Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можно сделать по-всякому, смотря какой у вас проект. Советую посмотрите проекты домов или фотографии похожих домов и примите взвешенное решение.
    По резиновому покрытию я 2 года назад на площадку под пинг-понг приклеил 4мм покрытие и вот оно круглый год солнце-дождь-снег лежит., ходить удобно босиком...
    Аналогично клеится или укладывается искуственная трава
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Разговаривал вчера с проектировщиком. Отговаривает лить бетон. Говорит на такую площадь для того чтобы подвесить монолитную плиту между столбами нужно будет мощные балки варить и столбы здоровые ставить, т. к. даже у плиты в 10 см. вес будет около 9 тонн. А террасная доска со всей опорной площадкой будет в пределах тонны-полутора. Предложил еще вариант покрытия из каких-то фанерных листов с гидроизоляцией поверх либо плиты ЦСП, но у меня эти материалы как-то доверия не вызывают.
    А какое основание под это покрытие Вы сделали? Залили бетон?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что проектировщик про дпк говорит ?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у вас над верхней террасой ещё снег будет скапливаться, столбы и его должны держать
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Т. е. он считает, что лучше использовать террасную доску (сюда же ДПК) или любое другое легкое покрытие вместо тяжеловесного монолита. Правда я сказал, что стоимость рекомендованной выше террасной доски:
    Будет 10 тысяч за кв. м. за Твинсен и около 4 тысяч за Outdoor, соответственно стоимость только доски для площадки 12*3 будет от 250 до 350 тысяч, не считая сами работы, но он уверяет, что стоимость каркаса под монолит, из мощных стальных балок тоже будет приличной.
    Ну да, навес над террасой тоже должен учитываться.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тема уходит в ни о чем, как говорится можете или монолитный дом построить или каркасный с дорогущими террасами - выши деньги, ваши пожелания.
    Я только подскажу, что если сделаете вылеты крыши на метр-полтора (что при вашем регионе не должно доставить проблем по снеговой нагрузке), то тогда наверху можно обойтись без дпк, а просто положить террасную доску лиственница или доску пола лиственница под маслом. А на первом этаже можно правда тогда положить морозостойкую плитку и противоскользяшие резиновые накладки. В таком случае снег/дождь будут очень редко доставлять неудобства и покрытия послужат тоже долго.
    Вот где террасная доска незаменима - открытый бассейн который и в +40 целый день и в дождь и зимой под метром тающего и наледеневающего снега.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Строители предлагают под террасной доской сформировать не просто опорный каркас, а сделать деревянный пол и покрыть его гидроизоляцией, чтобы косые осадки попадающие на террасную доску могли через щели попадать на этот нижний пол и стекать по нему в желоб. Ну, т. е. чтобы вода не лилась сквозь щели террасы сразу вниз. Вам приходилось видеть такие варианты? При его реализации могут быть сложности?
    Я что-то запутался. Террасная доска и декинг это синонимы или разные материалы? Если я Вас правильно понял, то при больших свесах навеса защищающих доску от осадков, использовать террасную доску. В противном случае ДПК. А кроме эстетической составляющей, ДПК еще чем-то хуже террасной доски? Я вживую не видел пока ни того ни другого, но как понимаю ДПК выглядит менее натурально?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    деккинг - искуственная терасная доска.
    сама терасная доска это изделие определенной толщины-ширины и с фактурой типа вельвета для укладки на пол, может быть из лиственницы, сосны и дпк.
    Соответственно и крепежи продаются "для террасной доски", учитывая профиль.
    Вам запудрили мозги какими-то дорогими спорными решениями, вы съездите на любую площадку в городе где есть выставки домиков, ярмарки строительных компаний - там каждый второй домик будет с терасой, посмотрите как из чего сделано, куда уходит вода и т. п может найдёте для себя гораздо более практичный и недорогой вариант.
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Тут видите в чем дело. Я живу в глухой провинции и у нас тут нет никаких выставок домиков, равно как нет и ярмарок строительных компаний. Собственно нет и профессиональных бригад специализирующихся на террасах. Есть бригады шабашников занимающихся общестроем - от бетонных работ до кладки и какие-то из них, кому-то, когда-то, как-то делали террасы исходя из своего видения и навыков.
    Т. е. полагаться я могу только на советы с этого форума и информацию в интернете, либо на предложения этих строительных бригад. Вот они и предлагают мне, чтобы исключить протекание осадков сверху или продувание сквозь щели между досками снизу, сделать какую-то сплошную площадку под террасной доской. Наверное какая-то логика в этом есть. Когда станет прохладней, ветер может наверное поддувать снизу сквозь щели. Тем более я еще подумываю на холодное время года закрывать террасу по периметру "мягкими окнами" или как правильно называется эта плотная прозрачная пленка в рулонах, которой огораживают террасы во всяких кафешках.
    Интересно, а в соседнем городе - Краснодаре должны же быть специалисты по обустройству террас. Может там поищу
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Правильный типовой подход. Делается пол из ОСП по силовым лагам под углом для стока воды, покрывается гидроизоляцией, на нее укладываются лаги без крепления, на лаги - террасная доска.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Качественный декинг стоит очень дорого!
    Выглядит круто!
    Но к слову сказать есть и палубные доски мербау и прочие ценные породы дерева тоже будут стоить как космос, и при условии укладки на улице - снег, дождь, солнце они быстро начнут коробиться, постоянно надо будет маслом подкрашивать. Поэтому для богатого украшения дома натуральная доска это круто и экологично, а место декинга- для богатой отделки уличного покрытия.
    Соответственно есть смысл класть декинг на терасу крутого дома где вы постоянно ходите и пользуетесь этой террасой. На балконе где появляетесь 3-4 раза в год не целесообразно, проще нормальную доску уложить и укрыть от осадков мягкими окнами, вылетом крыши и т. п.
    Как у вас на фото проект маловероятно чтобы хоть какой-нибудь застройщик предлагал декинг в таком проекте потому что стоимость отпугнет заказчиков, обычно делают из доски пола покрытой несколькими слоями масла или лазури. Если у вас много лишних средств, лучше (ИМХО) выберите проект покруче, например отделка дома мокрым фасадом вместо сайдинга и т. п
    У меня такой вот домик, я очень рад что когда начинал стройку и средств толком не было выбрал необычный для нашей местности проект и обычный каркасник в итоге благодаря мокрому фасаду выглядит так, возле крыльца там тоже отделка штукатуркой и силиконовой матрицей ceresit, Крыльца бетонные по ним по алюминиевым лагам ступени и доска дпк
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вот это не совсем понял. Из чего делаются лаги без крепления и почему без крепления?
    А нормальная доска это какая? Те, что Вы ранее называли
    Это оно?
    Так я самозастройщик. Мне никто и не предлагал ничего изначально. Знакомый архитектор помогла спланировать и дала визуализацию. А я уже 7 лет долго и нудно строю, по этому - не столько проекту, сколько плану помещений.
    Поздно выбирать) Дом уже стоит.
    Вот теперь сзади мне и нужна эта терраса и встал вопрос из чего делать ее пол. Самым логичным показалось, что раз это терраса, то нужна террасная доска. Не зря ж она так называется)
    @Денис1235, а чем у Вас накрыт бассейн? Как эта система называется? Если несложно дайте ссылку на производителя. Может когда-то и я дойду до бассейна)
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Типовая террасная доска укладывается на лагу и крепится к ней клипсой.
    При укладке поверх гидроизоляции (как Ваш случай или, например, при создании террасы на эксплуатируемой кровле) эта самая лага не может крепиться к основанию, т. к. в точке крепежа будет нарушена гидроизоляция.
    Поэтому лаги укладываются на поверхность гидроизоляции свободно, без крепления. На них в обычном порядке крепится террасная доска. Получается, что вся конструкция лежит на гидроизоляции без крепления. За счет большого количества соединений между лагой и доской такой настил выходит достаточно прочным и жестким.
    В случае повышенных ветровых нагрузок (на крыше высотных зданий) по периметру доску можно закрепить с помощью F профиля. Это чтобы весь настил не сдуло. В Вашем случае даже это не нужно.
    В качестве лаги при такой укладке проще всего использовать лагу из ДПК, которую продают производители вместе с доской.
    По такому принципу из нашей доски сделано множество террас и кровель. В том числе в центре Москвы.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Masterdeck, благодарю за разъяснения. А аллюминиевые лаги в данном случае не нужны? А то я видел в каком-то видео тут на сайте, как лаги делают из аллюминия.
