Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Как правило так делать нельзя.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Masterdeck,
    Спасибо! Но дело в том, что даже в инструкции по монтажу написано, что она бесшовная. Клипс к ней не предусмотрено, а есть только стартовый кляймер. Крепеж производится саморезом в паз под 45 гр.
    Эта зараза только для крытых помещений без прямого попадания влаги... Вот я и думаю, как малыми силами сделать из бесшовновной "шовную"...:faq: Может будут какие-то идеи?
    Понятно, что все, что не придумаешь - это колхоз получится... Но здесь причина банальная. Если сейчас покупать какую надо - ценник далеко за 50 тыс уйдет... Нет возможности столько на маленькую терраску потратить... (
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Вот непосредственно из инструкции
  4. снт27
    снт27
    снт27
    в этой инструкции написано отступить от стен. т. е если распухнет то разница придвинется к стенам и все. Типа как ламинат. Проблем не вижу
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Проблема в том, что если укладывать по инструкции, то не будет зазоров между досками... Вода-снег в щели попадет - стекать ей некуда...
    Замерзнет - порвет доску...
    Вопрос в том как бесшовную уложить со швами... :faq::(
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Внешний вид будет ужасен. если не найдется нормального решения, то я бы рискнул и уложил без швов. ну не выкидывать же доску
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @iwan2, Уложить с открытым швом не получится. Но конструкция доски предусматривает люфт в местах соединения. Поэтому проблем из-за расширения быть не должно. Единственное, при укладке на улице я советую увеличить зазор до 2-3мм.
    Из-за попадания воды доска не лопнет, не беспокойтесь. Мы в своей лаборатории проводили много тестов такого типа (правда с доской собственного производства) - не лопается. К тому же соединение шип-паз не герметично и вода будет вытекать.
    Я советую отверстие под саморез делать больше его диаметра, чтобы не ограничивать расширение доски при колебаниях температуры. Они на открытом воздухе намного больше, чем в помещении.
    Еще про эту доску. Если я правильно распознал модель, то это "супер бюджетный" вариант. У нее очень тонкие стенки. Будьте осторожны при эксплуатации. Никакой мебели с острыми ножками. Желательно, чтобы дамы не пользовались каблуками - шпильками. Можно пробить доску.
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Спасибо большое, коллеги!
    Буду лОжить по инструкции с увеличением зазора до 3 мм...
    @Masterdeck, рекомендации услышал, по модели не скажу, возможно Вы правы и она действительно 'супербюджетная'. На рынке вышла в 240р. п. м. На выходные замерю толщину...
    А со шпильками насмешили :)]
    Представляю свою супругу на грядках на шпильках! :aga:
    Там ничего острее валенок и кроксов деревенских не планируется... :)
  9. FesterAddams
    FesterAddams
    FesterAddams
    @Masterdeck,
    Подскажите, насколько менее прочно покрытие доски с тиснением относительно досок вельвет вашего же производства?
    Не будут ли они более скользкими зимой?
    Есть ли у кого-то фотографии досок с тиснением через хотя бы пару лет регулярного использования?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @FesterAddams, Добрый день. Прочность одна и та-же. Просто на досках с тиснением рисунок со временем становится не таким ярким. Чтобы рисунок именно стерся, надо много ходить по доскам. Например, для крыльца ресторана тиснение явно не подходит.
    По поводу скольжения. Если не допускать обмерзания, то доска не особо скользкая. Обмерзшая тисненая доска очень скользкая (это очевидно). Вельвет спасает только если слой льда тонкий.
  11. DiscoveryChe
    DiscoveryChe
    DiscoveryChe
    Доброго времени суток!
    Озаботился я заменой прогнившей деревянной лестницы на дачном участке. Прикинул сварное металлическое основание и решил на него закрепить ступени из ДПК. Рассмотрел ряд производителей, выбрал для себя полнотелые варианты около 345-348х22-25мм и попытался заказать. Оказалось, что мои 4 ступени в 4 погонных метра не интересны никому. Большинство ДПК продает в размере 3 метра, при том, что заявлено, что бывает и 4, в размер не пилит даже за доплату и вообще всем интересны объемы от 50-60 метров квадратных. Посоветуйте, как быть? бросить затею с ДПК и сделать из лиственницы например? Или есть места/продавцы, которым каждый клиент важен?
    P. S. Masterdeck, если у вас есть какие-то варианты, готов с удовольствием их рассмотреть.
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Полно продавцов. мне отправили две ступени по 4м. Вот вчера прикрутил. Хрупкая и нежная вещь эта террасная доска. Даже инструмент на нее класть боязно. Может только мне такая попалась.
  13. DiscoveryChe
    DiscoveryChe
    DiscoveryChe
    А мне казалось, что вариант для уличной лестницы лучше деревянного? Или проще взять лиственницу?
    Если не секрет, можно наводку на продавца в л. с. пожалуйста.
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Лестница монолитная, она крепче полой доски. я за площадку из доски переживаю
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @DiscoveryChe, Если Вы ищете именно полнотелую доску, то купить ее в маленьких объемах может быть проблемой. Эта доска стоит дорого, популярностью не пользуется. Ее мало кто производит и тем более держит остатки на складах.
    Обычную пустотелую доску вы купите без проблем где угодно. Можно у производителя, можно в обычном магазине стройматериалов
