1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Многие используют градуированные колбы и при холодной жидкости выведя их ноль в ноль через 10-15 минут будут уже другие показания.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Да, придется все время бегать меж двумя колбами.
    А из опыта, кто подскажет, какой допустим разброс уровней, например на платформе моего размера. Я понимаю, что идеал это "0", но как бывший слесарь механосборочных работ знаю, что такое не возможно и всегда есть допуски и посадки. Иными словами, при каком разбросе меньше проблем впоследствии?
  3. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Единственными факторами, которые могут повлиять на гидроуровень - неоднородность жидкости.
    Такое возможно, если налить в половину трубки воды, а во вторую половинку - спирта :) Или если половина трубки значительно нагрелась на солнышке.Что вызвало различную плотность, в нагретой и не нагретой трубке - что очень сомнительно.
  4. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    На колбах имеются резиновые кольца для установки временного уровня.Например по + 35 мм или по - 20.Главное,чтобы одинаково.И не спеша.
  5. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Самы лучший способ работы с гидроуровнем ,сразу выкинуть колбы подальше.
    и уровень мерить по трубкам .
    второй способ выкинуть саму трубку от гидроуровня ( тонкая перегибается при хранении и использовании , диаметр тонкий долго выравнивается вода в трубке)
    самый хороший вариант купить в садовом магазине прозрачную
    шлангу для полива кардена помоему , стенки толстые не пережмеш случайно
    и диаметр внутренний около сантиметра .
    у самого такая используется лет семь для гидроуровня .
    есть еще лазерный уровень , вещь тоже незаменимая .
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Какой же я дремучий с этими гтдроурровнями!
    В 2005 году выводили уровень фундаментных блоков по садовому шлангу с бутылками из-под воды :)]. Потом блюдцем с водой проверили - всё ок! И до сих пор всё ок!
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Итак, прошла ровно неделя отпуска, два дня из которых шел дождь.
    Сказать, что сильно доволен результатом - нельзя. Думал, что будет немного быстрее. Хотя, опытные люди с форума предупреждали, что время на стройке течет по-другому. Может, если бы не дождь... Ну это мои внутренние ощущения.
    Второе не лучшее впечатление - работа с обычной доской, я имею ввиду не калиброванной. То там щель, то там. Думал, что их будет меньше. Вопрос качества торцовки тоже пока открыт, думаю, что дальше "руку набью" и будет по-лучше.
    Планы на выходные - черный пол и укладка пенопласта. Посмотрим...
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Закончилась вторая неделя. Дело пошло быстрее и интереснее.
    Черный пол застелен пергамином, уложены первый слой пенопласта, установлены бруски под стыки OSB и следом второй слои пенопласта, всего - 4.3 куба. Конечно, муторное это дело. Там где не получалось ставить пенопласт "внатяг", пенил. Пользовался пистолетом с конусной насадкой - мне понравилось. Даже там, где насадка не влезала в щели - просто протыкал пенопласт и давление делало свое дело.
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Наконец-то настало время испытать рубанок Интерскол - прострогать плоскости под плиты OSB. Да-а-а, это вам не ручным маслать...
    Уложены первые плиты... И вот радостный момент - платформа готова.
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Приближается дело к монтажу первой стены. Помня, что с торцеванием стоек и нарезанием в один размер будут проблемы, соорудил из старой двери подобие шаблона. Опробовал - размер и перпендикулярность в пределах мм.
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Подскажите пожалуйста какой толщиной клали OSB 12мм или больше
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    OSB 12 мм. Это на первый слой, потом на чистовой пол что-то надо думать.
    Сегодня сделал тыльную сторону, полностью глухую. Хотел поднимать полностью целиком и понял, что даже с семьей не поднять. Пришлось резать на две половины по 4 м, увы.
  13. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Праздник "Мир, май, труд" был отмечен трудовым десантом в количестве 4-х человек на дачу. Подняты две стены.
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А прогибается сильно при ходьбе
  15. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    если на пол не собираетесь везде класть половую доску, то нужна OSP мин 18 мм
