Печь Redmis – магия огня
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 20.11.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    @Pechs какие основные задачи, которые ваши печи должны выполнять, ставите во основу технического задания при их изготовлении?
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Основная задача создание режима русской бани в парной. От сюда наличие большой каменки 200кг с камнями у которых температура 450-550 градусов, от сюда относительно не горячие поверхности печи до 120 градусов.
    А дальше практичность в использовании, наличие зольного ящика, дверц на каменке...
    Долговечность и надежность, нержавейка 3мм, ребра жесткости внутри топки и снаружи, ребро жесткости по горизонту, разгружающий от нагрузки дымохода верх топки дымооборот.
    Эстетика, красивый класический внешний вид, наличие панарамного остекления при красивом горении и экономном расходе дров...Простота управления всего одним рычагом.
    Безопасность, как в использовании, так и пожарная. Для этого я кстати в первую очередь прошел пожарную сертификацию, которая является добровольной и не обязательной. Но я прошел и за свои печи уверен.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Скажите, пожалуйста, а что у вас с конвекцией? она управляемая или зажата?
    И второй вопрос, скажите, пожалуйста, какой самый тонкий металл можно использовать по вашему мнению?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Слушать то пока некого - сколько проработали Веги из чернушки и из нержавейки в питерской коммерческой бане ответа на мой вопрос в профильной теме нет)
    А про толщину на сайте в целом прочитал и что?
    Такая толщина из-за "дефектов" конструкции или эти печи для коммерции?
    Судя по другим производителям нержавейка такой толщины как раз для коммерческих бань - а мне то она зачем за 60 штук?
    А из чернушки за 30 тыс совсем не нужна. :)]
    Из чернушки есть и подешевле не хуже и металл потолще)
    У меня есть опыт эксплуатации Ламели из 430 стали в течении 8 лет - и еще послужит.
    Есть опыт эксплуатации Ламели в указанной питерской коммерческой бане - тоже ориентируюсь.
    Из этой практики и исхожу. :hello:
    А все остальное понты и реклама, причем агрессивная.
    К стати, Дмитрий, вы недавно сделали печь для коммерческой бани и она уже заработала - можете цену озвучить?
    Удачи
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Вбил в поисковик "печи Redmis", не нашел Вашего официального сайта с продукцией.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вот это интересно.
    Можете рассказать подробнее и показать сертификат?
    И где посмотреть цены на ваши печи?
    И еще.
    Почему не поставили нержавейку 4-6 мм, как ГрилД?
    Получается у него надежно и долговечно, а у вас нет и какая нержавейка в ваших печах?
    Удачи
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Цена печи Криптон 120т. Топка из 6мм, каменкп 450кг. Печь работает в коммерческой бане в Казани. Делаем сейчас для них вторую печь, строят еще одну парную. По рекомендациям от парильщиков из этой бани продали уже 3 печи в частные руки и две в проекты заложены.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В днище печи присутствуют конвекционные отверстия идущие как бы из под топки (для охлаждения днища топки) В работу они вступают только при открытии дверц на каменке. Но так как воздуху надо пройти всю каменку конвекционный поток не велик и не влияет на паровой пирог, но его достаточно для просушки помещения после парения.
    Тоньше 2ки что то рабочее сделать проблематично, ввиду отсутствия конструктивной жескости. Можно конечно в круг скрутить или ввиде гармошки сделать стенки топки, но срок службы будет не велик.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На инстограм канале выложены сканы сертификатов с первых дней. Можете ознакомиться.
    Грилд делает печиисмнацелом
    на коммерцию от сюда и 4-6 мм.
    Печь Криптон для коммерции у меня тоже из 6мм.
    Цены на мои печи можно получить по запросу прайса. Сайт пока в разработке.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сайт в разработке, пока вся информация в соц сетях или напрямую от меня тут;)
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А сколько в питере ламели проработали? Сергей кокс уже третью поменял, на сферу чкгунную насколько я в курсе.
    Это не показатель, что у кого то что то там как то проработало. Я знаю человека у которого печь из чернушки от Ферингера стоит 13 лет и еще столько проработает. А на форуме куча случаев когда и года печь из нержи не работала. От этого ни ферингер ни грилд хуже не стали. Просто люди разные и печи по разному эксплуатируют.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    А возможно ли сделать управляемую, но мощную конвекцию? К примеру, чтобы за 2-3 минуты я смогу поднять температуру воздуха градусов на 30-40, если захочется?
    То есть открыл, поднял до нужной, закрыл. Потом парную проветрил, и опять вернулся к первоначальным параметрам.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, есть "крайние" случаи, а есть средние показатели, на которые и стоит ориентироваться простым любителям бани)
    Вы же не делаете для любительских частных бань печи из 6-ки нержавейки?
    Кстати, не ответили какая сталь в ваших печах.
    Поэтому я и сделал вывод - зачем мне печь из чернушки за 30 тыс, когда можно взять за эту же цену печь из 439 стали, которая прослужит десятки лет при прочих равных свойствах и возможностях.
    Или у вас другая оценка?
    Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Третью за 9 лет?
    Так это шикарный результат для обыкновенной серийной печи, работающей в коммерческой бане.
    Вижу у вас есть инсайд от Кокса - тогда поделитесь "подвигами" печей от ГрилД)
    Удачи
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У меня есть свой взглад и он заключается в том зачем брать ту или другую, надо сделать свою и лучше, взяв лучшее и у того и у другого и по доступной цене.
    Метал я 430 использую, принципиально.
