Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grizli5, 20.11.19.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @Platinum8513, @Suvorovsk
    Спс за ответы. Купил Champion ST553.
    В багажник по высоте 70см влез с 10см запасом.
    Пришлось брать с витрины последний. Завели на улице.
    Впечатление что обороты на макс низкие. Как проверить? По пешей скорости или визуально по ротору впереди?
    В магазе чел бросил комок снега - вылетел. Так и проверили.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тахометром
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Советую прочитать или просмотреть профильные темы по 553, 656. Очень информативная тема по 861bs у @лучшесам1 с картинками. Там кстати есть посты по установке индуктивного тахометра...с картинками :)
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Не, тахометр это слишком тонкий инструмент. Я только купил.
    Попробую визуально по скорости пешехода.
    Вот тут наверно макс обороты и чел идет 3км в час.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какого? :ogo:пьяного?:aga:
    на какой передаче?
    у меня на 5 передаче, на максимальных оборотах - прям резвый ишак...я за ним быстрым спортивным шагом не успеваю:|:
  6. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Suvorovsk,
    Тогда первая наверно, отпишусь.
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Ну не знаю. Первая скорость совсем черепаха. На видео скорость 3 или крайняя у меня 4.
    @Suvorovsk, у меня пятой вообще нет. И на какой вы обычно работаете?
    Подскажите, винт крепления желоба у вас во так не до упора закручен?
    Не хочется ломать пластиковое кольцо перетягом.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    дело не в количестве скоростей - это просто зарубки на панели...Вам нужно открыть поддон и посмотреть как перемещается фрикцион при перемещении рычага скоростей..и всё станет понятно...и сможете отрегулировать в любую сторону...
    редкий мужик не разберётся с фрикционной парой СУ :aga:
    на 1...но всё зависит от высоты и плотности снега...
    и да! у меня не Парма...у меня другой СУ...но они (классические колёсники) все одинаковы
    у меня другая система...но судя по фотографии, Вам не стоит его затягивать...лучше его застопорить...и не поленитесь - разберите этот узел и замажьте литолом всё там напрочь...иначе по утрам не провернёте хобот - всё заледенеет.
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Suvorovsk, у меня скорость средним шагом получается на 4ой последней передаче.
    Как на видео выше.
    В принципе пока усираивает. Непонятно зачем выше скорость делать.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а ни кто и не делает скорость выше...главным критерием в регулировке скоростей является баланс 1 скорости и задней скорости (что б не убить резиновое кольцо)...а остальные скорости по остаточному принципу...ну а если вы до сих пор не вскрывали поддон и не разбирались с фрикционной парой - то не о чем и говорить...
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Suvorovsk, зачем разбирать, если и так понятно как работает.
    Мне непонятно про слово убить кольцо если нет баланса.
    Я первую скорость вообще не включаю.
    Иду с ним на 4ой.
    Чем это плохо не понял.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если на первой или задней передаче фрикционное кольцо становится по центру ведущего шкива (в следствии не правильной регулировки), оно быстро придёт в негодность...
    правильно отрегулировать возможно только со снятием поддона...
    НО ! я вижу Вам этого не хочется делать...только разглагольствовать на форуме...
    повторяю ещё раз: редкий мужик не разберётся с фрикционной парой СУ
  13. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Suvorovsk, спасибо! Теперь понятно вскрывать или нет.
  14. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Друзья, а более-менее плотный снег, наст - берёт или будет буксовать беспомощно?
  15. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @findpol, у него колеса проскальзывать будут
    @findpol, мне главное не наст а минимальная масса и габариты были.
