Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hank190, Это зависит от типа ДПК. Если на основе полиэтилена, то клеить нельзя. На основе ПВХ - можно попробовать любой клей для пластика, растворяющий ПВХ. Их много.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Свалился с лестницей на свою террасу дпк - одну ногу травмировал, другая нога проломила дпк (удар между лаг), не травмирована. Я правильно понимаю, не разбирая весь настил заменить одну доску не получится (собрана на кляймерах)?
  3. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Подскажите, основа лежит на плитке ? Какое основание под плиткой? Не "играют" ступеньки?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Добрый день. Если использовались пластиковые клипсы - грибки с креплением между досками, то можно. Если стандартные кляймеры из нержавейки - проблематично.
    Какая у Вас была доска? По идее не должна была сломаться. Хотя в Вашем случае это спасло ногу.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Woodvex, на основе ПВХ.
    К удару они хрупкие, это факт, а обрезки вообще элементарно ломаются.
  6. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Если укладка была по технологии (с зазором между досками), то в зазорах видны места крепления кляймеров. Выкручиваете кляймеры тонкой отверткой и вынимаете поврежденную доску. Потом ставите кляймеры обратно, слегка выгибаете усы у кляймеров со стороны вставляемой доски. Новую доску вставляете с торца, после чего загибаете отогнутые усы кляймеров обратно с помощью плоской отвертки и молотка. Если доску с торца вставить не получается, то вложить её сверху достаточно проблематично. Можно попробовать совсем отогнуть усы вертикально, что бы они не мешали вкладыванию доски, но загибать их обратно будет сложно и прочности прилегания кляймера к доске может не получиться.
  7. akrasnikoff
    akrasnikoff
    akrasnikoff
    Добрый день! Мастера уложили террасу, теперь пытаюсь понять правильно ли она уложена и не получу ли я с ней проблемы в ближайшие два - три года. Фото прикладываю. Подскажите чем грозит крепление террасной доски к лаге 50х50 мм саморезом 70мм? И насколько критично то, что перед креплением на саморез не были просверлены отверстия? Допустимо ли при бесшовной укладке осенью (где-то от +5 до +10) оставлять зазор между стыками досок 5мм?
  8. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @akrasnikoff, Подскажите, что за доска у Вас?
  9. akrasnikoff
    akrasnikoff
    akrasnikoff
    Похоже, что WPC-Deck размер 182*28
  10. Integraspb
    Integraspb
    Integraspb
    Санкт Петербург
    Добрый день! Если я правильно понял на фото лаги смонтированы без зазоров к статичным конструкциям (столбам) из за этого может быть деформация лаг, соответственно и террасы, так как они тоже имеют температурное расширение, зазор обязателен, это написано в инструкциях всех производителей.
  11. akrasnikoff
    akrasnikoff
    akrasnikoff
    Ну это решаемо, т. к. проблема с укладкой только крайних лаг - подрежем, остальные ни во что не упираются по краям. Меня больше интересуют другие вопросы, описанные выше
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    1. Крепление саморезом к доске как правило не приносит проблем, хотя это сильно зависит от типа доски и ее длины. Поэтому - надо следовать рекомендациям производителя.
    2. По поводу зазора - опять таки доски разные. Зазор зависит как от типа доски, так и от ее длины. Понятно, что доска длиной 6 метров может расшириться сильнее, чем 3 метровая.
    Резюме: надо посмотреть внимательно рекомендации производителя и проверить насколько монтаж им соответствует.
  13. akrasnikoff
    akrasnikoff
    akrasnikoff
    Не особо много у них написано...
    Доски по 4 и 6,5 метров
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Действительно, не очень много информации. Но все-таки производитель рекомендует не использовать жесткий крепеж и указывает значительные температурные расширения - 1,5 мм/пм. Это несколько беспокоит.
    Но доска, похоже, на основе ПЭ. Такие доски обычно более терпимо относятся к жестким креплениям. В отличии от досок на основе ПВХ.
    Большее беспокойство лично у меня вызывает небольшой зазор между соседними досками при большой ширине доски (182мм). При разбухании, вызванном повышением влажности, нельзя исключить распирание досок.
  15. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Добрый день,
    подскажите можно ли монтировать декинг при температуре минус 1-2 град. на террассе? На родные клипсы, мет лаги.
    Естественно декинг отлежится недельку при данной t, и сделать компенсац. зазор чуть больше, чем если бы в теплое время монтировали.
    Спасибо
