Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grizli5, 20.11.19.
  1. grizli5
    grizli5
    grizli5
    Зимний-это когда в воздушном фильтре нет фильтрующего элемента
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    зимний, это когда нет фильтра совсем... на впускном патрубке стоит сетка
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вскрыл поддон. Надо ли смазывать шестеренку и вал. Там смазки почти нет. У меня есть литол 24 и смазка для шрус. Чем лучше? И не понял как натягивать зубчатый ремень.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    надо. только без фанатизма - смазка попадёт на фрикционную пару и будет буксовать...
    шестигранник тоже смазать
    что дольше не замёрзнет
    а надо? он ведь зубчатый... вы его растянете, и зубы не будут попадать в шлицы
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Верхнюю крышку защиты ремней открывали? Зубчатый постоянно подтянут подпружиненным роликом, в регулировке не нуждается. По смазке - очень тонким слоем шестерни и вал фрикциона. ШРУС - 4 или Равеноловский более морозоустойчивые, лучше их.
  6. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Очень воду не любит, она вряд-ли, конечно, туда попадет, но все же
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А какая любит? Или предлагаете оставить как есть? :)
  8. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Есть у ликви Молли и мобила водостойкие, низкотемпературные смазки. Правда стоят прилично.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срок использования СУ - 6ть кал месяцев. Если критично, по окончании сезона обновите смазку. Всё просто, не усложняйте.
  10. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Честно говоря, я свой вообще не мазал ни разу. Три сезона отработал уже.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пластиковый узел перемещения фрикциона?
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Вообще ничего не мазал и не ремонтировал. Сразу после покупки набил редуктор смазкой из Леруа, ну и масло в движке в начале сезона меняю
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Три сезона, это уже срок для ревизии трансмиссии, проверке износа ремней и колеса фрикциона. Пока погода позволяет, ставьте на ковш и вскрывайте поддон. Самое время.
  14. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Ну да, в прошлую зиму фрикцион уже проскальзывал.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В год или всего?
    Хм... Троса пролил веретёнкой. Маленько фтульки и шелестерёнки литольчиком (или что там под руку попалось) мазал.
    Болты и фрикционы - расходка. Шплинты колёс - пожалуй ремонт. Еще - шнурок кик стартера.
    Клапана - свояк подрегулировал.
    Кто такой этот: леруа с редуктором?
    Каждые 50 моточасов или как получится... Двенадцать раз вроде бы, но это не точно.
    Да - пора менять все три ремня...
    Спасибо за напоминание.
    О! Точно... Я же ручку кик стартера оторвал случайно. 420-й чих пых - с пол пинка. Если бензин залит, а не мазута. Тогда электровоз - рулит.
    :hello:
    Чуть не забыл.
    Четыре-пять фриков в сезон - на выброс...
    Но, это - не про вас! Это про 1570 (старшенькую Парму). ;)
