1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    На Кубани потеплело и сразу появились мысли о продолжении стройки, пока в теории. Возник вопрос по высоте стен, какие будут предложения и советы. Поскольку дом буду возводить по "Платформе" и в основном один, решено обшивать снаружи целыми листами OSB 1.25х2.5. Отсюда и образуется высота будущего помещения: 2.5 минус потолок и пол, получается 2.45 в лучшем случае. Это если класть листы целыми. Учитывая общепринятую высоту жилых помещений 2.57, уменьшение до 2.45 вроде бы не критично. Или я ошибаюсь? Есть другой вариант: делать "сколько душе угодно", но тогда прийдется дополнять листы OSB полосами со всеми вытекающими последствиями.
    Как быть? Насколько критична такая высота потолка?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А какие последствия? Дополнительная работа? Если это как основное условие - тогда да. Три метра - самое то. Например у нас доски продают шестиметровые. Пополам и стойка готова. А если под осб подстраиваться,то куда обрезки досок девать.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Дело не в количестве работы. Просто ищу компромис. С одной стороны удобство проживания с таким потолками, с другой стороны - всякого рода дополнительные расходы.
  4. Swp
    Swp
    Swp
    Краснодар
    Высота потолков РЕГЛАМЕНТИРОВАНА для жилых помещений, и зависит от района строительства.
    Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01 ) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Мужики, нужен срочный совет. Завез лес, на середину весны. Завтра еду складировать в штабель. Морозов больше не ожидается, температура от +3 до +10. Антисептировать доску сейчас или перед употреблением? Или может нижние ряды?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Не столько сырые, сколько замороженные, из-под Вологды, все в инее. Рубка свежая.
  8. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Эх, благодать-"морозов больше не будет..." Не то что у нас...
    По проекту возник, возможно глупый, вопрос- на какую машину стоянка 3*4,2?
  9. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    на ОЧЕНЬ маленькую. Типа Пежо 207.
    Мой "форестер", например, длиной 4.5 метра, а это очень небольшая машина.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Промороженные доски септиком не пропитаете.
    Влажные можно но не сырые.
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    12-я пока. А там, поживем увидим.
    Да, с промороженными засада. Ну все-равно, отступать некуда. Выбрал, которые вроде бы оттаяли, побрызгал и пустил на самый нижний ряд.
    Думаю, это лучше, чем ничего.
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Основная заготовка леса проведена, 7 кубов уложены. Думаю, за три месяца немного подсохнет и выравняется. Один промах - нужно было повыше поднять.
  13. лукич
    лукич
    лукич
    Краснодар
    день добрый.у меня дача за хутором ленина.думаю тоже что нибудь построить для жилья.семь кубов доски тебе хватит?почем брал..и где если не секрет.будешь строить то делай фотки...может я приеду помогу взамен мне инфы будет...
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А может сделать форму своих размеров, закупить гранулированный ППС и делать самому? Форма с ППС опускается в кипяток -и ФСЕ.:)]
  15. лукич
    лукич
    лукич
    Краснодар
    Насчет пенопласта. Говорят он радиоактивный, вредный и мыши в нем себя вольготно чувствуют... Что скажете насчет каменной ваты. И как плох или хорош металлический сайдинг?
