Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @fedot84, Качественный ДПК устойчив к любому солнцу.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @Masterdeck, слышу про качество со всех сторон. А что Вы конкретно вкладываете в это понятие относительно ДПК?
    Сотовый поликарбонат тоже устойчив к солнцу... в течение 7-15 лет в зависимости от хим состава.
    По каким параметрам можно понять, что ДПК качественный и производитель не лукавит/ не обманывает (ссылки на рос сертификаты не предлагать!)?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    В России, где нет единых стандартов для ДПК, можно опираться только на авторитет производителя. Стабильный, годами проверенный производитель не будет сознательно выпускать в продажу не качественную продукцию. Отвечать придется если что случиться по любому.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @Masterdeck, а почему нельзя всё мерить западными стандартами? Зачем изобретать велосипед...
    По-любому в России отвечают как-то не очень(
    И про срок устойчивости ДПК к УФ излучению Вы как-то не сказали. А жаль.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @fedot84, у меня ДПК только второй год. Летом в тени у нас 42 в этом году было, а 38 так вообще норма. На солнышке бытовой термометр ведёт себя в точности по Задорнову: "Труп". Зимой правда не холодно, но -25 было достигнуто. Пока кроме пыли внешний вид доски ничто не портит, на днях собираюсь убрать весь хлам и помыть, если интересно расскажу/покажу что и как там выглядит.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    По поводу применения Европейских стандартов в России - это не ко мне :)
    Срок устойчивости к УФ излучению у качественной доски неопределенно долог. Десятки лет.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @svg2000, Вы меня немного не поняли. Я писал о температуре на поверхности доски, не воздуха. Температура воздуха- это конвекция, а солнечная радиация добавляет поверхности ещё температуры ИК излучением. В итоге, при температуре воздуха около 30, температура на поверхности может быть выше 50 на отрытой террасе. Если у Вас открытая терраса, то при "42 в тени" доска, думаю, может прогреваться до 60, а то и 70 и для лиственницы, даже самой сухой, это беда. А что будет с ДПК хорошо бы выяснить.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Это как-то странно читать. Дело в том, что у любых пигментов существует срок устойчивости к УФ излучению. И он совсем не "неопределённо долог"... та же история с различными пластиками- композитами.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Нет ничего странного. Для предотвращения разрушения ПЭ под действием УФ излучения используются специальные добавки, которые при правильной концентрации делают ПЭ практически вечным. Скажем так, древесная мука под действием ультрафиолета разрушается быстрее, чем ПЭ.
    Это подтверждено как лабораторными тестами в специальной УФ камере, так и экстремальным тестом нашей доски на Кипре. 8 лет под солнцем - доска жива.
    Что касается пигментов. В террасной доске применяются железноокисные пигменты и технический углерод. И то и другое имеет абсолютную стойкость к УФ излучению, а углерод кроме того является великолепным УФ фильтром, защищающим доску.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @Masterdeck, специальные добавки увеличивают срок жизни сотового поликарбоната, например, с 7 лет до 15. Согласитесь, что на вечность не похоже. У меня на ЗУ ПЭ на солнце рассыпался за 5 лет. Поэтому хорошо бы видеть цифры в паспорте на продукт, а не полагаться на имидж "годами проверенного производителя". Тем более, по жизни всё случается когда- нибудь в первый раз...
  11. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Всем привет. А посоветуйте как лучше сделать терасу к дому. Частично будет под прямым дождем и снегом.
    Пока планирую соорудить каркас из бруса 150х50 с шагом примерно на 40. Обработать ее гидроизоляцией (остатки от стройки). Сверху полоски руберойда и ДПК цвета светло серый (бетонный - не бежевый).
    Как лучше стелить доску и какие длины будут оптимальными для красивой разбежки?
    Как рассчитать длину лаг, чтобы крайнюю к саду ДПКшку не резать?
    Напрашивается начинать с самой длинной доски, та что у стеклянной двери, но тогда не понятно как крепить последние доски возле входной двери? А если от входной двери начинать, то можно паралельно витрине не попасть.
    Если есть контакты у кого можно на основании этого ТЗ расчет материала и опционально работ в районе Троицка МО, буду признателен за ЛС =)
    Еще смущает информация о прочности пустотелой ДПК. У кого-то был опыт продавливания шпильками? Какого размер женщин нужно ограничить от посещения коктейльных вечеринок на терассе?)
    upload_2021-8-12_10-28-35.png upload_2021-8-12_10-29-46.png upload_2021-8-12_10-33-51.png upload_2021-8-12_10-34-42.png
  12. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. Терраса под крышей, открытая. Основание сделал бетонную стяжку в уровень, планирую уложить доску на пропитанные антисептиком лаги брусок 40*40 через 400. Крепить лаги к основанию саморезами по бетону 7,5*92.
    Нужно ли делать уклон стяжки? (очень неохота) и нужно ли делать уклон самой доски? Или под крышей можно обойтись без этого? И можно ли использовать лаги брусок 20*40 например, положив на сторону 40, например? В целях экономии и меньшего подъема пола.
    И еще интересует момент, если я буду делать монтаж при температуре воздуха +30, я могу сделать минимальные зазоры? Ведь при такой температуре доска уже как бы находится в расширенном состоянии.
  13. GazVolga
    GazVolga
    GazVolga
    Московская область
    Добрый день!
    Строю фундамент - плита. На сколько мм нужно опустить уровень фундамента под крыльцом по отношению к верхнему уровню плиты дома, чтобы уровень финишного покрытия в доме и на крыльце совпадали?
    Планирую укладывать на крыльцо доску ДПК - соответственно нужен вентзазор + толщина самой доски. Всё вместе это на сколько нужно опустить уровень плиты под крыльцом?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @rrr_8007, Уклон стяжки очень желателен всегда и для любых видов покрытия. Лужи под настилом во много раз сократят срок службы конструкции.
    Уклон доски не нужен.
    Лагу толщиной 20мм использовать можно. Но есть нюансы. При такой низкой лаге обязателен хороший уклон основания. Кроме того, при большом скоплении снега не террасе в период таяния, существует вероятность "вмерзая" доски в образовавшиеся лужи. Это может повредить настил.
    Зазоры лучше посчитать посчитать. Читайте тут: https://masterdeck.ru/poleznaya-informaciya/svojstva-terrasnoj-doski-masterdeck-dlya-specialistov/
