Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    из гугла фотки, типа будьте бдительны.
    Но судя по составу расслоений это доски не на основе полиэтилена
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый день, подскажите ответ на вопрос. Задумался сделать террасу из дпк, но терзают моменты:
    1. Сейчас основание террасы - плиты ПК на ленточном фундаменте. Правильно ли я понимаю, что лучшее основание для улицы под дпк будет обычная бетонная стяжка, а не цементно-песчаная?
    2. Рекомендовано делать на основании уклон минимум 1 градус. Длина террасы 8 метров, уклон нужно делать аж 15 см. Как тогда вывести в правильный горизонт само финишное покрытие?
    3. Смущает всяко мусор под покрытием. Справится ли Кёрхер с вымыванием этого Мусора ?
    4. В будущем планировал застеклить террасу. Выдержит ли лага вес остекления высотой 3 метра?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Pikasso777, Добрый день.
    1. Тип стяжки не имеет значения. Можно и вообще без стяжки. Вам все равно на лаги доску укладывать. Плиты ПК больше мешают. Если они еще не уложены, лучше от них отказаться.
    2. Уклон совершенно необходим для отвода воды. Не обязательно выравнивать поверхность террасы. Наличие небольшого уклона - это нормально и незаметно. Если уж очень хочется, можно пользоваться регулируемыми лагами или опорами. Но это дорого.
    3. Крупный мусор через зазоры между лагами не пройдет, а мелкого будет немного и он смоется дождями
    4. Остекление, стены, перила и т. п. нельзя ставить на поверхность доски или лаги, на которые доска уложена. Подобные конструкции должны крепиться непосредственно к основанию террасы.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    без стяжки, укладываете лаги и выравниваете основания подкладывая или специальные жесткие резиновые подкладки под лаги дпк (продаются в магазинах вместе с другими аксессуарами для дпк) или можно например остатки мягкой черепицы. Резина всепогодна и не разрушается. Только дюбелить надо сквозь эти резиновые прокладки чтобы от вибрации при хотьбе они из под лаг не повылетали.
    На крыльце я выравнивал воообще подкладывая бракованный текстолит от печатных плат (тоже неразрушаемый материал)
  5. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Привет, коллеги. Объект - открытая веранда-балкон на втором этаже. Площадь - около 50 кв. м. Сейчас лежит рубероид. Под ним не знаю что. Хочу постелить недорогой и качественный материал на пол. Зимой снег там не чищу. Какой материал посоветуете?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Анатолий_К, В Вашем случае рекомендую укладывать лаги на кровлю без крепления. На них - террасную доску из ДПК. Такой метод монтажа позволит не нарушить герметичность кровли. Если кровля не ровная, придется применять регулируемые опоры / лаги.
  7. ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    ЛидерСМ
    Если из линейки Террадек - то Террадек Эко 2.0, выше есть фото. Или любую полнотелую доску из ДПК
  8. Awer0211
    Awer0211
    Awer0211
    Привет форумчанам.
    Прошу помочь, правильно ли выбрано решение: имеется открытый балкон 3х10 (ПК плиты), под крышей, без остекления.
    Частично балкон находится над жилым помещением, частично над открытым крыльцом (50/50)
    Та часть балкона, что над жилым помещением, по теплотехническому расчету должна и будет утепляться.
    • Внутри помещения (потолок): каменная вата 100мм
    • Снаружи (пол балкона): ЭППС 60мм.
    Насколько я понял, укладка лаг для ДПК возможна без крепления к основанию, по этому предполагаю сделать такой пирог:
    1. ПК плита
    2. Выравнивающая стяжка с уклоном 30мм->0мм (уклон 1см/метр)
    3. ЭППС 60мм
    4. Гидроизоляция с нахлестом 10см
    5. Лаги для ДПК (по периметру закреплены только к стенам)
    6. Террасная доска ДПК
    Главное условие, которое должно быть выполнено - предельная высота пирога <= 150мм.
    Для наглядности прикрепил изображение общего вида и предполагаемого пирога
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Awer0211, Добрый день. Все правильно. Лаги можно вообще не крепить. Лучше про периметру отделать балкон F профилем, закреплённым к стене или основанию. Таким образом Вы зафиксируете доску.
  10. Awer0211
    Awer0211
    Awer0211
    Спасибо за ответ
  11. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Добрый день!
    Подскажите, хочу цоколь террасы обшить ДПК.
    Это реально вообще? Устанавливал ли кто? и как происходит крепление?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Да, это стандартное решение. Обычно используется торцевая планка (планкен) из ДПК. Крепеж производится саморезом. Для исключения деформаций при изменении температуры, в планке желательно заранее просверлить отверстия под саморезы большего диаметра и не использовать планки длиной более 3 метров.
  13. ЕвгенийАК1
    ЕвгенийАК1
    ЕвгенийАК1
    Добрый день! Прошу помощи!
    Подскажите, правильно ли выбрал материалы каркаса для подиума под бассейн?
    Основной каркас из металлопрофиля 60*40*3 с шагом 1 метр на асбестовые трубы залитые раствором под каждую крестовину каркаса.
    Лаги из металлопрофиля 40*20*2 с шагом 0,4 метра, соответственно...
    Далее Доски ДПК планируется крепить к лагам металлическими кляймерами.
    Смущает одно, не будет ли проблем с нагрузкой бассейна диаметром 4,25м на доски общим весом 15т?
    Спасибо!
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Выбираем дпк для двух открых балконов и террасы (пол и ограждения)
    Балконы на клееных консолях с деревянными лагами. (2 шт по 12 м2)
    Терраса Г образная, основание - бетонный ростверк с деревянными лагами (22 м2)
    Подскажите, пжлст, оптимальный способ монтажа дпк на балконы и террасу.
    У какого производителя лучше посмотреть дпк с тиснением, с точки зрения цена - качество?
    Спасибо
    Спасибо
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Olkin_77, Добрый день. Какое расстояние между лагами?
