Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grizli5, 20.11.19.
  1. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    А кто какое масло заливает в этот СУ? И что будет если не делать защиту двигателя от снега?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тут вот народ накидал за последнюю неделю...выбирайте:
  3. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    На первом СУ никакой защиты не было- эксплуатация 10 в Сибири.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Шибко зависит от температуры эксплуатации.
    Я лью 5W-30, синтетику для бензиновых.
    Движку - пофиг. Замерзает воздухан и привод заслонки карба. Наглотавшись снежной пыли.
    Серёга ты свою то Сибирь с моей Сибирью не ровняй!
    А наша Сибирь - гораздо больше всей Европы...
    :hello:
  5. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    Ну я ниже -15 к нему и не притронусь, ну сейчас у нас -18, у меня обычно от авто остается грамм 700 масло но оно для турбо движков wv 504-507 ,вот и подумал может нельзя этому китайцу такого.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чего же нельзя, можно. Вы только в инструкцию загляните, первая смена масла через 2 часа, все остальные через 25 часов.
  7. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    Я полчаса поработал сменил масло, потом часик еще раз сменил, сейчас снова залил новое, думаю до конца зимы хватит.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    До мая еще далеко. А июньский снег уже чистить не надо - сам тает.
    Думаю на месяц масла хватит. Часика четыре на уборку после снегопада уходит.
    :victory:
  9. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Коллеги, выручайте - на корпусе перепутаны наклейки воздушной заслонки, а у меня после короны обоняния нет. Правильно после завода это вправо, аналогично топливному крану, верно?
    В итоге 3-4 часа на новом работал на заслонке (сдвинута влево). Потом начал чихать, упала мощность. Я его заглушил, стал перечитывать мануал и тут меня осенило. Но уже поздно - не заводится хоть ты что. Свечу выкрутил, почистил - не помогает. Бензин есть.
    Что делать?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. Оба рычажка до упора в одну сторону!
    Унреал. Частично - возможно, но и не критично. Слишком богатая смесь.
    Снять воздушный фильтр и просушить. А по возможности просушить весь снегоуборщик.
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Заводить как в инструкции? Кран - право, заслонка - лево, газ - половина? Или полный газ, например?
    Смущает что совсем не схватывается.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это "Парма" Брат... Её инструкцией не победить.
    Двигатель тёплый? Треть газульки, подсос не трогать, - дёрни резко. Полпинка запуск.
    СУ стоял в тепле с закрытым краном? Открой кран, проверни вал шнурком без зажигания дважды. Два раза нажми кнопку "праймер" (чтоб хрюкнуло) газ на 3/4 подсос не трогай - дёрни резко. Профит.
    СУ при небольшом плюсе и стоял с закрытым краном. Дважды (с хорошо слышимым хрюканьем) нажми кнопку "праймер". Закрой заслонку на 4/5, включи зажигание. Резво дёргай - задымит с третьего-четвертого рывка. Открой заслонку, дай прогреться двигателю.
    Если есть электрозапуск - плюнь на это всё! Заслонку открыть, газульку чуть более половины. Две секунды без всяких условий = пуск двигателя.
    Как то так... :hello:
  13. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    @hammerite, электро нет - младшая модель. Думал покрутить шуруповёртом сетевым, но там, похоже, не за что зацепиться - только крыльчатка и колесо для троса.
    А почему у вас все варианты завода при плюсовой температуре? У меня сейчас около 12-15 мороза. Он стартует в мороз вообще, без прогрева?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Потому что в тёплом боксе хранится.
    Заводится, но хреново.
    Закрыть заслонку, газ чуть более половины, топливо не подкачивать (зальёт свечу) и дёргать за шнурочек много много раз... Лучше сразу эфира в цилиндр налить пару кубиков. Или разогреть цилиндр горелкой.
    Говорят есть какие-то спреи для запуска...
    Без электростартера да на морозце - грустно...
  15. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Никогда бы не подумал, что снегоуборщик боится мороза. Не летом же им работать! Но всё именно так, двигатель вообще не рассчитан на зимнюю работу как при запуске, так и после. Производитель мог бы сразу это указать - столько бы нервных клеток и времени сэкономил.
