Печь Redmis – магия огня
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 20.11.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А чего ерничать и умничать-то? Вот он в конце месяца вам даст показания счётчика, что может дать это число?
    Расход будет в два раза больше, как минимум и мощность устанавливаемых горелок тоже, как минимум в два раза больше. По мощности, обычно 1 куб. на 10 кВт.
  2. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Где именно расход больше, в атмосферных, или в надувных?
  3. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    В плане шума атмосферные однозначно по-тише надувных будут, зато для надувных не нужно дымоход вверх поднимать, достаточно через стену просто наружу вывести. Остальные плюсы-минусы ММ думаю сможет уточнить, я свою пока еще не запустил.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я так понимаю надувные требуют наличие вентилятора в горелке и как следствие электричества? То есть без электричества печь не затопить? Или я не так понимаю?
  5. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @Pechs, все верно, но и атмосферные (если это не энергонезависимые) тоже без электричества не будут работать. Энергонезависимые, судя по отзывам в сети и тут на форуме, капризные в работе и обслуживании.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У атмосферных расход газа больше.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А какой он вообще, для понимания цифр. По деньгам людям это дороже дров выходит ?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, так попросите товарища замерить показания хотя бы в течении двух минут, число умножите на 30 и будет вам расход в час.
    У меня расход менее 10 руб. " на попариться", дороже это дров или нет? При этом я совершенно не трачу ни время, ни мыслей на приготовление парной. Горелка мощностью около 17 кВт. Попробую сегодня проверить расход, будет точнее.
    Вы ему горелку какой мощности установили? Мощность разделили на 10 и получите примерно расход газа, если не крутили заводские настройки.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну во первых печь не у товарища, а у клиента. Поэтому общение по его желанию и через третьи лица. Ну а во вторых, я интересуюсь для общения и получения информации от вас, как от более опытного в сфере газовых печей.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Попросите через третьих лиц, без этого числа ничего не узнаете. А горелку не вы устанавливали?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Горелку я устанавливал. Теплодарраскую.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это небольшой портал, на новую печь. Планируем делать нечто подобное вместо декоративной рамки.
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    это газовая печь?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Нет, будет новая дровяная печь.
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Это как камин в "Мастер и Маргарита". :aga:
