Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Flinter
    Flinter
    Flinter
    СПб-Москва
    Уважаемый Мастердек!
    Вопрос: можно ли лаги из ДПК приклеить к бетонному основанию?
    Возник из обстоятельств: мой балкон находится на эркере, бывшие владельцы ничего не делали, управляющая компания гидроизоляцию периодически ляпала каким-то битумом, который дубел через неделю.
    Поэтому сделали нормальную гидроизоляцию и тонкую стяжку. Сверлить ее не хочется совсем, чтобы не нарушить слой.
    Поэтому и был план посадить лаги на какие-нибудь жидкие гвозди.
  2. Александр_82
    Александр_82
    Александр_82
    Ребята, пожалуйста помогите определиться с решением! Есть Терраса, смонтированы деревянные лаги (расстояние 40-45см) можно ещё между лагами добавить (будет до 20см). Но лаги расположены перпендикулярно стенам дома. Т. е. если на деревянные лаги уложить лаги Дпк, то монтировать доску придётся перпендикулярно дому, что соответственно не красиво. Максимально возможная высота от деревянной лаги 10 см. Можно дополнительно ещё снизить на 2.5см, если убрать деревянную доску из под лаг. Но есть проблема опоры крыши веранды крепятся к доске:)) учудили строители, а я только увидел. 3E663AE8-9A00-471F-9E03-73C9D2B57B50.jpeg 7E87C2D8-7AA6-4B01-B8F2-3CE6482B5638.jpeg D32A3931-17FA-487A-B771-E470C63EF885.jpeg 0AC019BD-4219-437F-9DCE-EEA914690E01.jpeg 3E663AE8-9A00-471F-9E03-73C9D2B57B50.jpeg 7E87C2D8-7AA6-4B01-B8F2-3CE6482B5638.jpeg D32A3931-17FA-487A-B771-E470C63EF885.jpeg 0AC019BD-4219-437F-9DCE-EEA914690E01.jpeg
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Александр_82, превратив деревянные лаги в деревянные балки перекрытия переименованием, и смонтировав сверху алюминиевые лаги под ДПК, выведя по пути им уровень, останется сверху уложить ДПК. Имеющихся 10 см должно как раз быть достаточно на всё, включая зазор между ДПК и отделкой дома.
    PS. Интересный вопрос здесь а сделали ли уклон балками перекрытия, или его городить придётся из подручных средств.
  4. Александр_82
    Александр_82
    Александр_82
    спасибо! вы имеете ввиду лаги положить как на фото 1 или 2?
    Уклон вероятно есть, ещё не проверял. Поднять с одной стороны лаги на 2 см не проблема.
    Просто если 2 вариант, то доска будет укладываться перпендикулярно дому, а хотелось бы параллельно.
  5. Ardell
    Ardell
    Ardell
    Необходима террасная доска на открытую террасу, на плоской кровле пентхауса в Москве, 60 м2, 6х10 м. Назначение: шезлонги, завтраки, вечеринки (редко). Эксплуатация предполагается только летом, зимой счищать снег не планируется. Сейчас идёт переделка имеющейся скатной кровли в плоскую.
    Требований сделать доску максимально дёшево нет. Вопросы:
    - Какой цвет оптимален? Есть ли запахи от тёмных цветов при нагреве? Легко ли смывается грязь со светлых цветов?
    - Какой производитель оптимален, и марка доски?
    - Нужно ли что-то ещё принять во внимание (сообщить дизайнерам и тем, кто будет монтировать кровлю, чтобы они это учли)?
    По длине доски ограничений нет, т. к. металлические балки для кровли будут поднимать снаружи. Заодно поднимут и доску.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Не надо приклеивать. Просто положите их без крепления. Это обычная практика при монтаже террас на эксплуатируемой кровле. Для надежности доску можно зафиксировать по периметру с помощью F профиля.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Александр_82, Добрый день. Уложите как на фото 1 лагу нужной Вам высоты. И не обязательно алюминиевую. Можно и из ДПК. Уклон в Вашем случае не обязателен. Вода будет свободно уходить через щели между досками.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Ardell, Рекомендую выбирать темные тона. Они меньше пачкаются, меньше меняют цвет во время эксплуатации. Грязь со светлых тонов не всегда легко смывается. Может понадобится периодическая чистка специальными средствами.
    Конечно лучше предупредить строителей и дизайнера о том, что на кровле будет монтироваться терраса. Если кровля получится ровной, с небольшим уклоном в одну сторону, то монтировать террасу будет проще и дешевле.
  9. Semen98
    Semen98
    Semen98
    Да, спасибо за помощь, @Masterdeck, основу вместо каркаса сделали по классике - на винтовые сваи положили брус, на него лаги 100*150 на ребро через 40 см, обработали антисептиком. ДПК взяли у Вас (не реклама) - Татьяна четко отработала заказ-корректно посчитала материал, в срок все изготовили, прислали в срок. Был заплет с ТК ПЭК (насчитали страховку как полцены за саму услугу транспортировки)-но это не ваш косяк. ДПК пролежало на улице 3 мес-с ней все норм, единственное-выцвела-торцевая доска (лежала на солнце) на фото сильно отличается от самого пола.
    У меня 2 вопроса:
    1. когда ложишь ДПК на стандартный кляймер (прислали в комплекте)-получается что доска ложится на нижние усики кляймера и фактически висит в воздухе (расстояние между ДПК и лагой остается около 1 мм)-усики кляймера не дают ей лечь непосредственно на лагу. Доска при этом не болтается, но в последствии это не приводит к неприятным сюрпризам?
    2. некоторые доски кривят в горизонтальной плоскости - прижимаем их при установке кляймерами- это норм допустимое явление или какой брак?
    остальное все норм и пока устраивает - при шаге лаги 40 см доска Лайт не прогибается - настил получается статичным
    ловите фотки с процесса), по окончанию закину финальный результат
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Semen98, Добрый день.
    1. Это нормально. Подобное решение применяется повсеместно многие годы и о каких-то проблемах я не слышал.
    2. Такое искривление мы обычно называем "серповидностью". Оно допустимо и, как правило, обусловлено условиями хранения. Наша доска (изготовлена на основе ПЭ) пластична и легко выправляется при монтаже без каких-либо последствий. Об этом, кстати, написано в инструкции по хранению и монтажу доски.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вопрос наверное к @Masterdeck,
    если доска выцвела за 3 месяца, что с ней будет через 10 лет (срок Вашей гарантии)?
    @Semen98, какую конкретно доску брали?
  12. Semen98
    Semen98
    Semen98
    брал мастердек лайт - с ним все в порядке, то что она «серповидная»-исправляем ее при монтаже, она гибкая, ругаемся малеха), но результат потом радует. А выцвела торцевая доска-она пойдет на подступенки лестницы. @Masterdeck, спасибо за советы и помощь
  13. skogur
    skogur
    skogur
    А вот например относительно Savewood, и сам собирался их брать, пока не наткнулся на отзыв с такими фото.
    @Masterdeck, ваши доски так себя не поведут? если будут на солнцепёке?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Любая доска любого производителя слегка меняет цвет в первые несколько месяцев. Если Вы посмотрите дорогущую доску Twinson, то там производитель заранее дает таблицу цветов с цветом в начале эксплуатации и с тем цветом, который будет после того, как доска "отстоится". Такое изменение цвета связано с технологическими особенностями производства доски. Нашу доску мы отвезли на Кипр и продержали уже 8 лет под жутким солнцем. Темные тона не поменяли цвет вообще. Только "Клен" приобрел сероватый оттенок из-за выгорания волокон древесины. Подобное выгорание лечится отбеливающими средствами для древесины.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Про солнцепёк ответил в предидущем посте. Разрушение, которое Вы показали скорее всего не связано с солнцем. Это очень похоже на окислительную деструкцию полимера. Вызвано может быть разными причинами:
    1. Использование некачественного вторичного сырья.
    2. Ошибки в технологии производства.
    3. Бракованная партия одного из компонентов, применяемых при производстве доски.
    У нормальных производителей случается исключительно редко (вероятность встретить менее 0,01%) и на 100% является гарантийным случаем. Проблема в том, что выявить этот вид заводского брака при производственных лабораторных испытаниях невозможно.
