Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kilardo, Не встречал такие клипсы. Крепить их в паз к доске явно не надо.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Добрый день. Вопрос наверно больше к Мастердек.
    Планируем сделать настил-палубу возле пруда и бассейна из террасой доски Мастердек.
    Настил будет полностью открытый. Доска будет монтироваться на обрешетку из металлической трубы 60х40 с расстоянием 45 см по осям.
    Край палубы будет нависать над водой (выступ около 50 см).
    Расстояние от зеркала воды до низа самой доски получится около 12 см.
    Возникла пара вопросов:
    1. Для крепления на металл, как я поняла, необходимо использовать пластиковые кляймеры грибки. Но тут не однократно написано, что они менее удобные/прочные/долговечные.
    Не могли бы вы прояснить ситуацию с этими кляймерами, они реально настолько плохи? А то уже страшно их использовать... А подкладывать доски в близости от воды совсем не хочется...
    2. Главный вопрос - не страшна ли такая близость к воде для террасой доски? Или может по опыту имеются какие-то цифры стандартной высоты над водой?
    3. Какая обработка поверхности будет менее скользкая под мокрыми ногами - тиснение под дерево или широкий вельвет? Настил будет полностью открытый. Как я поняла, тиснение под дерево со временем выцветает и на нем видны царапины? Широкий вельвет практичнее в данном случае?
    4. Здесь упоминалось, что некоторые цвета со временем светлеют, некоторые наоборот набирают глубину цвета. Не подскажете конкретно по цветам Орегон, Тик и Антрацит. Как они себя поведут?
  3. mixa1122
    mixa1122
    mixa1122
    Здравствуйте, форумчане! Хотел бы увидеть ваши мнения по разрешенной нагрузке на ДКП! Ранее @Masterdeck писал про установленный на настил из ДПК-доски бассейна. Просто на форуме, на мой взгляд, мало раскрыта тема по нагрузкам. Я подготовил металлоконструкцию на сваях (76 свая, заглубление более 1.5 метра, почва-подмосковный суглинок) расстояние между лагами от 36 до 40 см. Планирую на лаги еще смонтировать пластиковые лаги на которые установить доску. На данной площадке будет установлена бочка (с пластиковой вставкой, протекать как деревянная не будет) диаметром 1,8 метра. Вес с водой и людьми около 2 тонн, предположительно. Доску хочу использовать не полнотелую (иначе дороговато получается...), например MasterDeck Classic или Light. ВОПРОС: выдержит ли вес указанные виды досок или аналоги? Спасибо!
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @angeloid, Добрый день.
    1. Пластиковые клипсы менее удобные и более трудоемкие в монтаже. В данном случае это их единственный недостаток.
    2. Тут самый главный вопрос: есть ли паводки? Если во время подъема воды доска будет заливаться на продолжительное время - это не допустимо. В остальных случаях расположение доски над водой не является проблемой.
    3. Однозначно вельвет.
    4. Эти цвета слабо меняют свой цвет со временем. Они "набирают" цвет только в южных регионах с очень мощным и продолжительным воздействием ультрафиолета. В средней полосе подобного эффекта я не встречал. Конкретно Антрацит - самый устойчивый цвет вообще.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @mixa1122, Добрый день. Про нагрузки. Если речь идет о распределенной нагрузке, то приличная доска должна выдерживать больше 2000 кгс/м2. Но это именно распределенная нагрузка! Точечная нагрузка намного меньше!
    В Вашем случае площадь основания бочки 2,54м2. Следовательно нагрузка на основание будет 788 кгс/м2. Это вполне допустимо. Но только в том случае, если бочка опирается на основание равномерно всей своей площадью! А не стоит на ножках или ободе. Обратите на это внимание.
    Рекомендую для такого случая доску Classic. Она все таки прочнее.
  6. irbisk
    irbisk
    irbisk
    Подскажите, можно ли выложить ступени таким образом, только с внешним F профилем IMG_20200629_203316.jpg
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Товарищи! Горе от ума! Каким макаром изготовители алюминиевых лаг предполагают их крепление к деревянным балкам перекрытия? Это что, правда просверливаешь отверстие и загоняешь туда саморез? Так там же рёбра жесткости, они будут снесены ещё при засверливании, и эти в самом напряженном сечении! Да и головка самореза будет выступать над лагой. :( :( :(
    PS. А какой стороной вверх эту лагу укладывать?
  8. mixa1122
    mixa1122
    mixa1122
    @Masterdeck, большое спасибо за консультацию!
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @irbisk, Да, приблизительно так обычно и делается.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @svg2000, Добрый день. Лага на Вашем фото вверх ногами. У правильно изготовленной лаги с нужной (верхней) стороны есть выемка под установку металлической клипсы заподлицо с ребрами лаги. По поводу ребер жесткости Вы не совсем правы. Для прочности лаги на изгиб принципиально важна целостность и сечение верхней и нижней части профиля. Боковины и вертикальные ребра практически не несут нагрузку
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, а подскажите по вариантам ДКП для забора, штакетом в шахматном порядке. Нужна фактура дерева, слоновая кость. Есть ли двухсторонняя доска, чтобы внешний вид одинаковый был. (Имею ввиду без проточке этих) в магазинах ничего нет толком, конторы торгующие закрыты, сами понимаете.
    На какую доску стоит и можно обратить внимание? Желательно в доступности по СПб. Нужно 20 м забора закрыть.
    Сперва хотел из кедрал. Но получилась полная шляпа... Из за внутренней стороны
  12. rusya73
    rusya73
    rusya73
    ECA52540-EB44-4D66-92A8-ACB32F60BBD6.jpeg Добрый день. Скажите пожалуйста как можно решить проблему стоячей воды на декинге и под ним между лагами из-за неровной плоскости стока воды (ямы)?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @rusya73, Добрый день. Необходимо делать дренаж пространства под доской. Видимо по периметру площадки нет стока вода. Иначе не представляю, как могло набраться столько, что залило лаги + доску. Это лужа около 6 см глубиной. Неровностью такое объяснить нельзя.
    Оставлять так нельзя категорически. Зимой лужа замерзнет и всю конструкцию разломает.
  14. rusya73
    rusya73
    rusya73
  15. bli55
    bli55
    bli55
    Здравствуйте!
    Проштудировал эту и предыдущую тему по запросам из серии "крепление на пластиковые клипсы, креплению напрямую на профильную трубу и т. п."
    Пару моментов однако остались не полностью раскрытыми, надеюсь сможете прояснить ситуацию.
    ДАЖЕ в случае с деревянными лагами (то есть мягкими, в которую утапливается шляпка самореза) или специальными ДПК лагами с пазом, сама плоская ножка металлических кляймеров все равно остается выше плоскости обрешетки, то есть фактически доска опирается на эти ножки и прогибается между ними на величину, равную толщине металла кляймера (1-2 мм?).
    Почему же это не является проблемой от слова совсем, но не полностью утопленный саморез (в случае с креплением на металлический каркас напрямую) - полная катастрофа? Поправьте если не так понял, придется искать цитаты с подобными ответами.
    Второй вопрос касательно несущей способности профильной трубы 1.5 - 2 мм толщиной, сечением 20*40, которая лежит плашмя - широкой частью вниз и на верхнюю широкую часть соответственно планируется укладка дпк доски.
    Из-за сложного уклона с гидроизоляцией основания, "лаги" из этих труб придется местами приподнимать над поверхностью, но тогда они уже фактически становятся несущими?
    Какой шаг пролетов позволителен для данного сечения?
    Спасибо!
