Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @sviridov37, Если Вы об обсуждаемой конструкции бассейна, то по внутреннему радиусу, скорее всего, ничем. Доска просто примыкает к кромке чаши бассейна. А по внешнему я не знаю другого (простого) варианта для изогнутой поверхности, кроме торцевой планки.
  2. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Друзья добрый всем день. Задумался сделать террасу из террасной доски. Есть несколько вопросов. 1. Где купить качественную террасную доску в Тольятти или возможно заказать с завода доставкой транспортной компанией. Я так думаю может Masterdeck подскажет.) Второй вопрос. Есть ли уже какая то смета что именно необходимо купить/ Тоесть сколько доски сколько крепежа? сколько и какого бруса и. т. п. Чтобы я все это закупил сразу и уже начал искать исполнителя. Хочется именно от проф получить консультацию так как в местных монтажниках я очень сомневаюсь. В основном все работают по принципу смонтировать лиш бы как бы. Получить деньги. И свалить. Хочется как то разобраться в теме и как минимум проконтролировать работу. И так исходные данные. Открытая терраса. Размер длина 6 метров на 5 метров примерно в зависимоти от ширины доски. тут плюс минус возможен. монтаж на грунт. поднятие от грунта на 20 см. да и еще может это повлияет на обустройство лаг. На террасу планируется установка небольшого каркасного бассейна.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @makarov_al, Добрый день. Любой производитель отправит Вам доску транспортной компанией. Другое дело - цена. Может оказаться дешевле купить на месте.
    Когда выберете доску, продавец предоставит расчет необходимых комплектующих.
    По поводу конструкции. Терраса обязательно должна быть поднята над грунтом для обеспечения вентиляции. Если терраса предполагается в сухом месте, я традиционно рекомендую деревянную раму из бруса с лагами из положенной на ребро доски 5х15см. Максимальный пролет такой лаги - 3 метра. Расстояние между лагами - 40см. Древесина должна быть качественная, сухая и тщательно обработана защитным составом. Грунт под террасой должен быть укрыт геотекстилем, чтобы предотвратить прорастание травы.
    Фундамент зависит от типа грунта. Для песчаного грунта подойдет мало заглубленный фундамент из вкопанных в землю бетонных блоков, для глинистых может понадобиться более сложная конструкция.
  4. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    В Вашем городе есть магазины Стройформат, там хороший выбор, Комсомольская ул., 88А, Тольятти
  5. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    спасибо, заеду посмотрю обязательно. останется только специалистов найти)
  6. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Хочу залить бетонные столбики на глубину около 1 метра на них уже лаги, такой вариант жизнеспособен ? А брус какой должен быть ?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @makarov_al, Добрый день. Да, вполне. В 99% процентов случаев такой фундамент подойдет отлично. Исключение могут составлять только очень влажные или сильно пучинистые грунты типа сырой глины. Если это не Ваш случай - смело используйте столбики. Брус подойдет 10х15 или 15х15. Главное чтобы был сухой. Иначе может деформироваться со временем.
  8. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    А есть у кого ни будь фотография как выглядит готовая обрешетка перед настилом террасной доски ? было бы здорово посмотреть.) И я правильно понимаю что терраса подымится как минимум на 25 см если фундаментные столбики вывести в ноль с землей ? Получается брус 10 см и доска еще 15. Правильно ?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @makarov_al, Да, правильно. Посмотрите на нашем сайте (наберите мастердэк в яндексе или гугле) в разделе "монтаж декинга". Там выложено видео монтажа как раз на такую основу.
  10. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    спасибо
  11. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    нет не правильно, получается доска внутри бруса. крепится на уголках как я понял
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @makarov_al, Да. Я не внимательно прочитал.
  13. d43
    d43
    d43
    Всем привет. рассказываю - Террасная доска «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО» производится из древесной муки лиственных и хвойных пород (до 70%) и высококачественных связующих полимеров (до 30%).на второй год к концу зимы некоторые доски стали расширяться на 3-4 мм. собрано на штатные пластиковые лаги и клипсы. Компания пишет - Да, при приличных перепадах температуры в первый год использования бывают ощутимые расширения материала. Обычно эти неудобства наблюдаются лишь в первый год, после чего структура доски стабилизируется. Такие расширения свойственны для любого напольного погонажного материала, не только дпк.
    думайте...когда покупаете в сраше)
  14. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Можете выложить фото большей площади ? Так сошлась доска только в одном месте? Такое отсутствие зазора по практике встречается только если нет клипсы или доска разнополочная (есть доски у которых ширина нижней стороны меньше верхней) ... редко ещё с метал кляймерами без компенсаторов ...
  15. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Вместо бруса ещё хорошо работает сухая строганная антисептированная доска 45*145 на ребро. Большая толщина зачастую не нужна.
