Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bli55, Если посмотреть мой вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/26492433/ и ответ специалиста https://www.forumhouse.ru/posts/26493583/ то по крайней мере один ответ думаю сразу появится.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @bli55, Добрый день. Да, доска опирается на эти ножки кляймера. И площади опоры оказывается достаточно для устойчивой фиксации доски.
    Проблема в металлической клипсе в том, что ее фаска не позволяет клипсе плотно прижаться к металлической трубе, она встает криво и дальше получается полная халтура. Если фаску клипсы выправить молотком и использовать саморез с полукруглой головкой, то клипсу можно будет плотно прижать к трубе. Но в этом случае выступающая головка самореза будет мешать доске заходить в клипсу. Придется калечить доску.
    Есть еще извращенный вариант: в верхней стенке трубы, примыкающей к клипсе, делать сверлом большого диаметра фаску, повторяющую форму фаски клипсы. А крепеж производить длинным саморезом насквозь к нижней стенке. Но это на любителя.
    Вообще монтаж доски на металлическую трубу требует аккуратности. Перекосы, плохая затяжка, через пару лет приводят к тому, что доска начинает "хлопать" об лагу при наступании.
    Несущая способность трубы - это отдельная тема. Надо считать. Профилей огромное множество видов и по памяти никто не скажет. А еще есть справочники с несущей способностью профилей. Попробуйте там поискать.
  3. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Добрый день! Имеется веранда 18кв. м на бетонных сваях, уложены деревянные направляющие 200х50 с шагом 45 (поздно начал Читать форум). Покрывать планирую ДПК. Веранда получается 301см на 580см планирую укладывать 6метровые доски, т. к в таком случае они будут уложены перпендикулярно входу в дом. Подскажите, какие зазоры необходимо выдержать и как быть с уклоном, в данном случае его сделать не получится. Спасибо!
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @BezBZz, Добрый день. При шаге 45см берите более прочную доску с толщиной профиля не меньше 26мм и все будет хорошо. Зазоры между досками формируются клипсой при укладке. Если у Вас фундамент на сваях и под террасой земля, то уклон делать не нужно. Влага будет уходить через щели между досками и впитываться в землю.
  5. bli55
    bli55
    bli55
    Спасибо за развернутый ответ!
    То бишь проблема в выштамповке на нижней поверхности кляймера, образованной во время пробития в них отверстий.
    Тогда выходит, что надо искать кляймеры с толстым металлом (в идеале - равным высоте головки используемых саморезов), с плоской нижней частью, с полноценным зенкованием под потай. Уже представляю муки поиска, задавая подобные вопросы менеджерам и цену... :aga:
    Пластиковые клипсы решают эти проблемы? Бонусом - увеличенная площадь опоры досок.
    Именно 20*40 не нашел, в нескольких табличках начинаются от 40*40 или 25*50. :um:
    Имеются в наличии 40*20*2, которые планировал укладывать плашмя, наверное опирая их на полоски резины около 5 мм толщиной - чтобы металл не особо касался талой воды.
    Но из-за уклона основания местами надо будет весь этот каркас приподнимать на высоту до 20-30 мм, я конечно могу подваривать обрезки этого же самого профиля и комбинировать с резиновыми листами, но вопрос фактически остается тем же - как часто такой каркас должен иметь точку опоры.
    Добавлю, что помимо самих направляющих профилей, планирую связывать их перпендикулярными перемычками через, например, каждые полметра в шахматном порядке.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @bli55, Клипсу с толщиной основания в несколько миллиметров вы не найдете. Такого никто не делает. Будет стоить чудовищно дорого. Пластиковые клипсы - да, решают проблему. Просто монтаж сложный.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Masterdeck,
    Добрый день. А у вас ограждений нет в ассортименте? Хочу сам сделать ограждение на балкон из ДПК. По видео выглядит всё достаточно просто. Но не могу найти полногоописания элементов и фурнитуры. Везде общая информация - перила, балясины, столбы. А полного описания фурнитуры не нашел.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Mmozzg112, Добрый день. Нет, ограждения мы не выпускаем.
  9. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Добрый день.
    Есть навес из поликарбоната 8,5 на 4,5, планирую сделать настил 6 х 8 из ДПК полностью на металлической основе, хочу использовать доску 4 м, уложить цельную без стыков, под настилом будет просто земля, подскажите по следующим вопросам:
    1. сколько необходимо свай и какой шаг между ними
    2. трубу какого сечения укладывать на сваи
    3. трубу какого сечения укладывать в качестве лаг, шаг я так понял 35 см
    4. нужно ли использовать резиновые прокладки при укладке доски на металл, просто опасаюсь не будет ли со временем доска при ходьбе стучать
  10. BDE
    BDE
    BDE
    Доброго вечера! Терраса под крышей, крыльцо. Свесы широкие. МО. Максимальный размер 2*8 +3*3 м. Наметился на WOODVEX SELECT. Есть ли ему альтернатива по цене + качество + аксессуары (ступени и пр.)
    Я не продавец 100%, почитайте мои сообщения :nono:
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @BDE, Добрый день. Не рекомендую доску толщиной 22мм. Либо придется часто устанавливать лаги, либо будет прогибаться под ногами. За такую цену у Вас огромный выбор нормальной террасной доски.
  12. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Оказывается тут есть живые...
    ответы даются как то выборочно или лотерея какая?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aleks17081, сложно наверное ответить если не делал несколько раз по проекту, ибо
    1. Величина расчётная, зависящая от нагрузки и грунта.
    2. Величина расчётная, зависящая от нагрузки и шага свай.
    3. Величина расчётная, зависящая от нагрузки и шага труб.
    4. По технологии скорее всего будет положено.
    TerraDeck при использования алюминиевых лаг 75 разрешает шаг опор под ними (труб в Вашем случае) до 75 см. Исходя из этого считается дальше, правда как оно считается для металла я не подскажу.
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Лаги предполагаются SLIM Hilst (Holzhof) 50x20 мм ввиду необходимости уложиться "под двери", открытием наружу. Периметр веранды состоит из обвязочного бруса (лиственница), а внутри через 80 см, опираясь внутри на края ленточного фундамента, имеются балки 80*200. Думаю поперек положить пять лаг (проем между ними 415мм на двухметровой части). Не прогнется?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @BDE, Ели Вы предполагаете расстояние 415мм для доски 22мм толщиной, то это очень много. Для такой доски не больше 300мм. Иначе будет "дышать"
