установлен главный узел в санузле.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Рылся в старых фото, вспоминая эпопею строительства. Вот что получилось.
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    И еще немного
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вот в принципе и все, осталось кинуть линолиум в коридоре и плинтуса.
    Можно подвести итоги по затратам на строительство всего дома. Планировалось уложиться до 300 тысяч. . Получилось - 370 тысяч. На недостоющие инструменты - 15 тысяч. Еще 50 тысяч ушло на благоустройство самого дачного участка. Но эта цифра конечно не окончательная и будет расти, потому как благоустройство - процесс творческий.
    Неожиданно для себя увидел, что бОльшая чем планировалось сумма ушла на водоснабжение (автоматика и все такое.) Ну и мелочевка конечно "съела" немало, ее никак не просчитаешь.
  6. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Николай, отлично у вас все получается! :hello:
    Скажите, пожалуйста, когда вы ставили душевую кабину герметизировали как-то вертикальные стыки между ПВХ панелями, или там вода не протечет вниз за кабину?
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Все стыки проходил герметиком (на фото они даже блестят). Кто-то здесь советовал "сажать" на герметик во время монтажа. Тоже вариант не плохой.
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    :hello: Потому и спросил...
    Вот мне тоже также кажется, хотя если по первому варианту нормально, то можно и не заморачиваться, наверно...
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вот что получилось с цоколем. Отмостку решил сделать простой отсыпкой земли и посеять травку. Как взойдет, покажу фото.
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Между делом идет заливка тротуарной плитки.
  11. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А вот об этом подробнее можно? (состав, время, вибрирование, стоимость и т.д.)
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Формы брал именно под тротуар, а не под стоянку авто, поэтому толщина плитки соответствующая. Взял 2 квадрата, т.е. 24 шт большиш и 24 маленьких. Состав: 1 часть цемента на 2 части крупного песка и с добавкой пластикфикатора. С водой, а следовательно с консистенцией раствора, пробовал разные варианты, от густого, как глина до текучего, как для кладки кирпича. Учитывая, что плитка под тротуар, т.е. под вес человека, разницы в прочности не увидел. Если правильно уложена на трамбованную песочную подушку, то все нормально.
    Общий принцип заливки такой: делаю замес, раскладываю по формам, каждую форму секунд десять ручками вибрирую постукиванием по твердой поверхности. За это время практически все более-менее крупные пузырки воздуха выходят и раствор садится на место. Далее 2-3 суток сохнет, потом выемка из форм и сушка в штабеле.
    По стоимости не считал, возможно в финансовом плане выигрыша и нет или он не значителен. Мне нужно не сразу много, а постепенно и в достаточном количестве. Формы обошлись в 1300 рублей, на 1 квадрат уходит ведро цемента, 2 ведра песка, вода халява, пластификатор 5 литров 360 рублей, мне до пенсии весь не израсходовать. :)
    Теперь о цвете: предлагаемый специальный порошок в виде добавки оказался неподъемно дорогим. В Леруа был найден универсальный коллер для красок, разбавляется водой. Вот его несколько раз и попробовал.
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Ещё вопросик. Формы пластиковые или резина? Если пластик, то не хрупкий ли он, на сколько его хватит?
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    И в догонку - в чем различие между формами для автоянки и пешеходными дорожками (толщина, армирование, еще что-то)?
  15. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Формы пластиковые. Гнутся в разумных пределах. Перед заливкой смазываю отработанным маслом. А плитка под стоянку отличается только толщиной.
    Разбив тротуарный бордюр, вы можете обнаружить, что в раствор добавляют мелкий щебень. Думаю, что и в плитку он не помешал бы, как своеобразное армирование.
