Печь Redmis – магия огня
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 20.11.19.
  1. atris18
    atris18
    atris18
    В общем, невтерпеж) еще много недоделок, толком не убрали даже, но ... топлю) муж установил, какой уж был, дымоход, буду смотрпть, что получится. Извините, не было времени, даже стекло толком не почистила...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я тоже пока есть время на карантине установил печь в тестовую баню.
    Сделали постамент из плит амбифолита и на него установили печь гранд в том же камне. Осталось декорировать все и убраться.
    В ночь топить не стал...Завтра затоплю и попарюсь по полной.
    IMG_20200401_190127_101.jpg IMG_20200401_173211_313.jpg IMG_20200401_173128_978.jpg 20200401_171825.jpg 20200401_171802.jpg IMG_20200401_110718_985.jpg 20200401_110324.jpg IMG_20200401_110718_991.jpg
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что с режимом? париться пытались уже?
  4. atris18
    atris18
    atris18
    Нет, в 18.00 затопила, еще, думаю рано, у нас 19.21
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Часа два, два с половиной норма. Краска обожглась уже?
  6. atris18
    atris18
    atris18
    Краску на улице обжигали. И вчера уже чуток муж протапливал внутри, еще запах немножко был, но сегодня уже норм. Ну а так, что-то у меня сегодня не очень получилось.
    Дмитрий, а вы не могли бы завтра отписаться, четко по плану) сколько дров закладываете, сколько подкладываете, что -то еще может. Да, я прогрела паром только парилку, но все равно хотелось бы потеплее все таки) В общем, была бы очень благодарна, если бы инструкцию такую получить, завтра еще раз попробую топить по вашим уже шагам и тогда посмотрю, что получится.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Про укладку дров в видео снял. По режиму, завтра топить буду и заодно шаги для вас пропишу. Сколько в бане было у вас и за какое время сегодня?
  8. atris18
    atris18
    atris18
    Нууу чуток к 50 подбиралось, но это 30 см от потолка, на полках - как в хамаме)
    Я пошла через 2 часа и 15 минут, но потом много грела паром до хотя бы комфортного режима.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мало. У вас стены вогонкой обшиты или массивом дерева? Как утепляли стены и потолок?
  10. atris18
    atris18
    atris18
    Вагонкой. баня из газоблоков, снаружи идет пенопласт 5 см, затем ветробарьерная пленка и потом будет вагонка. Парилка потолок сверху-вовнутрь- вата 200мм, потом фольга, потом вагонка,
    стены - поверх блоков фольга и сразу вагонка.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В парной под вагонкой утепление и фольга имеется? Или необходимо будет греть стены?
    В общем мы с утра проводим тест с замерами. Схема следующая. Укладка дров максимально плотная, снизу крупные, выше средний покол, шепа и бумага с берестой как розжиг. Разжигаем сверху, шибер открыт полностью. На первых минутах первым греется дымоход, от него уже через 15 минут в парной на 10 градусов потеплело с 10 до 20. Стенки печи 15градусов. Даем еще 15- 20 минут и выливаем пару ковшей в каменку для увлажнения парной и уходим. Еще через час повторяем эту процедуру.
    Через два часа парная 60 градусов на уровне груди, 45 на полке (высота 80см). Идем парится. Камни сверху 450 градусов.
    Во время первой топки увидел копчение стекла сверху, наростили 1м дымохода горение улучшилось, копчение прошло.
    Дрова используем березу, сухую. Для топки хватило 2х полных закладок. Вторую поделили на 2 подкладки по 3 полена. Парная у нас 14м3. Дверь деревянная массив, вентиляцию не использую.
  12. atris18
    atris18
    atris18
    В парной под вагонкой только фольга, вроде выясняла, что этого достаточно.
    Поняла вас, спасибо. Буду сегодня еще раз пробовать.
    Шибер все время остается полностью открытым?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сколько это в кг?
    И если сравнить с предыдущей печью в этой парной прогрев изменился?
    Удачи
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    12кг израсходовали за общее время 4 с небольшим часа.
    Видео скоро выложу, можете сравнить. Динамика одинакова, но прогрето в итоге 200кг камня до те ператур 450-500градусов не считая облицовки и это очень отличный показатель.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Топите с открытым шибером. Динамика такова что камни прогреваются к 1.5часам и начинает греться облицовка печи и соответственно парная. Рекомендую делать подачи для увлажнения как писал выше. Думаю в вашем случае без утепления часа на три выйти должны. Можно ускорить открыв дверци но это на прогрев камня будет влиять.
