1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    В межкомнатных перегородках пароизоляцию не ставил, клал минвату и зашивал осб с одной стороны и мдф панелями с другой.
    По поводу Вашего пирога я, к сожалению, не советчик, нужно читать литературу и считать. Точка росы зависит от многих параметров. У меня наружный пирог проще: сайдинг, осб, пенопласт 15 см между стоек, поперечная обрешотка. А дальше или панели мдф или гипс+обои.
  2. RUSLAN VV
    RUSLAN VV
    RUSLAN VV
    Украина
    Понял, спасибо.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Расскажите пожалуйста как проводку под генератор сделали. Я сейчас делаю проводку в своем каркасе. Поэтому это актуально.
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Да тут, как говорится, на вкус и цвет...
    Все зависит от Вашей схемы, желания резервировать то или иное и мощности генератора. Нужно все считать
    У меня отопление электричеством, поэтому пришлось делать автоматику, чтобы исключить включение обогрева при работе генератора. К тому же, пришлось переделывать сам ввод под схему с переключателем Питания (резерв/ основное).
    Если еще не поздно, то разбейте всех потребителей на группы по мощности. Тогда можно будет уже в щите делать манипуляции, ставить автоматику и т. п. Понятно, что это дополнительный расход кабелей, но оно того стоит и впоследствии пригодится.
    Сам генератор поставил на плиту, от него кинул кабель к основному щиту, там где установлен переключатель резерва.
    Чуть попозже, найду схему, выложу.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо, очень интересно как именно сделано переключение переключение с сети на генератор: ручным или через АВР. У меня всего одна фаза 5 квт, топится скорее всего буду пропаном или пеллетами (пока не решил), генератор хочу взять 3 или 5 квт, думаю запитать его через розетку на внешней стене.
    Думаю отключать вводный автомат, потом включать генератор в розетку на внешней стене (которая будет на отдельной линии за автоматом) и запускать его. По нему ток будет разбегаться по всей домашней проводке. Как дадут электричество, тогда выключаю генератор, включаю вводной автомат. Будет такая схема работать?
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Работать оно конечно будет, но лучше сразу ставить ручной 3х позиционный переключатель, специально предназначенный для этих целей. Это сейчас кажется, что все просто и ошибки никогда не случиться...
    А потом в темноте или по морозу в спешке обязательно кто-нибудь нарушит эту последоватеность отключения и всовывания вилки и трындец.
    А ошибка чревата выходом из строя генератора и т. п. И кабель от гены сразу завести на постоянно
    По поводу мощности тоже подумайте. Если 3 квт, то это с учетом рекомендаций по эксплуатации это будет 2.5 квт.
    Основные пиковые потребители: насос и холодильник. Прибавляем освещение и остальные мелочи.
    По идее должно хватить впрытык, но есть еще электрочайник, бойлер горячей воды, может быть еще что-то. Получается, если допускать возможность использования всего перечисленного, то 3 квт не хватит. Значит, или опять в уме нужно держать, что при работе генератора это нельзя включать, либо уже сейчас делать разводку на эти линии отдельно и потом коммутировать. Там уже дело автоиатики и луче раз сделать и потом не думать об этом. Если 5 квт, то это может и хватит, опять же нужно считать.
  7. Шефатов
    Шефатов
    Шефатов
    Nikolas добрый день. Подскажите пожалуйста, какой марки использовали пенопласт и какие размеры бруска, который вы использовали для контробрешетки внутри дома. Заранее большое спасибо за ответ.
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Добрый день. Пенопласт брал марки 25, насколько помню.
    Брусок пилил сам с отстатков доски 150 на 50, делал рейки 50 на 25
  9. Шефатов
    Шефатов
    Шефатов
    Огромное спасибо.
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Не в тему, но все же...
    Удался эксперимент по переносу гнезда ласточек, которые жили все годы с момента окончания стройки. Они поселились под навесом, когда еще не было подшивки потолка. Подшили потолок. Долго думали и все-таки решились на перенос. Старое гнездо аккуратно срезано тонкой пилочкой и приклеено на полочку обычной пеной. Все прошло удачно, в этом году заселились и вывели потомство. После вылета птенцов решил сделать вторую полку. Понравилась, начали делать второе знегдо...
  11. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Спасибо за Ваш труд, что поделились опытом, прочитал от корки до корки. Если бы Вам позволял бюджет, то заменили бы пенопласт на Rockwool скандик, я пока к этому утеплителю каркаса склоняюсь?
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    По поводу замены пенопласта на минвату нужно иметь ввиду, что придется менять и принцип укладки, вернее добавлять горизонтальные перегородки для удержания трех слоев ваты, иначе она рано или поздно скукожиться от своего веса с высотой укладки 2,7 метра. Если только это не вата высокой плотности, но там и цена другая. А так принципиальной разницы в утеплителях не вижу. Возможно, с ватой звукоизоляция чуть лучше, но тоже не в разы.
  13. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Может кому будет интересно, привожу данные по расходу электроэнергии за 2 полных года, 2016-2017.
    Делаем поправку на погоду Кубани :)
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Два года прошло
    позволю себе добавить еще статистики по потреблению электроэнергии на проживание в каркасном доме за 4 года
  15. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Тепловизором не смотрели дом?
