Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Igor_gor1
    Igor_gor1
    Igor_gor1
    Добрый день! Прошу совета у людей знакомых с рынком ДПК в России: Можно ли сейчас найти на нашем рынке настоящую европейскую ДПК от известного производителя, репутация которого не вызывает сомнений? Вопрос бюджета второстепенный, самый главный приоритет - добиться максимального срока эксплуатации (желательно ближе к 10 годам без замены).
    Самостоятельные поиски к большому успеху не привели. Нашел множество "европейских брендов", названия приводить не буду, следы которых уводят в Россию/Китай/СНГ. При этом часто бренд был создан 5-10 лет назад, а гарантию дают на все 10-25 лет.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Доска Twinson от бельгийской компании Deceuninck.
    Не знаю, есть ли она сейчас, но они были последними из крупных западных производителей, кто оставался на Российском рынке.
    Для того, чтобы получить 10 лет срока эксплуатации совершенно не обязательно платить астрономическую цену за Европейскую доску. Любой крупный и серьезный завод в России обеспечивает необходимое качество. Например, мы производим доску уже 11 лет и даем 10 летнюю гарантию. Если бы доска разваливалась раньше, мы бы давно разорились.
  3. supilot
    supilot
    supilot
    Можно ли чутка подробнее описать, на что распространяется эта гарантия?
    10 лет гарантии это очень эффектно.
    Кто-то дает всего год, а кто-то - 5.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Мы даем гарантию на то, что доска не будет иметь дефектов в материале и конструкции, а именно: не сгниет, не будет иметь структурных повреждений, не расслоится.
  5. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    Подскажите, пожалуйста.
    Хотим поставить террасу к дома размером 2,3х7,3м. Смотрим в сторону доски ДПК.
    1. Какой лучше выбрать фундамент под это дело, чтобы не переплачивать? (Дом на ленточном фундаменте. Регион Москва. Грунт: глина.)
    2 Какого производителя лучше ДПК лучше выбрать в нынешнее время.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. В таком случае самым выгодным будет столбчатый фундамент. Я бы сделал 6 столбов: 1 пролет в ширину и два пролета в длину. На столбы устанавливается деревянный или металический каркас.
    Кроме столбов можно еще использовать винтовые сваи.
    Глина - худший из возможных грунтов. Глубина заложения должна быть достаточно большой. Лучше всего, конечно, почитать ТСН 50-303-99.
  7. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    А если обвязку делать брусом 150х150, обрешетку под пол из чего (какую) рекомендуете? и с каким шагом?
  8. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    А столбчатый фундамент гулять не будет? Как доска ДПК при этом себя чувствует?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Тогда в вашем случае (пролеты меньше 3 метров) рекомендую в качестве лаг использовать доску 150х50 на ребро. Шаг - 40см.
    Если будете использовать доску - выбирайте качественную, хорошо сушеную. И обязательно пропитывайте.
    Правильно сделанный столбчатый фундамент гулять не будет. Столбы обычно "гуляют" при недостаточном заглублении на пучистых грунтах (как глина). Из-за этого во многих плохо построенных домах можно видеть, как крыльцо или терраса проседает или "отваливается" от дома.
    Чтобы такого не происходило фундамент надо делать правильно. Но это уже совсем другая, очень объемная тема. Тут либо самому разбираться, либо обращаться к специалисту.
    Терраса из ДПК мало чувствительна к посадкам основания (в разумных пределах). Тут скорее вопрос эстетический.
  10. Klim11
    Klim11
    Klim11
    Добрый день. Подскажите, а можно производить монтаж без клипсы на саморезы с соблюдением зазора?
  11. снт27
    снт27
    снт27
    У меня так сделано. Но теперь бы делал на клипсы. Расшатывается.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Не рекомендую. Лучше на клипсы.
  13. irbisk
    irbisk
    irbisk
    Добрый день, хочу оставить отзыв о доске MasterDeck Light.
    Так как прошло 3 зимы, а это уже достаточно, чтобы сделать какие-либо выводы. Выбор был сделан в пользу данного производителя, так как очень понравились знания и помощь технолога Мастердек, присутствующего на данном форуме.
    Имеется терраса, открытая на 2/3, снег убираем примерно раз в одну-две недели. То есть все прелести зимы доска ощущает в полной мере. Установлена на лаги из ДПК, которые в свою очередь прикреплены перфорированной лентой к бетонному, не идеально ровному основанию.
    После установки было всё замечательно, красиво, ровно, в общем, глаз радуется. После установки 2.jpg После установки.jpg
    Но спустя 3 зимы могу сказать, что уже нет уверенности в том, как она выдержит следующую зиму. Так как она изрядно набухла, компенсационные зазоры стали уже не похожи на зазоры даже под крышей, куда снега зимой попадает гораздо меньше и где основание ровное (хотя сейчас в МО была 2 недели погода солнце без дождей, она просохла), а где были небольшие неровности бетонного основания, доску уже изрядно повело. Как это стало выглядеть, можете посмотреть на фото.
    Одновременно делал крыльцо, но уже из доски не light, а стандартной, там всё без нареканий за 3 года, но там маленькая поверхность и снег не попадает.
    Лично я на будущее буду искать доску другого производителя. Касательно MasterDeck Light, я уверен, что она у вас прослужит под навесом долго, но для эксплуатации в средней полосе РФ, где снег/лед/дождь она, как оказывается, не очень годится.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Очень жаль, что Вам не понравилась наша доска. На всякий случай напомню: у Вас гарантия 10 лет. Если что-то пойдет не так - обращайтесь.
  15. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Подскажите, какую доску ДПК следует уложить около бассейна?
    И основание? Грунт - идет суглинок после полуметра.
