Устройство пола на железобетонной плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем greppling, 21.11.19.
  1. greppling
    greppling
    greppling
    а этот ПСБС не раздавит под стяжкой?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не поленитесь залезть в альбомы технических решений от кнауфа или технониколи.
    Там есть ответы на ваши вопросы с указанием конкретных материалов.
    У ПСБ-С много марок, которые отличаются по устойчивости к сжатию например.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нет. 25 - уже достаточна, если произведена по ГОСТ. Можно применить 35 плотность чтобы "перебдеть".
    В документах по УШП (простите ее упоминание, но именно их я более всего изучал) фигурирует EPS-80 под полы в УШП, который по характеристикам соответствует нашему ПСБ-С 25 (ГОСТ).
    Вот тут несколько сбивчивые записки но разобраться можно https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
  4. greppling
    greppling
    greppling
    в карелии псбс -25 в 2 раза дешевле ЭППС, по моему 3000 за куб. Спасибо, также буду изучать свойства материала
  5. d-e-n
    d-e-n
    d-e-n
    Но учтите, что ПСБ паропроницаем и может накапливать влагу, так что тут вам уже потребуется паро- и/или гидроизоляция. Плюс не забудьте, что его слой должен быть толще. Прикиньте, насколько реально вы сэкономите, стоит ли оно того?
  6. greppling
    greppling
    greppling
    со слоем грустно, от верха плиты до двери 200 мм и как то надо со всем финишем влезть
  7. d-e-n
    d-e-n
    d-e-n
    Ну, у меня была та же ситуация, даже чуть хуже, 170мм с финишем. Если вы сделаете 100мм эппс + 70мм стяжку, то нормально влезет хоть плитка, хоть ламинат (тут тоже много нюансов, что выбрать).
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    100 пенопласта и 40 стяжка.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это фундамент, лежащий на грунте. Про "паро-" забудьте уже. Не будет там сколь-нибудь заметного движения пара. Некуда и не откуда ему там двигаться.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня другая ситуация, но похожая, лента, сверху не связанная плита 14 см сверху. 11.4*11*4.
    Лента снаружу утеплена XPS 30, утеплённая отмостка 1 м.
    5 см ХРS 344 листа в 2 слоя
    13 кубов бетона, стяжка от 8 до 12 см.
    ТП 600 метров.
    По ценам в Леруа Москвы.
    5 см ХРS 172 листа * 2 слоя * 113 руб = 38 872 руб.
    1 слой 10 дороже.
    10 см XPS 172 листа* 260 руб = 44720 руб.
    Делайте ТП потом уже сложнее сделать, тем более газ в ближайшей перспективе.
    Можно сделать полусухой стяжкой, но тут нужны проверенные исполнители. Товарищ сделал очень доволен.
  11. greppling
    greppling
    greppling
    а как утепление отмостки уложено? от фундамента с заглублением и под углом?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как-то так.
    Сейчас это выглядит так.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Будет. У наших северозападных соседей эта метода нынче строго запрещена.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И первое и второе не верно.
    Перечислять соседей и не соседей, у которых таких "запретов" отродясь не было смысла не вижу.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У шведов утеплённые полы по лагам поверх бетонного перекрытия запрещены уже как лет 10.
