Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Для террасной доски из ДПК подходят обычные пилы по дереву.
  2. Poyar
    Poyar
    Poyar
    Форумчане, подскажите, какую ДПК выбрать для террасы? Уже всю голову сломал.
    В комплектации поставщика должны быть доски 4 метра, и ступени. Желательно чтобы толщина ступени и доски была одинаковая.
    Предлагают некий "Deckart" но не могу про него никакой информации найти
    У MasterDeck нет ступеней
    Посоветуйте, у кого есть реальный опыт укладки и эксплуатации
  3. 116Ruslan
    116Ruslan
    116Ruslan
    Возьмите штангенциркуль и пройдитесь по поставщикам ДПК, где толще стенка там и берите. А так ДПК почти вся одинаковая, главное правильный монтаж. В том году занимался монтажом ДПК deckson норм доска. По Татарстану есть контакты представителей. Ступени из ДПК дорого, экономней просто доску из ДПК положить.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    я недавно купил WOODVEX. Толщина, цвет ступеней и доски одинаковая. Брал 4х метровые и доски и ступени. При транспортировке транспортной компанией из москвы в регион, покоцались, но в основном с тыльной стороны. Все было упаковано в деревянную обрешетку, но она разрушилась. ДПК реально тяжелая оказалась и хрупкая (есть скол на ступени). Вообщем лучше 3х метровую заказывать. Пока не укладывал
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Отвечу сам себе. Пилятся отлично.
  6. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Приветствую всех!
    Кто может подсказать по ДПК какому производителю сейчас можно довериться, цена качество. Рассматриваю как премиум класса так и средне ценовую.
    Заранее благодарю за помощь в выборе производителя.
  7. shellium
    shellium
    shellium
    Добрый день. Какие альтернативные крепления можно использовать для Terradeck Velvet вместо клемма монтажная 205. Смущает, что она пластиковая.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shellium, хорошо помогает шуруповёрт с отключением по крутящему моменту (именно отключением, а не просто трещёткой или чего хуже ударным механизмом). Снимает все фобии.
  9. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    Почему у Мастер Дек такой маленький выбор поверхностей и цветов?
    Так же нет ступеней и уголков из ДПК
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @sergyaka, Добрый день. У нас 6 цветов, 3 вида поверхностей для доски Classic и еще один у доски Light. Разве это мало?
    Уголки из ДПК мы не производим сознательно, т. к. их надо или делать толстостенными, что неудобно (споткнуться можно) или у них будет недостаточная прочность. Удобнее использовать профиля из алюминия (анодированного или покрашенного).
    Ступень не производится потому, что она получается очень дорогая (если делать качественно) и имеет ограниченный спрос.
  11. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Друзья, день добрый.
    Спрашивал но спрошу ещё раз.
    На какую из фирм по производству ДПК сегодня можно обратить внимание? Интересует цена качество.
  12. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    Нет поверхности 3D имитации дерева.
    Тиснение под дерево практически бесполезное покрытие на террасную доску, так как стирается и будет выглядеть ужасно уже через год, два.
    По сути остаётся вельвет узкий и широкий. Кстати, почему не сделать с вельветом доску двухсторонней, как у других производителей.
    Цветом мало, потому что например есть серый, он светлый. Следующий идёт антрацит, а он практически чёрный. Как здесь выбрать?
    Алюминий со временем облезет. Особенно в проходном месте.
  13. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    Сам изучаю этот вопрос. Производителей полно, все похожи, но только у Мастер Дек увидел полную информацию о продукции. Полные тех характеристики, в том числе сертификаты и акты лабораторных испытаний на прочность, влагозащиту и цветоустойчивость. Минус только в маленьком выборе цветов и поверхностей.
    Один из основных параметров при выборе стоит обращать на вес кв. метра покрытия. Минимальная планка должна быть 15 кг. Некоторые производители продают толстую доску но с малым весом. По сути продают воздух который в середине.
    К сожалению многие производители не указывают все параметры.
  14. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Вот и я всё голову сломал с этими производителями). Не хочется выкинуть деньги на ветер.
    Мне нужно отделать пол на открытой веранде в квартире и частично стены со столбами. Что делать даже не знаю. Раньше было всё сделано палубной доской но сейчас она в таком виде что нужно менять, вот и подумал заменить на ДПК)
  15. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    Для меня ещё очень важный параметр как доставка, так как собираюсь брать 6м. доски, что бы без лишних швов.
    Для себя понял, что надо брать типа Классик, толщиной около 25мм.
