1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ну а пока, для любителей-сметчиков выкладываю свою смету.
    Также принимаются конкретные замечания, увеличивающие окончательную сумму.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вы не поверите, но эковата какой-то экзотический в наших краях матариал. Может плохо искал?
    Коль речь зашла об утеплителях, выскажу свое недовольство производителям пенопласта. Нигде, повторюсь, нигде в крае по имеющимся предложениям о реализации и изготовлению пенопласта не нашел возможность изготовить пенопласт по моим размерам. 1х1м - пожалуйста, толщина любая - пожалуйста. А в размер - нет желающих. Может кто знает таких поблизости?
    Уже зреет крамольная мысль заказать 1х1м и толщиной 0.86 и резать как в кружке "Юный техник" с помощью ЛАТРА и нихромовой проволоки. Шутка.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Понимаю, после драки кулаками не машут, но посмотрите, как хорошо реализован схожий по размерам дачный дом Valo-10 от финской Honka:
  4. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Наверняка. Здесь на форуме есть питерский производитель эковаты, возможно он вам поможет "наводкой". Зовут paulspb
    Для вашего региона такого поставщика не знаю. Идея самому резать - не самая бредовая. Но и основание задуматься о смене утеплителя. На ту же эковату, или что-то мягкое и рулонное - минваты разные есть ... Если найдете приличную эковату, может получиться и подешевле, чем с пенопластом - а если сами вручную будете укладывать, так наверняка.. Хотя не самая приятна это работенка...
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Несколько замечаний по существу проекта:
    - утепление в 150 мм ППС - это перебор для сезонного дома в Краснодаре; да и для внешних стен такого дома достаточно стоек 50х100 мм.
    - гипсокартон не очень подходит для внутренней отделки дачных (сезонных) домов, по эксплуатационным свойствам лучше изнутри обшивать ЦСП (прямо по каркасу). Пароизоляционные свойства ЦСП выше, чем у ОСП.
    - полы из 12 мм ОСП - это слишком мало, лучше взять 20 мм.
    - для сборки каркаса крайне желательно применять сухую доску.
    Возможный вариант исполнения внешних стен - сайдинг, вентзазор, ОСП 9 мм, каркас с заполнением ППС 3х50 мм, ЦСП 10 мм - вид сверху на горизонтальный разрез:
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    За наводку по эковате спасибо. Основная причина выбора нужнего утеплителя в пользу ППСБ - попытка отказаться от пароизоляции. Ну не верю я, даже при собственном монтаже, что удастся избежать "дырочек и щелочек" в пленке. И тем более, не повредить их при дальнейшем проживании. К тому же, я планирую электропроводку делать внутри. Соотвественно и арматура (розетки и выключатели) будут внутренней установки. Тут вообще засада - как их монтируют и обеспечивают идеальную герметичность - для меня загадка.
    Yuri (fromBY), 150 мм выбрано по двум причинам: 1- на всякий случай, может на пенсии придется жить на даче , т.е. с дальним прицелом на ПМЖ . 2 - отопления в виде котла или чего подобного делать не планирую. Думаю в межсезонье обойтись электроконвертерами, поэтому запас в теплоизоляции не лишний.
    С ГКЛ - согласен и меня гложат сомнения. Внимательно читал Ваш пост по отделке плитами ЦСП. Пока в раздумье. Мало на форуме информации по поведению ГКЛ после зимовок. Я уже где-то писАл, что люди строятся и ветки благополучно "затихают". А что дальше, какие ньюансы вылазят потом - вот что очень ценно, но об этом - тишина.
    С полом в 12 мм - думаю, что это черновой пол. В зависимости от сметы буду планировать или еще OSB или доску.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Продолжим рисование. Теперь самое интересное - крыша и муки выбора стропильной системы. Крыша 30 градусов. Как кто-то здесь сказал, что если градус менее 30, то это не дом, а сарай. Мне эта мысль понравилась. :) Поскольку пролет 6 м можно перекрыть без несущей стены по центру, в голову пришло два варианта. Не силен в терминах, так что не обессудьте:
    1 - в лаги потолка стропила становятся врубками, в таком случае длина лаг больше 6 м, значит нужно их соединять. Соединить их (6 шт) можно посередине над стеной между спальнями, а вторые 6 - над перегородкой между кухней и туалетом. Хоть они (перегородки) и не несущие, но это лучше, чем ничего.
    2 - Стропила делаются в полный размер, а перекрытие (ригель) крепится в сбоку или впол доски. Тут преимущества вижу только в одном - получается использовать 6-ти метрувую неразрезную балку перекрытия. Вопрос следующий - а допустима ли площадь опоры балки на муэрлат в 50 мм. В знаменитом переводе СНИПа вроде вычитал, что не менее 38 мм. Или не рисковать ?
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    А в чем "фишка" т-образных стоек? Или это требование по крепежу ЦСП?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это не фишка, а вынужденная мера для правильной стыковки ЦСП (с соответствующими отступами от края), само прилегание лучше, и нет сплошной щели по примыканию утеплителя.
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Нужно прикинуть варианты. Ведь это фактически дополнительное количество стоек. А вообще есть какие-нибудь рекомендации по монтажу ЦСП?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Судя по рекомендациям, крепеж по стойкам 50 мм тоже подходит. Только цена ЦСП у нас "дурная". С этой Олимпиадой я так стройку не закончу
  13. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    решил тут влезть со своим вопросом.
    каркасник пирог стены
    гипсокартон пероизоляция 150 мм роквул ветроизоляция осб
    можно ли поверх осб перед сайдингом положить 50 мм пенопласта ?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    (50-(20+4+20)/2=3 - столько мм остаётся с края стойки, если забивать гвоздь строго перпендикулярно - сколется край.
  15. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    У ЦСП (лично для меня, тоже строящегося в одиночку) есть крупный недостаток - стандартный лист 2.7х1.25 толщиной 10 мм весит 46 кг, т.е. им оперировать в одиночку практически невозможно :-(
