Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Disponent
    Disponent
    Disponent
    Уважаемые форумчане, мангальня 3 х 3 метра со сквозным проходом, бетонное основание на склоне высотой 1 метр. Прошу проконсультировать по выбору производителя и корректному монтажу "декоративного" ДПК ограждения во избежание повреждений участников застолья. Насчитал около 5 производителей: РФ/ Китай, ПЭ/ПВХ с различным качеством исполнения. Достаточно ли металлических усилителей столбов или есть явная необходимость в металлических усилителях перил и балясин? Была идея рассмотреть вариант с более коротким шагом между столбами - 1 м. От ковки ушёл, ибо трудоёмко и дорого.
  2. Владор
    Владор
    Владор
    Приветствую всех! Хочу сделать ступени на крыльцо из досок дпк на металлокаркасе. Много прочитал, но так и не все понял. По прочности лучше доска с пвх. Но она хрупкая. А если прикрутить ее к металлокаркасу болтами через просверленное отверстие большего диаметра, чем у болта. Это решит проблему с гулянием размера от температуры? Или лучше искать и полиэтиленом? Тогда сверлить ее можно без зазора?
    И как определить с пвх она или с полиэтиленом?
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Еще зависит от металокаркаса. У меня он из профильной трубы 40/20. Так вот он играет если отжимать в стороны.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Владор, Добрый день. Крепление доски болтами как правило производителями не рекомендуется. Исключение составляет полнотелая доска на основе ПЭ.
    Если все-таки крепить болтами, то лучше это делать в случае с короткими досками - метров до 1,5 - 2. Для них возможные температурные расширения составят пару миллиметров и могут быть легко компенсированы люфтом в отверстии, прогибом лаги, пластичностью полиэтилена и т. п. Если доска длинная - 6 метров, то люфта может не хватить и доска может деформироваться или лопнуть.
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Выполняйте по американской норме через слотированное отверстие в каркасе и прокладочную шайбу. Болтовое соединение - классическое, затяжные винты и самонарезающие шурупы - это обстоятельство.
  6. Koka-in
    Koka-in
    Koka-in
    Вопрос к @Masterdeck,
    Приобрёл доску вашего производителя. Каждая вторая доска оказалась как на фото, с парой продольных углублений (впадин) по всей длине поверхности, которые явно ощущаются на ощупь, а на фото видны как более тёмные полосы. Для понимания к фото спила добавил жёлтую горизонталь. Да и без неё видна нарушенная геометрия внутренних полостей/рёбер жёсткости.
    Вы считаете это производственный брак? Или "особенность" доски? Заказывал напрямую, не через дилеров. Доставляли вашим транспортом. Если не брак, то почему есть доски с ровной поверхностью, а есть такие "изменённые"? Доска доставлена 11.06, заказ №605. Отлежалась без упаковки достаточно, изменений не наступило. Доски в упаковках равномерно перемешаны, сказать что из разных партий, тогда упаковывали перемешивая. Дайте какой-нибудь комментарий. Параметры доски - 4м, модель Classic мелкий вельвет. Доску уже постелил, теперь переживаю какой она станет через год.
    До покупки заезжал на производство. Там такого отклонения не видел, доска как до брошировки, так и после, выглядела вполне ровной.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Koka-in, Добрый день. Мы выпускаем террасную доску по
    ТУ 5534-001- 79340420-2015, которое допускает "покоробленность" до 2мм. Она связана с особенностями технологии производства и никак не сказывается на сроке службы доски.
    Тем не менее если бы Вы до укладки нам позвонили, мы бы поменяли без проблем. Но и сейчас не переживайте. У нас реальная гарантия 10 лет и если что-то вдруг случится (очень маловероятно), мы Вам доску поменяем без проблем.
  8. Koka-in
    Koka-in
    Koka-in
    Спасибо, @Masterdeck, понял. Значит это именно "особенности" упаковки, когда нормальную доску мешают с доской с отклонениями в пределах ТУ. В вашем цеху довелось трогать рукой только доску без отклонений, думал что вся должна быть ровной.
    Не буду спорить про 2мм, на фото надо было рулетку приложить, сейчас уже не на даче. Меня больше удивила нарушенная геометрия на срезе. Если это как-то скажется в дальнейшем, воспользуюсь вашим советом, обращусь по заявленной гарантии.
    Про замену - я доставку ждал больше недели. Думаю с заменой вышло бы не меньше ещё одной. За это время терраса уложена и эксплуатируется.
    Буду теперь знать что отвечать, когда какой-нибудь дотошный гость спросит про лёгкую волну поверхности. Просто доска по ТУ.
    Если ещё соберусь брать вашу доску, буду кроме сколов проверять "покоробленность" до 2мм. Теперь опытный.
  9. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Всем привет,
    три года назад писал про свой опыт использования ДПК Polivan, на ограждении балкона.
    Ещё тогда писал
    Так вот. прошло три года, выкладываю фото: во что превратился профиль Поливан. за эти три года.
    img_0782.Ht8j7.jpg img_0783.Y5lwg.jpg img_0784.8nNJQ.jpg img_0785.2NU8u.jpg img_0786.vZkFO.jpg img_0787.pJF75.jpg img_0788.W0xZA.jpg img_0790.ru5XO.jpg
    Очень жаль потраченных денег, очень жаль труда.
    Профиль Polivan полное Гавнище!
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Приветствую, есть терраса 7х3 крытая, основание бетонное. Думаю уже не первый год чем сделать пол на этой террасе. Выбираю из двух вариантов ДПК (древесно полимерный композит) и лиственница.
    ДПК- материал из недешевых, но рекламируют его как сделал и забыл. Но начав изучать вопрос на деле всё оказалось не всё так гладко, дешевые варианты не отличаются высоким качеством, да и дешевый ДПК выходит дороже лиственницы. Ну из плюсов ДПК отсутствие ухода за полом.
    Лиственница же по цене смотрится более привлекательно, но нужно изначально её пропитывать и в дальнейшем в процессе эксплуатации придётся раз в какое то количество лет её пропитывать повторно.
    Может кто-то уже делал себе террасу из ДПК и может рассказать как в реальности ведёт этот материал. Знакомые строители склоняют к лиственнице, но хочется ведь "сделал и забыл"
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ничего про ДПК не скажу. А вот лиственница вельвет у меня лежит уже 9 лет. Покрывал маслом 2 раза - в начале и через 5 лет. В этом году буду опять маслить. В любую жару хожу босиком по полу. Комфортно ногам. Терраса имеет крышу, но боковой дождь попадает на пол. Хоть бы что ему.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hitby, Добрый день. О сравнении лиственницы и ДПК написано и сказано уже очень много. Добавлю только, что мы каждый год переделываем для наших клиентов несколько террас, заменяя террасную доску из лиственницы на ДПК.
    Наша первая терраса из ДПК была построена осенью 2012 года. За 9 лет с ней вообще ничего не произошло.
  13. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    @Masterdeck, если брать доску вашего производства серии лайт, сколько примерно обойдётся пол 20 квадратов (доска, лаги + крепёж) без учёта работы. Если можно цену в $ .
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вот лучше расскажите как её мыть? Была бы гладкая доска - проблем нет. А грязь в щелказ как вызывать? Может какой пылесос есть?
  15. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Как мне кажется минимойка которой машину моют справится без проблем, на крайняк шланг с водой.
