1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    У меня ветрозащиты нет, по osb сразу панели
  2. rutworu
    rutworu
    rutworu
    Отличный домик. Вы молодец. Единственное отопление электричеством все же дорого выйдет если жить в доме постоянно и в любом доме нужно делать вентиляцию во всех помещениях.
  3. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как вам вообще пенопласт в качестве окружающей субстанции? Хррошо ли дышится, не болит ли голова? И размер дома. Если б сейчас строились во второй раз, что бы изменили в проекте?
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    К пенопласту претензий нет. По поводу запаха и головы скажу так: какой там запах за слоем гипсокартона... Это все ерунда и лобби между поставщиками минваты и пенопластом.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Размер 6 на 8, что собственно и указано в теме.
    При новой стройке однозначно бы добавил вентиляцию в гостиной (что уже сделано) и более критично просчитал разводку электросети (с покупкой бензогенератора пришлось покумекать как его не перегружать). Это все можно было сделать на этапе стройки.
    Вообщем то и все
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Сейчас перешел на начало ветки и не поверил: прошло уже 6 лет с начала стройки.
    Так что могу сказать точно- в каркасном доме жить можно.
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Может пропустил момент - как я понял на стенах пароизоляцию не применяли, не приходилось ли лицезреть ОБС, интересно каково его состояние, ведь тот же ПСБ-15 довольно таки легко пропускает воздух? (может в ходе каких либо работ по дому)
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Да пока такой надобности не было, поэтому ничего сказать не могу.
    А что с осб будет... Главное, чтобы точка росы была внутри пенопласта, а не на осб.
  9. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Николас, а из чего исходил при выборе размера дома. Есть ли какие рекомендации по размерам для одноэтажных каркасных домов. Спасибо.
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Палыч97, размер планировал исходя из размеров доски 6 м. Когда взял, понял, что она чуть больше, 6.2. Опять же ради экономии не хотел делать составные конструкции, что бы все размеры были кратны 3. Как то так.
  11. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Как дом? Живете ли в нем или также наездами? Расходы на электричество? Звукоизоляция? Мыши? Воду на анализ возили? Бензогенератор где стоит? какой мощности? сильно шумит?
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    В доме живем постоянно. По затратам на отопление- прямая зависимость от температуры за окном: за декабрь 5000, за январь 3000.
    Мыши отсутствуют как класс- 5 котов и 2 собаки со свободным посещением подпольного пространства :)
    С водой похуже- чтобы пить, ставлю три ступени фильтра.
    Генератор взял 4 квт, за зиму пару раз выручал. Поставил его в другом углу участка, так что с шумом как то проблем нет, но с проводкой пришлось повозиться. Когда строил, про генератор как то не подумал.
  13. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Что-то дороговато за электричество...Сколько стоит у вас кВт/час стОит?
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ну почему же дорого... Все относительно. День/ ночь 4.36/2.43
  15. RUSLAN VV
    RUSLAN VV
    RUSLAN VV
    Украина
    @Nikolas_,огромное спасибо за очень интересную тему. Потратил пол-субботнего дня и всё с интересом изучил. Особенно понравилось, что всё своими руками...Если можно вопрос-вы для утепления и так сказать звукоизоляции в межкомнатный перестенок минеральную вату вставляли прямо на осб. Я тоже хочу так сделать-вплотную прямо на осб, а потом пароизоляцию, обрешётка и фальш брус. И получается мой пирог стены такой (снаружи во внутрь)- мокрый фасад (пенопласт 5см.),осб, минвата 10см (будет вставлена в стойки каркаса как у вас).,пароизоляция,обрешётка деревянная рейка, имитация бруса. Вот теперь интересно, где точка росы и не будет ли мокнуть осб возле ваты без ветрозащиты. Как вы думаете? и как это дело у вас?
