1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Еще прошла неделя, 5-я с начала стройки. До конца отпуска осталось10 дней. Планирую успеть поставить окна и входную дверь и начать внешнюю отделку сайдингом. Но это уже, наверное, по выходным.
    Не соображу очередность отделки фронтонных свесов - до внешней отделки или можно после? Кто подскажет?
  2. yuru new
    yuru new
    yuru new
    Киев
    А обвязку свай делали бусом (на фото плохо видно)? Если да,то выдержит ли такая конструкция вес дома?
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    обвязку делал сшитыми двумя 150х50. По весу одноэтажного дома и нагрузкам вроде все "срастается".
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ну вот фактически и прошли 45 положенных дней отпуска. Что планировалось - в принципе все успел. Думаю, что если бы еще месячишко и с внутрянкой можно было закончить.
  5. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А доски как прибивали - снизу? Сетку ставили?
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Доски клал сверху на черепные бруски. Сетки нет, от "врагов" все доски снизу покрыл битумным праймером и отработкой.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А ветрозащита снизу есть?
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Да, пергамин
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Время близится к обшивке сайдингом. Терзают сомнения - "шить" по OSB или о обрешетке. Производители допускают и так и так.
  10. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Я бы стал исходить из условий влажности на участке - если высокая - то лучше по обрешетке ИМХО
  11. yuru new
    yuru new
    yuru new
    Киев
    Если стыковать 2 плиты OSB на стойке 50 мм да еще и с зазором между плитами,приходится крепить на самом краю плиты и стойки (10-15 мм).А ведь плита на стенах играет роль силового элемента всего дома.Может лучше в этом месте ставить еще одну стойку (дороже, но душе спокойнее).
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Если бы дом был с мансардой или больше одного этажа, наверное, я так бы и делал. А по сути, не везде плита прибивается по краям - есть стойка в середине, есть верхняя и нижняя обвязка, есть оконные проемы, где плита "шьется" как надо.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Если так этим озадачены- доска 60-ка вам в помощь- а две рядом-щель образуется+ плиты не имеют связи между собой(через стойку)
  14. yuru new
    yuru new
    yuru new
    Киев
    Т-образная стойка из доски 100 на 50 имеет право на жизнь?
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Думаю имеет, хотя ИМХО- проблемы особой нет, резать первый слой утеплителя только. Через ОСП гвоздь прекрасно бьется чуть вкосую. Я бил 50 и60мм. Оторвать нереально- гвоздь остается в стойке- рвёт ОСП, если с обратной стороны выбивить.
