Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по технологии, конечно, в ассортименте каждого производителя есть уголки ДПК 50*70 или похожего размера, которые крепятся в крайние доски, подпиливаются под углом и как раз закрывают край доски и лаги дпк. Кроме того, эти уголки создают дополнительную прочность краю доски, например ширина крыльца у вас не уложилась в целое количество досок, пришлось одну пилить пополам, вот этот уголок отлично прикроет место спила, к тому же не очень ровное, а также обеспечит ему прочность. Крепятся уголки прямо в доску дпк в предварительно засверленное отверстие оцинкованным саморезом 5*40, например, также делаем маленькое углубление спрятать шляпку, потом каплю герметика и заглушку под ваш шлиц. По стыковке дпк под углом купите стусло за 200 рублей а леруа.
    Если svg2000 при обшивке фронтонов закроет лаги, тоже будет нормально.
    А ещё есть специальные заглушки, которые крепятся в торец доски если вам хочется дырки в самой дпк закрыть.
  2. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @Денис1235, честно говоря, мне такое решение не нравится. Нравится капинос, но смущает угловой стык. Заполняют же эти стыки специальными герметиками на деревянных палубах яхт.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ДПК постоянно расширяется-сужается от температуры и швы и стыки вместе с ними, кроме того щели позволяют влаге уходить и выветриваться, что продлевает срок службы ДПК.
  4. Bravos
    Bravos
    Bravos
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Зазоры между торцами досок как правило должны быть. Хотя в некоторых конструкциях, когда доска короткая и она имеет возможность беспрепятственно расширяться в одну сторону, с другой стороны доски возможен монтаж без зазоров.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне так что-то не нравится и это очень сложно, наверное только на заранее просчитанном металлокаркасе получится, ведь высота ступени+лаги должна быть равна ширине доски дпк. А также ещё бы и в ширину доски по торцу попасть...А у разных производителей ширина, зазор, толщина досок разная т. е каркас просчитывается заранее заточенным под конкретную доску.
  7. МарДашКин
    МарДашКин
    МарДашКин
    Уважаемый Мастердек и другие специалисты! Поскажите пожалуйста - что за чудо такое лоза из ДПК? Нравится она мне эстетически, но вопросы есть. Как её выбрать? Так ли она хороша как пишут в описании? Можно ли ей работать самим? И ещё вопрос- на отделку цоколя дома какой материал выбрать (тер. доска, панель ДПК, сайдинг ДПК). На что обратить внимание? Спасибо
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @МарДашКин, Добрый день. С моей точки зрения это баловство. ДПК гнется не так хорошо, как натуральная древесина. Для сильного изгиба его надо предварительно греть строительным феном. Обращаться с подобным продуктом надо очень осторожно.
    При отделке цоколя надо учитывать место расположения дома. В сыром, темном месте, особенно в лесу, я бе не стал рекомендовать ДПК в качестве цоколя. Если место сухое, продуваемое, то можно использовать фасадные панели (сайдинг) из ДПК.
  9. МарДашКин
    МарДашКин
    МарДашКин
    Спасибо за ответ! Ищу оптимальный вариант ограждения террасы, с учётом того, что терраса высокая, имеются маленькие дети и иногда взрослые нетрезвые (редко, но возможно) товарищи. Насколько готовые ограждения прочные как опора, стойкие от они к ударам и т. д. Поэтому и смотрела лозу, ребёнок сквозь неё не пролезет.
  10. МарДашКин
    МарДашКин
    МарДашКин
    Если дом расположен в городе сайдинг из ДПК на цоколь подойдёт ? Ещё вопрос, может сделать пару рядов от отмотки например, клинкерной брусчатой, а потом монтировать сайдинг на цоколь?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Если использовать "лозу" только так, как показано на фото, (для изготовления ограждений) то это возможно. Хотя проще и лучше будет сделать то же самое из обычных планок из ДПК.
    Клинкерная брусчатка отлично подходит для цоколя. Не вижу проблем в ее сочетании с сайдингом из ДПК.
  12. МарДашКин
    МарДашКин
    МарДашКин
    Подскажите пожалуйста, имеет смысл использовать ДПК для внутренней отделки цокольного этажа ? Заменить им традиционную вагонку. Цокольный этаж сухой, планируется сауна.
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Нет никакого смысла. ДПК - продукция для наружных работ. На улице под воздействием солца, влаги и перепадов температуры дерево гниёт, выгорает, расстрескивается и т. д. Поэтому именно на улице композитный материал - это достойная замена дереву. И важно! что, только качественный ДПК действительно прослужит долго. Дешёвый композитный материал лучше вообще не покупать... А уж внутри помещений однозначно лучше использовать дерево.
  14. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Добрый день. Монтажники предлагают положить декинг прямо на черновой пол крытой веранды. Что-то мне подсказывает, что это не очень хорошо, т. к. внутри будет скапливаться влажность. Прямых осадков нет, но косые на несколько метров попадают довольно часто. Подскажите, плз., как быть? Пусть снимают доски и крепят на лаги или под крышей норм поверх?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @IneedDacha, добрый день. Классическую террасную доску из ДПК так укладывать категорически нельзя. Из-за отсутствия вентиляции между старым настилом и доской ДПК начнет скапливаться влага, что может привести к деформациям всего настила. Кроме того в щелях начнет скапливаться грязь, что еще сильнее усугубит ситуацию.
    Буквально несколько месяцев назад мы проводили экспертизу сделанного таким образом объекта в одном из парков Москвы. Через два года эксплуатации поверхность террасы стала неровной. После вскрытия настила выяснилось, что старая деревянная доска покрыта слоем грязи-плесени-гнили, местами превратилась в труху. Пришлось полностью все переделывать.
