Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grizli5, 20.11.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у вас одинаковые СУ ?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А разве разница существенная? Парма не сколько не хуже Торнадо. Я правда все такие угрозы предварительно лопатой разрыхляю. У меня от подземной парковки лед в снегу попадает часто. Но не больше 30 мм
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я к тому, что у Вас, возможно, достаточно дорогой и крепкий редуктор (шестерня)...а у человека (возможно) дешманский китай... вот и разница, ёпт
  4. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Пользуюсь снегоуборщиком четыре года. В принципе всё устраивает и по мощности хороший. Единственное, но это не к снегоуборщику притензия, а к качеству комплектующих, ремни привода шнека оставляют желать лучшего. Ремни шнека летели очень быстро. Подсказали и взял ремень генератора зубчатый от ваз восьмёрки, вот он работает уже продолжительное время, теперь только такой брать буду.
    Брал его из-за небольшого веса, так как таким маневрировать значительно проще.
    Снегоуборщик устраивает и не жалею, что его приобрёл. Постоянно в работе и выручает, это не лопатой махать.
  5. grizli5
    grizli5
    grizli5
    Doctor77 Я открывал эту тему про Парму Живу в Подмосковье тоже постоянно пользуюсь СУ пока впечатления отличные Все ремни и другие расходники свои за исключением болтов Заводится с пол-тыка обороты держит расход бензина я считаю нормальный для 6 соток бачка хватает на 4-5 чисток Смазку в редукторе заменил сразу\выдавил половину заводской добавил половину ТАДа-17\ -нагрел горелкой редуктор и перемешал Так что пока снежник оправдывает свою цену-качество
  6. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите началось не давно такая ситуация, при езде перестает откидывать снег далеко, как останавливаешься сразу все хорошо, это ремень смотреть надо?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да и попробуйте отрегулировать натяжение прижимного ролика.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    либо Вы его перегружаете
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Обороты двигателя падают? Если нет - попробуйте подтянуть трос на левой гашетке.
  10. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    Там ремень полностью ослаб, я руками даже прижимал он болтается, а как его менять есть видео?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Гемор - "колоть" снежок. На трубе полно видосиков... У каждого своя заморочка, принцип одинаков - отделить ковш.
  12. ser4262
    ser4262
    ser4262
    Здравствуйте! Восьмёрочный ремень какого размера? 715 или 710? А то купил от какой то стиралки хватило на полчаса. А родной стоит 1600. Земноводное душит.
  13. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Родной стоит 730, наверное лучше 715
  14. ser4262
    ser4262
    ser4262
    Вот и хотел уточнить. Может и 710 встанет
  15. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Без понятия, какой размер у восьмёрки, мне подсказали его поставить. Купил зубчатый, поставил и вторую зиму без проблем отработал. Родных ремней на пару недель хватало, а то и на неделю. Сейчас с восьмёрочным красота!
