Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Так делать точно нельзя. Когда речь шла о креплении доски саморезами, имелось в виду крепление большими саморезами насквозь. Такая технология используется иногда при креплении доски на основе ПЭ. Чаще - полнотелой. Суть в том, что полиэтилен пластичен и способен компенсировать температурные расширения/сжатия.
    Если Вы закрепите саморезом только с одной стороны доски, его почти наверняка вырвет.
    И еще. Рекомендацию по креплению саморезами насквозь я давал на этом форуме 10 лет назад. С тех пор я изменил свое мнение. Не стоит так делать. Есть очень много "но" и подводных камней. Лучше не нарываться на проблемы и пользоваться клипсами
  2. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Понял. Всем спасибо. По поводу выбранной доски есть мнения? Можно в личку.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Никогда не слышал о таком производителе и сказать ничего не могу. В России совсем немного производителей долго работающих под одним названием. Этот - не один из них.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    выше не раз упоминали "проверенную доску", а с рынка "плитку собственного производства", "бетон собственного производства", "мебельный щит делаем сами", "доску дпк делаем сами", "газоблоки собственного производства" - всё это не имеет ни гостов ни сертификатов, не делается с контролем качества и под контролем специалистов поэтому получается на несколько порядков ненадёжнее.
    Выше писали тест хорошей доски возьмите обрезок и поварите в кипятке и посмотрите на состояние доски после такого теста.
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Добрый день,
    Посоветуйте из 3 вариантов террасную доску:
    при условиях: терраса 3*6м, под кровлей, не солнечная сторона, лаги из доски через 30см
    1. Polywood neo s 1700 р\квм
    2. Terradeck velvet 1700 р\квм
    3. MasterDeck light 2500 р\квм
    На первые две типа акции, поэтому дешевле...Что посоветуете взять и почему?
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я пользовался Woodvex и Outdoor, вот сколько она сейчас стоит плюс минус для качественной доски прикидывайте такую цену.
    Вы смотрю в окраинах Москвы есть на 25км МКАД ТК КОНСТРУКТОР фирма Артдеко-М там представлено вживую несколько десятков образцов доски и российской и китайской и даже британской в т. ч те бренды, что я рекомендую на своём опыте. Кстати, также у них и полимерная лоза, заборы дпк, ступени дпк, перила...
    https://artdeco-m.ru/
    Это не реклама! На самом деле очень сложно найти магазин, где есть что вообще пощупать и сравнить.
    Мастердек и террадек там тоже есть., кляймеры, аллюминиевые лаги, резиновые прокладки под лаги всё тоже есть.
    Из мастердек и террадек у кого-то была доска slim вот вживую в руки возьмете и сразу понятно на какое применение она сгодится, а где вообще никак.
    Езжайте, щупайте и выбирайте и там уже решите стоит поднакопить или не стоит.
    Woodvex у меня стоит уже лет пять на уличных крыльцах, но почти без воздействия снега-воды - регулярно сметаем - цвет почти не выцвел, по прочности 4+, сильный удар тонким предметом или неудачно просверленное отверстие скраю и кусок может отломиться. Недавно надо было снять торцевую планку - не смог, треснула, что означает, что от солнца стала хрупче. Outdoor три года но зато она на самом экстремальном применении - палуба уличного бассейна - снег, лёд, дождь, в жару раскаляется до 50 градусов на солнце, видимых дефектов нет, при пилении видно, что прочнее woodvex, и видно, что в составе больше полиэтилена. Пока очень высокого мнения об этой доске!
    Про мастердек, террадек ничего не скажу, не пробовал, может сразу не заинтересовали цвета/фасон. Выбранные мной бренды досок в этом магазине и порекомендовали, кстати. Но продадут там любую, которую выберете. Задавайте правильные вопросы, а не "какая у вас самая дешевая доска"
    На остекленной веранде под навесом, например, действительно может прокатить и дешевая доска т. к не будет снег+дождь+солнце...
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    У меня принципиальная позиция - не рекламировать свою продукцию.
    Poliwood neo (Terradeck velvet - это практически то-же самое). Значит размер профиля 152х28. При этом погонный вес 2,1 кг/м.п.
    Получается вес 1м2 доски 13,8кг. при толщине 28мм.
    При этом MasterDeck Light имеет вес 15кг/м2 при толщине 24мм, а Classic - 18кг/м2 при толщине 26мм.
    Вывод: доска Poliwood neo имеет существенно более тонкие стенки профиля. Не факт, что всегда сильно плохо. Но устойчивость к точечным, ударным нагрузкам теоретически может оказаться (а может и нет - надо испытывать) меньше. Так-же как и стойкость к влаге.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Эта штука имеет очень ограниченную сферу применения (о чем и написано на сайте) и не стоит ее сравнивать с классической доской.
  10. Фумигатор161
    Фумигатор161
    Фумигатор161
    Таганрог
    Доброго, делаю терассу 3.5 на 10 метров, на ней будет стоять баня бочка бассейн, без навеса, териториально Ростов на Дону, солнца будет много, что выбрать из терасной доски, лиственицу не хочется говорят мороки много будет. Подскажите оптимально производителя и где смотреть ? спасибо
  11. figures
    figures
    figures
    Добрый день. Прошу дать консультацию по следующей ситуации: есть помывочное отделение в бане, в котором уложена года 3-4 назад террасная доска неизвестного бренда.
    Доска с небольшим зазором между рядами уложена на лаги (шаг по-моему 40 или 60 см), под лагам бетонный пол с уклоном в сторону канализации, т. е вся вода с помывки уходит в межрядные промежутки и потом по бетону в канализацию+по доске к сливной решетке (весь подпол под досками продувается, зимой снизу пол продувается через щели).Прошлым летом по доскам пошли трещины (см фото).
    1. Возник вопрос о возможных причинах этих трещи
    2. У хозяев бани есть желание перестелить на террасную доску с системой шип-паз, чтобы убрать зазоры между досками.
    Прошу дать оценку всей этой ситуации.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Предположительно:
    Либо при укладке не были соблюдены требования по зазорам между досками, либо доска не лучшего качества и сильно разбухает.
    Под воздействием постоянной влажности любая террасная доска (из ДПК или из дерева) разбухает. Для компенсации этого служат зазоры между досками. Если они недостаточно широкие, доску распирает и далее возможны варианты:
    1. Доска срывает крепления и ломает ограждающей конструкции
    2. Доска срывает крепления и поднимается "домиком"
    3. Доска лопается - ваш случай.
    Идея хозяев использовать доску без зазоров очень быстро приведет к очередной поломке настила. Наоборот, в столь влажном помещении, зазор должен быть максимальным.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну или импрегированную термообработанную доску использовать...может это поможет
  14. figures
    figures
    figures
    получается, что террасная доска в нашем случае-это не вариант, т. к хотелось бы уйти от зазоров между досок. Попробуем переделать конструкцию пола
    посмотрим, что это за зверь
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Не поможет.
    Для начала: импрегнированная и термообработанная древесина это совершенно разные вещи.
    Импрегнирование это вакуумная пропитка доски антисептиками (обычно). Главная цель такой пропитки - предотвращение гниения. На разбухание доски может вообще никак не повлиять.
    А обычная деревянная доска разбухает очень сильно. В разы больше, чем ДПК.
    Термодревесина подвергается сушке перегретым паром. В результате что-то там происходит, и она становится более устойчивой и т. п. С ней лично я ни разу не сталкивался, не буду врать. Но сильно сомневаюсь, что она так-уж в разы лучше.
