Печь Redmis – магия огня
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 20.11.19.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Установка подиума подразумевает установку его к стене. Поэтому толщина стены, и соответственно часть тоннеля печи не считается.
    Диллер Иван из компании Печиплюс в Тюмени есть. Он основной представитель в данном регионе. Очень серьезная компания и ответственный руководитель .
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь Бастион с топкой из парной. Изготавливали под коммерцию из 6мм нержавейки.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь для бани Бастион 25.
  4. Dimzuha
    Dimzuha
    Dimzuha
    Всем, доброго дня. Может есть владельцы печи для бани "ГРАНД ПРОФИ".
    Собственно вопрос такой, при открытии дверцы дым тянет в помещение. Печь горячая, после 3-4 часов топки, тянет даже тогда когда там просто угли. Дымоход 3,5 метра, при закрытой дверке тянет так что аж шумит. Труба выше конька. Кто как с этим боролся? Может секрет какой есть? Или это норма для данной печи, что при открывании дверки дым идем в помещение.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тянет и летом и зимой? В помещении от куда топиться печь есть какие нибудь элементы вентиляции ? Шибер на трубе в каком положении ?
  6. Dimzuha
    Dimzuha
    Dimzuha
    Есть приточка, типа такой. Шибер открыт. Летом не проверял, только закончили все работы.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Добрый день. Рекомендованная высота дымохода 4.5м. Но понимаю что зачастую он гораздо короче. Однако не зависимо от высоты дымохода, выброс дыма возможен так как при открытии двери размером привышающем размер сечения дымоход раз так в 15, дыму естественно проще выйти в дверь.
    Для минимизации возможных выбросов, рекомендую открывать дверь медленнее, давая стабилизироваться тяге и не вызывать обратной тяги из-за разряжения в тоннеле от резкого открытия двери.
    Подкладывать дрова после прогорания предыдущей закладки до углей.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь из 6мм нержавейки для парных до 30м3. Облицовка 30мм и боковой выход дымохода.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Банный комплекс от блекбаня с печами Гранд профи.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь Булат изготовленная на заказ с дверцами, двумя встроенными испарителями с возможностью вывода пара к сторонним устройствам. Также в данной печи имеются конвекционные каналы для ускоренного прогрева на старте работы печи.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Друзья, для тех кому интересно, решил снять цикл видео в котором я покажу как изготавливается печь. Решил начать с новинки, печи Versa.
    Покажу из чего делается печь, какие особенности сборки и конструкции. Если вам интересно подписывайтесь на канал чтоб не пропустить следующее видео.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Друзья, вторая часть видео о производстве печи Верса уже на канале.
