1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А что за коллер, сколько стоит, упаковка не сохранилась?
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    щебень вовсе не для армирования... он придает большую прочность на сжатие...
  3. akm
    akm
    akm
    Скажите.. Кран для полива на скважине-врезан в трубу идущую к гидроаккумулятору?
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Завтра сфоткаю, выложу.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ну система то связана. У меня на оголовке стоит тройник, от тройника отвод на полив, в том числе и этот кран, второй отвод - трубой 20-кой в дом, где стоит вся автоматика и в том числе ГА.
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Наконец-то дошли руки до сливной ямы. Расчетная емкость 3 куба. Решено было выложить ее кирпичом с отверстиями для впитывания воды. Сверху залить крышку с люком, присыпать все это дело слоем земли и посадить травку.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Подготовка для заливки крышки. Поверх будет арматура и слой бетона.
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Между тем, территория осваивается не только человеками...
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Увязана арматура, выставлены уровни.
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Как потом разбирать опалубку ?
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Через люк. Проволоку обрежу, нижние балки и доски вниз упадут. Ну может легонько стукнуть придется. Люк выпиливается электролобзиком. Я там еще "козла" забыл :)
  12. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Скажите, Николай, а в эту же яму и фекалии тоже будут стекать или только техническая вода? В любом случае, не придётся ли её потом пить из той же скважины?
  13. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Тоже задавал себе этот вопрос и вот что я думаю по этому поводу. В основном, использование ямы - кухонно-умывальное. Но унитаз стоит. От моей ямы до моей скважины по прямой порядка 16 метров. Я не зря выделил слово "моя". Соседний клозет бабушки-старушки находится в противоположном направлении тоже метрах в 17. В третьем направлении примерно такая же ситуация. Поэтому пить сырую воду из скважины не планируется. Хотя через годик хочу сдать водичку на анализы.
    Вообще-то, если разобраться, изготовление на даче герметичного резервуара вовсе не гарантирует чистую воду и отсутствие заражения от соседнего клозета, расположенного даже в сотне метров. Вы же не знаете географию подводных течений своей скважины.
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    В итоге получилось вот это.
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Ну, вы, конечно, правы. Как же быть тогда:faq: Может быть она грунтом и фильтруется, прежде чем доберётся до речки, с которой питается скважина. Хочется верить в это. С другой стороны, всё равно этих туалетов вокруг сотни, и с какого нибудь да всё равно принесет течением. Ну да ладно
    Аккуратненько у вас вышло. А я немного не понял, эта опалубка держится грубо говоря на проволоках за те 2 старые доски? Заливали вы вровень с внешним радиусов кладки? То есть, крышка полностью закрывает? Её потом позможно будет поднять?
    И ещё. Вы выше писали, что на всё ушло 370 тысяч. Сумма очень сладкой кажется. Это действительно со всем - со всем? И скважина тоже? И отделка внутренняя?
