1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Есть еще ГВЛВ - это гипсоволокно влагостойкое. По прочности почище ЦСП может оказаться (в зависимости от толщины), но потяжелее гипсокартона ощутимо. Одному и гипсокартон понтировать неудобно. А эти листы бывают половинного формата.
    Кусок валялся в луже недели две - никаких признаков деформаций, хотя линейкой не мерял. Делает, например, кнауф.
    И еще можно изнутри зашить OSB. и по ней пустить недорогую MDF - есть недорогие варианты с отделкой под дерево или обои, например.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Варианты все хороши, но это уже внутрення отделка, до которой еще далековато. А сейчас я "торможу" со стропилами. Выше есть два варианта - будут какие + и - ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно делается по второму варианту (по поводу крыши) но можно и 1вариант НО соединять не врубками а накладками с 2 сторон- фанерными 10мм.
    Можно найти доски и 6.2м
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, предпочтительнее вариант 1, но следует увеличить выносы (отступы) от стен до 60-80 см и добавить по центру стойки. Возможно, будет удобно разбить на две полуфермы.
    Про фанерные накладки Вам уже подсказали.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Спасибо за советы.
    В каком-то "букваре" вычитал обязательное требование по взаимному расположению стропила, балки перекрытия и муэрлата. Дословно не помню, но смысл в обязательном совпадении осей симметрии стропила, балки перекрытия в середине муэрлата.
    Как ни странно, подавляющее большинство конструкций форумчан не соотвествуют этому. Хотелось бы уточнить - это устаревшие требования или все-таки обязательное к выполнению условие
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Коль тема коснулась стропил, задам еще вопрос по крепежу:
    может кто-нибудь подсказать примерное количество гвоздей в кг для каркаса такого вида. Я так понимаю, что их нужно вида два - три: для каркаса (стойки-лаги), для плитных материалов (OSB), для пола-потолка, для ... . Да собственно и все. Килограмм меньше, килограмм больше - роли не сыграют, хотелось бы знать хотя бы приблизительно.
    Другие метизы (шурупы, шпильки) пока не интерсуют.
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый Nikolas, определитесь с планировкой, платформа собирается "по принципу пазлов",- основное направление лаг в увязке с направлением стропил, а стыки пазлов- получаются двойными,- как раз попадают под нижнюю обвязку стен и перегородок. Если что-то не понятно,- спрашивайте.
    По поводу стен,- принцип тот-же, поэтому с монтажем можете справиться и один.
    Позволю себе не согласиться,- При обшивке ЦСП изнутри и 10 см утепления ПСБс,- гарантирую,- зимний конденсат по стенам,- проверено...,- будет как в погребе,- сыро затхло и противно..., сорри
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ваш вариант?
    Спрашиваю. Уже два вопроса без ответа
    Кстати, вчера пролистал наш вариант СНиПа на предмет упоминания крепежа и вот что получилось:
    Перекрытия: строительные гвозди с плоской или конической головкой, в.т.ч. трефовые с перемычкой или самонарезающие винты L>80 мм; оцинкованные накладки из листовой стали толщиной 0.4мм.
    Обшивка: металлические скобы диам. >1.6мм с перемычкой >10мм.
    Опорная доска на фундамент: анкер диам. 12мм в глубину > 100мм.
    Прогоны из составных досок: гвоздь L=90мм.
    Опорный брус для черного пола: гвоздь L=80мм.
    Обрешетка потолка: гвоздь L>50мм.
    Основание для плитного пола: гвоздь L>20мм для толщины 6мм и L>25мм для толщины 8мм.
    Чистый пол: для толщины 25мм - гвоздь L>60мм; для толщины 32мм - гвоздь L>70мм; для толщины 40мм - гвоздь L>80мм.
    Стойки каркаса:гвоздь L>80мм;
    Обшивка плитным материалом: ГКЛ - гвоздь(винт) L>35мм;ЦСП - гвоздь(винт) L>60мм; фанера - гвоздь(винт) L>60мм.
    Карнизы (обвязка, опорная доска, лицевая карнизная доска): гвоздь L>80мм.
    Вопрос "скока вешать в граммах (с)" остается открытым:mad:
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Был на выходных на "поле битвы", закрыл сезон. Подготовил сваи к будущей зиме.
    Хотя какая там зима, клубника зацвела
  10. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Дааа, хорошо у вас в Краснодаре. У нас в Красноярске выпал полметровый снег:) Знакомый строит дачу, хотел завезти материалы, а проехать никак, даже на танке:)
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Зато у вас все микробы подохнут от мороза
  12. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    вот тут немножко цитировал про стропила, довольно хорошо пояснён принцип конструкции на примере циркуля
    ищущий да обрящет
  13. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Про пенопласт и его разновидности советую забыть."Хромая лошадь" впечатлила всех помойму.Необгоревшие столы в центре зала и уже 155 мертвецов.Даже незначительное возгорание нельзя самому пытаться тушить.Только убегать.И то не успевают люди до лифта даже добежать.Пара вдохов и потеря сознания.Хотя сам он и не поддерживает горения. Я в будущем доме теперь ничего что пластик или пено-пуро-уро.низачто.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попробуйте!
