Печь Redmis – магия огня
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 20.11.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Pechs, Христос Воскресе! Блин, порталы... в гроб краше кладут:mad:. А вы пасхальные яйца...:mad:.
    Раньше вытерпел, а сейчас не смог.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что Вас на этот раз не устраивает? Яйца не те или портал не такой или гроба рядом не увидели?
    В такой праздник моглиб и потерпеть...
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Еще в одном магазине Москвы выставлена наша продукция. IMG-20210505-WA0005.jpg
  5. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Pechs, нужен совет как и какие фракции лучше уложить в каменку? и сколько надо кг? камень планируется жадеит
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мелкой фракции 80кг. И 100кг средней. Мелкую в бока и сверху топки в зоны подач, максимально плотно. Среднюю фракцию в заднюю часть.
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    спасибо :super:
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Друзья! Поздравляю Вас всех с праздником великой победы!
  9. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Наконец то звёзды сошлись и началась стройка бани)
    Возник вопрос - нужно ли монтировать для печи гранд профи канал забора воздуха? Если надо, то какого диаметра?
    В инструкции об этом упоминание только в безымянном рисунке
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Канал забора воздуха нужен для печей Комфорт. Для печей Гранд без портала в комплекте, забор воздуха мы не предусматриваем, так топка с тоннелем происходит из смежной комнаты. Если есть портал то забор воздуха из под пола под порталом делается, в нем отверстие предусмотрено. Это как для горения так и для вентиляции в парной. Такое же отверстие из под пола, если нет портала, можно сделать в постаменте, если он самодельный или под постаментом если он нашего производства.
    Диаметр отверстия 115мм не менее, заложен во всех элемента, если они имеются. Если нет, думаю информация пригодится другим.
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Pechs, а можно где глянуть установку портала печи идеал
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Первый портал для идеала изготовлен только сегодня для клиента из Домодедова. Установка в следующем месяце будет. Могу собрать до отгрузки снять если очень нужно.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Собрал для вас. Портал 1 на 1м.
    Чуть позже большой в камне Сильвия оро сфоткаю. Тоже заказной под идеал профи.
  14. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    @Pechs, Дмитрий, подскажите истинные размеры постамента под печь. На вашем сайте в характеристиках видимо опечатка вкралась.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    600 на 800 на 120 мм.
