Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @svg2000, По моему опыту, в нем нет большого смысла. Доска имеет ширину 140-150мм и много воды на ней при всем желании скопиться не может. Она стечет в стороны через зазоры.
    Обычно сторонники обязательного уклона говорят о возможности затекания воды во внутренние полости доски. Однако, для возможного возникновения проблем ее должно затечь ну очень много. В реальной жизни такое может случиться только при погружении доски под воду целиком. Но даже в этом случае вода из доски вытечет и все будет хорошо. Если, конечно, при монтаже не был допущен заметный провис доски посередине.
  2. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Masterdeck, вопрос про толщину дпк, при шаге между лагами 30-35см оптимально ли толщина доски 18мм?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Sergey-Z, Добрый день. Это зависит от типа доски. Но, как правило, для такой доски не должно быть больше 25 см. Лично я считаю оправданным использование такой тонкой доски только когда есть ограничения по толщине "пирога". Во всех остальных случаях не рекомендую доску тоньше 24мм. Слишком слабая получается, с большими прогибами.
  4. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    терраса без тяж мебели, только хождение и легкий стол стулья
  5. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Еще вопрос, доску MasterDeck Slim можно ли крепить сразу на дерев. лаги?
    высота от лаг до открывающейся двери ограничена
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Sergey-Z, Нет, Slim не для этого. Из-за очень маленькой толщины у него низкая несущая способность. Его можно укладывать только на ровные поверхности или на деревянную обрешетку.
  7. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    т. е. только лайт, у него антрацит нету
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Кто что плохого может сказать о Terradeck Vilvet/Eco?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @svg2000, Добрый день. Обычно мы не обсуждаем на этом форуме конкретные марки, но в данном случае могу сказать - вполне приличная доска. Из плюсов: высокий профиль (28мм) обеспечивает повышенную жесткость. Из минусов - несколько глубокий рисунок вельвета. Из-за этого может застревать мусор и ослабляется рабочая поверхность доски.
  10. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    У кого есть опыт монтажа терр. доски прям на деревянные лаги, плюсы минусы, поделитесь?
  11. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Cудя по молчанию, все монтируют терр. доску на алюминиевые лаги.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Sergey-Z, Добрый день. Мы так делаем и рекомендуем так делать уже 8 лет. Монтаж на деревянные лаги является типовым решением в США и применяется повсеместно. Главное: лаги должны быть качественные, хорошо высушенные и обработанные.
  13. SergNikolaevich
    SergNikolaevich
    SergNikolaevich
    @Masterdeck, Здравствуйте, подскажите пожалуйста надежный вариант крепления полнотелых ступеней с полипропиленовой основой, толщина -22 мм, длина металлического каркаса 1600мм ,с учетом свеса 40 мм ступень-1680 м. У меня большие сомнения сомнения в надежности скрытого крепления на саморезы через монтажные уголки, так как даже при предварительном просверливании и при использовании саморезов по дереву диам. 4,5 - 5,0 *20 мм, как то не надежно сидит в теле, чуть посильнее усилие и саморез проворачивается. Хотелось обойтись без сквозного крепления на мебельные болты. На схеме примерный вариант крепления ступени ступени, но он у меня вызывает сомнение. Кол-во уголков 10 шт, размер 60*60*120*2.В ступень 3-4 самореза, в профиль -2.Как на ваш взгляд - рабочая схема. Расширение компенсируется за счет паза в уголке. 20200524_013052.jpg
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @SergNikolaevich, Добрый день. Мне кажется, Вы зря беспокоитесь. При такой установке саморезы практически не подвергаются нагрузке. Поэтому прочности крепления вполне хватит. Естественно, их не надо перетягивать до такой степени, чтобы они проворачивались.
  15. SergNikolaevich
    SergNikolaevich
    SergNikolaevich
    @Masterdeck, Спасибо, буду пробовать .
