Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    @Masterdeck
    Здравствуйте!
    Делаю террасу. Размер 4.25 *3.2. Фундамент столбчатый. Труба 80*80 забетонирована. Несущие лаги труба 80*80, поверх лаги труба 60*40, расстояние 40см.
    Стелить буду доску классик по длине 4.25 заказанную в размер.
    Достаточное основание для доски?
    Так и не понял какие клипсы использовать? Официалы посчитали клипсы 8мм - 280шт. Это какие клипсы, металлические? Вроде здесь и на других ресурсах для монтажа на металл трубу упоминаются другие клипсы.
    Спасибо!
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Я не очень большой специалист по металлоконструкциям. Поэтому воздержусь от оценок.
    В последнее время мы пересмотрели свой подход к монтажу доски на металлическую трубу. Раньше мы рекомендовали использовать пластиковую клипсу, теперь используем металлическую, прокладывая между доской и лагой стеклоизол. Выступающая часть клипсы вдавливается в него и крепеж получается ровным и надежным.
  3. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Такой еще вопрос. Есть рекомендации по выбору поверхности доски? Гладкая, широкие или узкие бороздки. Или вопрос вкуса? Гладкая будет скользкой при попадании влаги?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а алюминиевые лаги настолько дороги?
    Их очень легко сверлить и вкручивать кляймеры, достаточно оконных саморезов.
    Где берете доску должны предлагать и лаги и кляймеры и даже резиновые прокладки
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    скорее гладкая зимой если наледь будет то может быть умеренно-скользкой. Подбирайте где какой дизайн доски уместнее.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Главная проблема гладкой доски в том, что на ней намного заметнее царапины, грязь, которые неизбежно появятся в процессе эксплуатации.
    Если у Вас на участке песок, то выбирайте любой вельвет - узкий, широкий по вкусу.
    Если почва глинистая, то я рекомендую широкий вельвет. Набившуюся в узкий вельвет грязь сложнее вымывать.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тоже вопрос по монтажу ДПК на металл. А никто, случайно, не пробовал монтаж на клей? Я, например, давно уже направляющие для ГКЛ, если плитка, не скрою ее, а приклеиваю. Оторвать невозможно. Может, такое и для ДПК на металл прокатит?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, она гуляет по ширине и длине постоянно вижу как зазоры ты уменьшаются, то увеличиваются и вообще клеи это не для наружки., там и коррозия и конденсат. Это плавающий способ монтажа.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Полиэтилен, который является основой нашей доски, отличается чрезвычайной химической стойкостью. В домашних условиях растворить (а значит и склеить) его практически невозможно.
    Полиэтилен можно растворить, например, тетрахлорметаном. Но есть одно но. При нагревании он разлагается с выделением боевого отравляющего вещества - фосгена. Так что вряди его получится купить в магазине хозтоваров ;)
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Про гуляние знаю, но монтажный клей не жёсткий, он пластичный, примерно как силиконовый герметик. Просто я, когда делал теплицу, пришурупливал поликарбонат к стальному каркасу, мне это сильно не понравилось. :)
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Спасибо, про это не подумал. Надо будет попробовать на обрезках.
  12. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    Коллеги, привет!
    Раздумывал, вдоль или поперек положить дпк, НО,
    Учитывая уклон, верно ли я мыслю, что мне грозить укладка ДПК только поперёк, что бы не скапливалась влага внутри ДПК?
    И еще вопрос. У меня основание - керамическая плитка. Какой бутерброд сделать под дпк, что бы был минимальный уровень подъема пола? Лаги на резиновую подложку?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а для поликарбоната есть специальный крепеж который тоже учитывает температурные расширения.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На тот момент я этого не знал. Впрочем, уже 5 лет, полет нормальный.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Скопление воды внутри полостей ДПК - это миф. Не берите в голову. Если Ваша терраса не будет полностью затапливаться, такой проблемы не существует.
    Да. Вместо резиновой подложки вполне пойдет стеклоизол. Если лаги будут лежать перпендикулярно уклону, надо будет делать в них разрывы для стока воды.
