Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Да с доставкой я думаю проблем точно не возникнет. На Авито кучу перевозчиков за разумные деньги.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день.
    1. Так называемое 3D тиснение технически реализуемо только для доски на основе ПВХ. Мы используем ПЭ. Кстати, 3D тиснение тоже замечательно стирается. Если для вас важна износостойкость, выбирайте вельвет.
    2. Как так? У нас вся доска Classic двухсторонняя. Это "узкий вельвет" + "тиснение" или "узкий вельвет" + "широкий вельвет".
    3. Между серым и антрацитом есть "орегон", "тик", "венге". Или Вы имеете в виду оттенки серого?
    4. Про алюминий - не согласен, если это анодирование а не покраска, то надо ну очень постараться, чтобы он облез
  3. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    Вчера смотрел образцы от Master Deck
    Цвета все пастельные, маловыраженные.
    Серый, совсем не серый. Больше бежевый, даже с зеленцой. Цвет интересный, но не серый.
    Вот примеры
    А Клён, выглядит как натуральная сосна.
    Очень понравилось тиснение под дерево. Ожидал худшего. Очень приятное на ощупь покрытие.
    Цвета все выглядят, а главное ощущаются совсем по другому, чем с монитора.
    Сам хотел серый, теперь рассматриваю Антрацит.
    Понравилась толщина доски и перемычек. Выглядит надёжно.
    Не очень понравился срез, видно мелкие вкрапления. Этого не должно быть.
    Общее впечатление хорошее, особенно сравнивая с другими на одном столе.
  4. Koka-in
    Koka-in
    Koka-in
    Поделитесь опытом, кто как крепит последнюю доску с самого края? Поиском не нашёл. Планирую укладку на террасе от стены дома по деревянным лагам. Стартовую к стене, далее на кляймеры. А последняя доска с одной стороны притягивается кляймером, а со второй "уличной" чем? Торцевую планку, уголок или F-профиль пока не решил ставить. Выбираю. Если пробовать стартовой заканчивать, то как в неё ставить доску, саморез под доской должен быть вкручен. Крепить, потом отгибать ус и потом подбивать, загибая в паз доски? Как-то не очень технологично. Кто как делал?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Koka-in, Для этого есть стартовая/финишная клипса с овальным отверстием. Она устанавливается перед монтажом последней доски так, чтобы доска только-только входила при максимально выдвинутой наружу клипсе. Клипса приворачивается не туго, доска ставится на место и клипса задвигается, фиксируя доску.
  6. Koka-in
    Koka-in
    Koka-in
    Понятно, спасибо! Т. е. достаточно не сильно фиксировать саморезом и потом подбить в установленную доску. Тогда посчитаю крепёж с учётом такой фиксации.
  7. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    @Masterdeck,
    Расскажите пожалуйста про изностойкость вашего покрытия "тиснение".
    На крыльце, планирую перевернуть на вельвет. Остальная терраса будет тиснением под дерево. А вот от крыльца до двери, где-то один метр. Думаю, будет сильно стираться или нет. Живёт три человека, ходим не очень часто.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @sergyaka, Как показывает опыт, "тиснение" не столько стирается, сколько теряет яркость. Под действием солнца, осадков и уличной пыли/грязи более темные "прожилки" со временем становятся не такими контрастными.
  9. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    @Masterdeck,
    В итоге купил вашу доску, цвет Антрацит, покрытие тиснение.
    На образце ваша доска выглядела практически так же как и на фотографии выше, хотя там на втором плане не ваша доска.
    Привезли практически абсолютно чёрную доску. Прожилки видны только при ближайшем рассмотрении.
    В чём дело?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
  11. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    Я из упаковки её пока не доставал, но визуально выглядит чёрной и на срезе в том числе.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @sergyaka, Доска влажная. На сухой цвет будет смотреться иначе. Это как с асфальтом - мокрый сильно отличается по цвету от сухого
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Доброго всем дня!
    Огромная просьба подсказать по крепежу для террасной ДПК доски!
    В наличии имеем вот такой продукт неизвестного происхождения (урвал по прошлогодним ценам и со скидкой, так что за качество просьба не ругать!)
    Укладывать планируется на полуоткрытую террасу по лагам
    Формат доски предусматривает, насколько я понимаю, ее крепление без зазора, как шпунтованную половую. Но вот есть некоторые сомнения, что если влага будет попадать в щели и там подмерзать, то доску может порвать. Т. е. лучше как-то сделать ее с зазорами.
    Отсюда вопрос - как лучше это организовать? В принципе морально готов и саморезами назквозь, но может есть какие-то альтернативные и более эстетичные решения?
    Заранее благодарен за возможные советы!
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, есть кто крепил доски ДПК напрямую к металической прфтрубе насквозь доски? Какие саморезы использовали?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @iwan2, У Вас доска на основе ПВХ. Крепить ее саморезами насквозь очень рисковано. ПВХ не пластичен. Может лопнуть от температурных напряжений.
    Без зазора доску из ДПК укладывать нельзя. У Вас известная марка. Докупите клипсы у производителя.
