Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    Добрый день, странно, что вам говорят такие вещи... не просто так же выпускается доска длиной 6 м практически у всех производителей. К тому же еще и терраса застекленная - т. е. без внешних провоцирующих расширение факторов... Смените ваших специалистов
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexMax, да, доска 6 м имеет значительные температурные колебания длины. Но если торцы оформлены правильно - в первую очередь доска не будет упираться в препятствия, во вторых зимнее "сжание" не приведёт к образованию нежелательных или опасных "дыр" - ничего этой доске не будет.
    PS. 5 см на 6 м звучит устрашающе, но вполне возможно, точное значение я не знаю.
    PS. И конечно же предполагается монтаж по рекомендациям производителя. Доска должна беспрепятственно "двигаться".
  3. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Спасибо за ответы. Если можно ещё вопрос. Так как терраса высокая, 2м от земли, хочу под ней сделать хоз блок для газонокосилки и т. п. Окна на террасе будут раздвижные и летом половина створок открытая, и если будет косой дождь, вода будет попадать в этот хоз блок. Вариант один, покупать безшовную доску. Есть ли у неё минуса по сравнению с шовной?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMax, вода в любом случае будет проникать сквозь покрытие. Если требуется её отвести - необходимо её отвести, сделав под элементами террасы некоторую поверхность обладающую свойствами гидроизоляции, имеющую наклон для схода воды и что-то для сбора и отвода воды. "У нас" я не встречал в продаже готовых решений, "у них" же есть специальные штучки для всего, можно попробовать поискать и как-то срукоблудничать.
  5. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Порекомендуйте производителя безшовной доски, не сильно дорогой, хорошей по качеству и длинной 6м. У себя в городе нашёл только Terradeck ECO и holzhof.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня крыльца на улице, Woodvex и Outdoor 4х метровые доски визуально иногда зазор до 10-12мм доходит зимой (летом 3-4мм). Уголки по технологии всверливаются в саму доску т. е висят на доске, поэтому двигаются вместе с ней.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Нет, это не правда. Для качественной доски длиной 6м изменение длины будет меньше +-10мм. Для страховки оставьте зазоры между доской и ограждающими конструкциями 20мм и закройте их F профилем, плинтусом или еще чем-нибудь.
    Есть (или были) некоторые виды дерьмовой доски с сильным температурным расширением. Лично я встречал только дешевые Китайские экземпляры. Но это было давно.
  8. ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    Террадек не производит безшовную доску вообще. Террадек Эко - это шовная доска, но со скрытым швом... В вашем случае как раз снаружи очень не рекомендую использовать безшовную доску. Очень быстро придет в негодность. Да и вентиляция все-таки воздуха не помешает... на фото Террадек Эко в разрезе для понимания
  9. ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    Террадек Эко 2.0 я опубликовывала выше. у них такая же система "замка", но доска шовная и Террадек Эко 2.0 разработан для более влажных террас (пирсов, бассейнов, эксплуатируемых кровель и т. п.)
    В качестве примера выложу фото пирса на Финском заливе. Внутри самого пирса обустроены камеры хранения
  10. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Почему придёт в негодность? Снизу вентиляция будет. Там будет сарай с дверью и окном. Я просто хочу что бы воды поменьше попадало под террасу, поэтому и выбираю бесшовную типа террадек эко
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    В коре неверный подход. Псевдо бесшовная доска (по настоящему бесшовную приличные компании не производят) имеет только декоративную функцию - сделать шов малозаметным но никак не герметичным. Если доска будет установлена действительно без шва, как на фото @ЛидерСМ, то она 100% вздуется первой же весной.
    Существуют решения с герметизацией швов между досками с помощью специальной резиновой вставки. Но из области экзотики
  12. ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    Повторю еще раз - Террадек НЕ производит бесшовных досок. Террадек Эко - это шовная доска и зазор между досками около 3 мм за счет клемм. Вы совершенно верно заметили, что есть декоративный "язычок", который маскирует шов и кажется, что его нет. Но доска при этом ШОВНАЯ.
    И да, полностью согласна с вами, что бесшовную доску вздует. И они не предназначены для монтажа на улице.
    Если вы об этом фото - то здесь так сложены образцы, как раз для понимания, что можно создать иллюзию бесшовности. Если внимательно посмотрите на фото, то увидите, что "язычок" направлен вниз, чтобы вода стекала, а не стояла в шве)
  13. ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    Если выберете Террадек Эко, то все нормально с ней будет. Если бесшовную типа Хольцхоф (и той по-моему уже больше не будет) - то деньги на ветер. Доска из ДПК - это древесно-полимерный композит и имеет свойства древесины - расширяться от погодных условий (особенно от влажности). Если у Вас доска смонтирована как ламинат вплотную?... Налейте на ламинат воды и посмотрите, что с ним будет... Тоже самое и тут - куда доске расширяться?
  14. ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    Для понимания размера шва у Террадек Эко
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Наверное, человек не видел ни разу шовной доски и его пугает наличие зазора.
    У меня везде шовная и смотрится естественно и красиво. А вот если правда недостаточные зазоры на натуральной доске, коробятся кромки, отлетает лак, деформируются доски и стыки, то это сразу бросается в глаза и выглядит некрасиво и страшно и глаз к таким дефектам цепляется.
