Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Я не сторонник конструкций из металлической трубы. Не особо их люблю и не рекомендую. Поэтому и молчу.
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Наверное да, пять лаг. Благо они придумали соединитель - можно из обрезков настыковать
  3. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Ну расскажите почему не сторонник, может я передумаю. Какие там могут быть проблемы или что еще?
    У меня дом на плитном фундаменте и от грунта до верха самого настила максимум 36 см должно быть, если деревянные бруски использовать я думаю они на таком низком расстоянии от земли и плохом проветривании быстро сгниют, поэтому и хотелось бы завернуть сваи, уложить квадратную трубу 100*50 как несущую и на нее лаги 25*50 ребром.
    Рыть котлован, засыпать 15-20 кубов песка и поверх еще 15-20 кубов бетона с арматурным каркасом чтоб уложить потом на него доску я не хочу.
    Подскажите тогда свой вариант конструкции?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @aleks17081, Я сторонник традиционной деревянной рамы. При использовании в качестве лаги доски 50х150 уложенной на торец длина пролета может быть до 3 метров. По периметру пускаем брус 100х150. Таким образом смонтированная конструкция легко устанавливается на сваи. Главное при работе с деревом:
    1. Выбирать только сухую качественную доску. Сырая доска может со временем деформироваться.
    2. Проводить качественную обработку доски. Это могут быть специальные средства, краска, а случаях высокой влажности - битумная или каучуко-битумная мастика.
    Учитывая то, что по раме никто непосредственно не ходит, правильно построенная конструкция служит многие десятки лет. Это подтверждено массовым производством подобных конструкций на самом большом в мире рынке частного домостроения - в США. Замечу, что срок службы бюджетной винтовой сваи в земле 40-50 лет. Правильно обработанный деревянный брус столько легко простоит.
    С точки зрения монтажа доски из ДПК деревянная рама очень удобна. Можно без проблем применять клипсу из нержавейки, монтаж проводится быстро и без проблем.
    По поводу металлических конструкций. Их главный недостаток - сложность монтажа террасной доски непосредственно на металл. Об этом уже очень много раз говорилось, поэтому повторять не буду.
  5. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Добрый день, кто нибудь имеет опыт эксплуатации доски от фирмы Дарнео?
  6. Owl14
    Owl14
    Owl14
    Юг Московской области
    @Masterdeck, подскажите, пожалуйста, по готовым регулируемым лагам. Я правильно понимаю, что винтовые опоры в них уже установлены на определенном расстоянии друг от друга, и изменить его нельзя?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Owl14, Добрый день. Да опоры установлены, но изменить расстояние между ними возможно. Сейчас мы перешли на регулируемые лаги из алюминия. В них достаточно просто просверлить в нужном месте отверстие 10мм.
  8. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Добрый день! Выбираю ДПК для уличной веранды загородного дома. Насколько допустимо использование пустотелой доски, учитывая что не вся веранда находится под крышей? Будет ли дождевая вода попадать внутрь самой доски и к каким последствиям это может привести?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Masterdeck, добрый день.
    Мы вообще поликарбонатчики, но попробовали взять в работу ДПК.
    Вот что из этого получилось.
    Как думаете, будет это востребовано?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Blade2k14, Добрый день. Вероятность попадания сколько нибудь значительного количества воды во внутрь пустотелой доски возможно только при полном затоплении террасы. Все остальное - капли, которые ни на что не влияют. Поэтому пустотелая доска успешно используется на любых террасах, причалах и т. п. кроме тех, где есть вероятность затопления на продолжительное время.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Анкор Плюс, Мы тоже проводили подобные опыты. Сфера применения таких конструкция очень ограничена. Намного интереснее и сложнее гнуть доску в плоскости доски. В мировой практике существуют такие решения, но они сложны, дороги и могут использоваться в ограниченном количестве проектов.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это из доски делать уголок, что ли?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Нет, гнуть под проект заказчика. Обрамление вокруг бассейна, например.
  14. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    Добрый день! Подскажите пожалуйста порядок выполнения работ. Дом каркасный с террасой. Думаем обшивать фасадными панелями, но вот что сначала - сделать пол на террасе (террасная доска) или обшивать дом?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Так именно это и имеется в виду в наших опусах. Завтра попробуем поручень ограждения согнуть "спуск-подьем" и "разворот".
