Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. карабас145
    карабас145
    карабас145
    Большое спасибо за ответ. А доска типа "вельвет" наверно будет сильно забиваться грязью? И хотел спросить "Гранд Лайн" в Санкт-Петербурге -ваш официальный дилер, им можно доверять?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @карабас145, Гранд Лайн это огромная компания и ей, вне всякого сомнения, можно доверять.
  3. карабас145
    карабас145
    карабас145
    Большое спасибо за информацию!
  4. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Подскажите, как положить последний ряд доски в ограниченном четырьмя стенами помещении? Понимаю, что обрезка с запасом по ширине (чтобы подсунуть под клипсу и опустить), наверное, единственный вариант, но может есть какой секрет?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Про секреты... А как уложить вот такую обрамляющую доску по периметру?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Kluben, Все зависит от того, как Вы собираетесь отделывать примыкание. Если с использованием F - профиля, то все просто. На крайнюю доску заранее надевается F профиль до конца, доска устанавливается в обычную клипсу (при этом доска заранее подпиливается так, чтобы ее ширина была на 10-15мм меньше ширины оставшегося зазора), F - профиль сдвигается до стены и крепится к стене саморезом. Надеюсь понятно изложил :).
    Если F профиль применять не планируется, то можно применить финишную клипсу:
    Благодаря вытянутому отверстию она может закреплена заранее так, чтобы доска вставлялась сверху. После чего клипса сдвигается и защелкивает доску. Чтобы это получилось саморез, крепящий клипсу, не надо перетягивать. Оставшуюся щель можно закрыть плинтусом.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @svg2000, Хорошие мастера по укладке декинга творят чудеса. Но все это не типовые решения, требующие большого умения и опыта. Я не рекомендую проводить подобные эксперименты, если Вы делаете это в первый раз. Лучше использовать готовые решения - F профиль, уголок.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Masterdeck, да что там бешеному рукожопу отсутствие опыта :) Вчера нашёл, что "там" для этого просто специальный угол выпускают. Расстройство, получается у нас только рукоблудие... :(
  9. Romuald521
    Romuald521
    Romuald521
    Краснодар
    Форумчане, добрый день
    подскажите пожалуйста, есть такие у кого террасная доска из дпк лежит несколько лет на улице и все с ней в порядке. Может подскажете какого производителя? Планирую возле бассейна положить (в Краснодаре солнце жарит нещадно), а во всех фирмах которые бассейнами занимаются, отговаривают, говорят рассыпется, лучше дерево натуральное положи.
    Спасибо
  10. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Укладываю на террасе/входной группе с солнечной стороны, сейчас утром в жару уже к 10 часам невозможно босиком наступить) У меня шоколад цвет, возможно если светлых тонов, то не будет так греться, хотя не факт.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Не слушайте. Хорошая доска лежит очень долго. Один из наших первых объектов, причал, был сделан в 2012 году. На настоящий момент выглядит как новый. Вообще не видно изменений.
    Образцы нашей доски в 2014 году мы отвезли на Кипр и уложили на солнечном месте. Все живо. Выгорели светлые тона - серый и клен. Темные тона - венге и черный наоборот набрали глубину.
  12. OldTiler
    OldTiler
    OldTiler
    Здравствуйте! Имеется небольшая лестница к бассейну внутри помещения из металла - 3 ступени и площадка 0,6х1.3м в распор между стенками. Возможно ли использование ступеней из ДПК и доски из ДПК для "облицовки" металла просто непосредственно путем приклейки ДПК закрытого профиля на металл на двухкомпонентный полиуретановый клей на сплошной слой под гребенку без вентзазоров под настилом, но с зазорами по торцам? То есть не пополохеет ли самому ДПК от воды, если его просто как плитку приклеить?
  13. OldTiler
    OldTiler
    OldTiler
  14. OldTiler
    OldTiler
    OldTiler
    Типа как-то так, только из декинга и без дополнительного механического крепления, естественно с тщательной антикоррозийной обработкой металла (зачистка и сплошная обмазка слоем клея Kiilto Eco 2K PU)
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @OldTiler, ДПК не клеится. Даже если вам это удастся, древесно-полимерный композит имеет свойство расширяться - сужаться при изменениях температуры и влажности. Поэтому клеевой шов неизбежно разрушится.
