1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Спасибо за совет, тогда точно за полтора месяца не успею.
    Лукич, брал на Ростовской трассе возле поста ГАИ. 6100 куб. Увы, продавец сказал, что следующая машина будет уже по 6500.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Он не радиоактивный-он фонит стиролом, что не есть гуд для здоровья. Много споров вокруг этого, но лучше перебдеть.
  3. kvit
    kvit
    kvit
    Совет - как минимум, развернуть штабель торцами досок к забору - для лучшей продувки, а то засинеет, еще пригрузить сверху чем-то тяжелым по всей длине, дабы не попасть на брак ввиде "пропеллера" и как правильно заметили приподнять от земли.
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    За совет спасибо, но разворачивать - это круто:).
    От пропеллера - каждая доска пришуруплена к перекладине и наоборот.
  5. sigma17
    sigma17
    sigma17
    Riga
    На какой конструкции остановились?
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Думаю, что на этом варианте. Но время покажет.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ну вот и наступил отпуск. Пошел обратный отсчет в 45 дней.
    День первый - закупка мелочевки (того, что не успел прикупить).
    День второй - решил проверить после зимы уровни свай. Вышло совсем не то, чего ожидал. Какой-то косяк с водяным уровнем и не могу понять причину.
    Заливаю воду, убираю все пузыри, ставлю колбы рядом на уровне глаз - результат разница уровней 8 мм. Глазам своим не верю, понимаю, что физику не обманешь. Убираю колбы - результат тот же - разница в 7-8 мм в трубках. Думаю, может косяк с водой и поверхностным натяжением или аномалия какая-то. Сливаю воду, заливаю в колбы водки! Да-да, водки. Та же фигня. Убираю колбы, уровень на трубках разный. Я уже весь извелся. Ну не может быть такого! Однако факт налицо.
    И тут мне пришло в голову сесть на стул и отдохнуть от таких экпериментов. И о чудо, разница стала мм 3-4. Я пошел дальше, опустил трубки почти на землю и только тогда уровень жидкости выровнялся.
    Учитывая это "открытие", проверил уровни свай, они естественно не совпадают (при заливке то я этого не обнаружил). Поэтому второй день убил на подрезку свай по уровню.
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    не надо было торопиться подрезать. Закон сообщающихся сосудов не обмануть. Пробки надо или вынуть было или прочистить в них клапана.От высоты зависить ну никак не должно.
  9. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Что с водкой залитой в уровнь, после замеров :|: ?
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Проще и быстрее было сделать прокладки из фанеры. Необходимой толщины добиваются сдиранием лишних слоев шпона. Прокладки, естественно, устанавливают на слой гидроизоляции.
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    То, что от высоты не должно зависеть, это я еще в школе учил, и про ссобщающие сосуды тоже. Но факт налицо, вернее на фото. На втором фото пробок и клапанов нет, однако уровни разные.
    За совет спасибо!
  12. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    С гидроуровнем есть определенная проблема. Чем больше диаметр шланга, тем легче работать и точнее показания. Работать в солнечную погоду нежелательно, т.к. вода на солнце быстро нагревается и происходит увеличение объема жидкости. Также при заполнении шланга из водопроводной трубы будет присутствовать процесс высвобождения воздуха из этой воды (мелкие пузыри, которые впоследствие собираются в большие образуя воздушные пробки). Отсюда следует: работы проводить при температуре окружающей среды близкой к температуре воды и при отсутствии прямого солнечного света.
  13. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Не обижайтесь, но это бред.
  14. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Без аргументов не принимается
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Причем здесь увеличение объема жидкости? Как это может повлиять на совпадение ( ИЛИ НЕСОВПАДЕНИЕ ) уровней в трубках?
