Печь Redmis – магия огня
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 20.11.19.
  1. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Прошу, дайте аналогичный чертеж для печи Гранд Профи с установленным старт модулем в камне с теплообменником!
    Какая длина поленьев допустима для Гранд Профи? Будет отлично, если рулетку сфотографируете внутри печи.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дымоход 1м высотой в стандарте. Более точно с условием посадки на печь на конкретной печи с конкретным дымоходом при заказе.
    Дрова в топке 40см.
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Спасибо!
    Интересует именно высота выходов верхнего и нижнего патрубков теплообменика относительно верха печи, например, чтобы прикинуть на какой высоте будет бак.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    От верха печи нижний патрубок будет на высоте 20см, верхний штуцер плюс 40см от нижнего.
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Моделька печи доступна теперь в Sketchup 3DWarehouse
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/b0da7d79-ceee-46f3-8bac-c343c3a8b596/Sauna-stove-Redmis-Grand
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  7. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    В программе Sketchup.
    Для других печей тоже уже есть, не знаю только какую выбрать :)
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спасибо, попробую поработать. А в каких целях для себя это делаете?
  9. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    отвечу в личку
  10. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Добрый день! Высота конька бани 4.85м. Печь гранд профи и стартовый дымоход 1м. далее дымоход сэндвич. Вопрос такой: требуется ли дополнительная промежуточная опора или возможно опирание всего дымохода на печь?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как и отвечал - дымоход сэндвич из стали 430 - ее жаростойкости - " по заглаза" всегда опирает на саму печь! Комплектация в файле. Печь отпрвляем Завтра. Красотка!
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Опор не нужно. Печь без как либо проблем выдержит вес дымохода. Любое жёсткое крепление сделает печи только хуже, так при нагреве дымоход удлиняется и должен свободно ходить.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обновлённая печь Комфорт, для топки из парильного помещения. Принципиальным отличием от предыдущей серии помимо формы является увеличенное пространство каменки с задней части топки. Это позволило увеличить саму каменку и как следствие снизить нагрев кожуха печи в задней части. Пару станет больше, а печь при этом стала безопасней и более компактная.
    В печь можно как и прежде установить два испарителя и комплект воронок. Подача воздуха на горение как и прежде осуществляется по каналу из вне парильного помещения.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  15. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    Дмитрий спасибо за обзор, как понял это моя печь с 70 см стартовым дымоходом, жду с нетерпением ее протестировать
