Устройство пола на железобетонной плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем greppling, 21.11.19.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Достаточно недели.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не "нужно", а "можно". Соглашусь даже на "лучше", потому как сам так считаю.
    Но в данном конкретном случае "невозможно", потому как Боржоми пить уже поздняк.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Спасибо кэп!
    Ну вот не утеплить сейчас уже всю плиту. Что теперь её ломать из-за этого?
    Теплоаккумулятором будет стяжка. Если будет.
    Если будет кнауф, то и без теплоаккумолятора прожить можно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На чем основано это утверждение?
    Теплопроводность снежного покрова толщиной скажем в метр знаете?
    Много под ним оттаявших грунтов?
  5. greppling
    greppling
    greppling
    в моем регионе (карелия) и 200 мм в стенах мало, если вы на югах живете - рад за вас. Если вы так не считаете - откройте теплотехнический калькулятор. Все кто тут строится меньше 200 мм стены не делают, либо просто платят за электричество по 20 к в месяц (такие примеры я тоже знаю)
  6. greppling
    greppling
    greppling
    торцы утеплять буду, с отмосткой надо думать, она тоже делается с определенными правилами (надо посмотреть снип). Я не оспариваю, слушаю все ваши советы и контрмнения на счет моих слов, что для меня тоже очень важно. Просто не хочется просто так хоронить ЭППС в землю от балды. Должны быть нормы толщины в зависимости от региона, в том числе и на отмостку, которая скорее всего необходима.
  7. greppling
    greppling
    greppling
    сказки не рассказывайте, если дом отключат от электроэнергии, то хоть ушп хоть не ушп, один хрен вы его заморозите. 90 процентов теплопотерь - это стены и окна с крышей, остальное пол.
  8. greppling
    greppling
    greppling
    3 метра ровно
  9. greppling
    greppling
    greppling
    сказочников я смотрю тут хватает)
  10. greppling
    greppling
    greppling
    спасибо за совет
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смысл отмостки в вашем случае - снизить температуру под краями плиты. Дабы грунт промерзал под отмосткой, а под всем домом была более-менее одинаковая температура. Тогда и тепловой поток через плиту и утепление будет одинаков (ну почти) под всем домом.
    Если не делать отмостки, то по краям при 100 мм ЭППС (или эквиваленте) тепловые потери будут таки достаточно большими. Можно с краев толще слой утепления делать. Но, кмк, это геморно.
  12. greppling
    greppling
    greppling
    Я пока склоняюсь к 100-150 мм ЭППС +стяжка с ВТП и ламинат.
  13. greppling
    greppling
    greppling
    причем тут каркас? не отходите от темы разговора.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если лишних денег нет, то лучше ПСБ-С. Для полов несущей способности более чем достаточно и форматы есть более удобные для работы чем ЭППС.
  15. greppling
    greppling
    greppling
    ваш вариант близок мне. спасибо. по поводу того что его там пучит, фундамент уже 5 зим (фундамент залит в 2014 году) стоит без строений, его залили и ничего на нем не строили. Он в полном порядке, ничего нигде не выпирает, не пучит. По поводу дорогой, я за него не платил, я уже купил участок с ним. та стоимость за которую я его купил, она оправдана даже без этой плиты, участок очень ликвидно расположен.
    Господа злопыхатели и фанаты УШП, если вы мечтаете о такой плите в своих снах живя в каркаснике на свайном чуде, то не засоряйте тематику данного общения. Суть заключается в том, чтобы подсказать при действующих нюансах варианты дальнейшего конструктива. Изливать гнев у монитора и кипеть тут не надо.
