Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Для террасной доски конструктивно предусмотрен зазор между досками, необходимый для дренажа и компенсации расширения доски. В условиях помещения внутри дома в зазор будет попадать мусор, который достать будет невозможно.
  2. 7766451
    7766451
    Минск
    Тогда направьте на путь. Доску нет желания ложить, на втором этаже. Альтернатива? Чтоб не скрипела и нагрузку держала? Может есть что-то подобное на ДПК?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Все решения давно известны. Если расстояние между лагами большое, то укладывается черновой пол - доска с зазором (чтобы не скрипела), на нее ОСП или фанера на саморезах. Дальше - что душе угодно: ламинат, половая доска, массивная доска и т. п. Если расстояние между лагами небольшое, то можно сразу укладывать толстый ОСП или фанеру, без черновой доски.
  4. tigratt
    tigratt
    tigratt
    За 3 дня с температурой 37 (а для мужчины это край) я уложил ДПК на 15м балконе.
    Уложил бы быстрее, если бы вспомнил, что у меня есть перфоратор.
    В качестве подложки под лаги я использовал резину 5мм, купленную на авито в рулонах.
    Перфоленту крепил каждые 60 см, а резинку 100х40мм подкладывал каждые 30 см.
    Перед дверью, где самое проходное место, лаги положил каждые 17см.
    Жена говорит что пол очень светлый, уговаривала положить обратной стороной, но я не согласился.
    Так что возможно придется покрывать маслом.
    ДПК прекрасно пилилась обычной пилой ТЕЩА не оставляя заусенцев. Кое где использовал лобзик.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Зазор предусматривается по той причине, что на улице разная температура зимой и летом. Внутри зазором можно пренебречь, так как температура одинаковая и степень расширения не сильно колеблется.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Не только. Главная причина расширения доски - изменение влажности. Поскольку в ДПК обычно около 70% древесины, он в некоторой степени "разбухает" при увеличении влажности. Конечно, намного меньше, чем обычная древесина.
    Внутри помещения (если оно отапливаемое) больших колебаний температуры и влажности не будет. Теоретически зазор можно делать много меньше или не делать вообще. Но остается проблема с конструкцией доски. Стандартная клипса не сможет использоваться для монтажа доски без зазора, конструкция доски не предусматривает соединения шип/паз.
  7. id242082748
    id242082748
    id242082748
  8. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Подскажите пожалуйста планирую укладку ступеней из декинга на основание сваренное из профильной трубы - крыльцо. Длина 2 метра, ступень ложится на широкую стенку трубы 20*40. Ступени будут по 2 метра и составные метр+ метр. В чем вопрос: как их крепить к профилю? Не хотелось бы болтами насквозь, если саморезы снизу через профиль будет держатся, или по отрывает при расширении? И между доской и металлом нужно что то проложить?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это зависит от конструкции ступеней. Как правило производитель предоставляет необходимые для крепления элементы.
  10. Данил199
    Данил199
    Данил199
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это плохо. Должна быть схема монтажа, иначе что это за производитель.
    Пустотелую ступень точно не рекомендую. При такой ширине они часто бывают склонны к деформациям.
  12. Nevskaya555
    Nevskaya555
    Nevskaya555
    @Masterdeck, добрый день. Рассматриваю обшивку фасадных частей дома из ДПК, Самая высокая точка под коньком 5м. Дом 1-эт. Раскладка ДПК будет вертикально. Терраса 33 м2 тоже будет из ДПК, но другого цвета. Нашла компанию Griderdeco с таким предложением. Не знаю даже как будет смотреться на моем проекте... По проекту идет тонкопиленная доска с поднятым ворсом, но я не хочу красить в дальнейшем, и ухаживать в будущем за деревянным фасадом. Что думаете про такой способ монтажа ДПК на стены дома? Есть ли минусы?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Честно скажу: не припомню больших проектов с вертикальным монтажом ДПК. По идее, не должно быть проблем. Обычно фасадная доска из ДПК смотрится эффектно.
    Про минусы. Несколько раз сталкивались с тем, что заказчики покупали светлую фасадную доску, а потом жаловались на грязные подтеки и разводы. К сожалению, качество воздуха около дорог и больших городов намного хуже, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому чтобы избежать утомительных процедур мытья фасада, выбирайте темный цвет.
    Зашел на сайт указанного Вами производителя и вот что меня беспокоит: есть террасная доска 3000х25х125мм массой 5кг. Это значит 13 кг/м2. Стоит 2455 руб/м2. Это тонкостенная, легкая, бюджетная доска. Цена обычная для такого продукта.
    И есть фасадная доска таких же размеров, конструкции и такой же массы. Но стоит она 1753 руб/м2.
    Как такое возможно? За счет чего цена меньше? Этот вопрос я бы на вашем месте задал производителю обязательно перед покупкой.
  14. Molitvin
    Molitvin
    Molitvin
    Здравствуйте!
    Планирую положить ДПК доску на открытой Г-образной террасе, шириной 2 м и длинами - 6,5 и 10,5 метров.
    Подскажите пожалуйста, есть несколько вопросов:
    1. Есть ли приоритеты в направлении укладки ДПК?
    2. В случае Г-образной террасы, как делать уклон в месте стыков двух направлений?
    3. Что скажите про марку "Cm decking"?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    1. Лучше уложить доску вдоль узкой стороны. В этом случае вы обойдетесь без стыков и не будете иметь проблемы с температурным расширением.
    2. Уклон самой террасной доски делать не обязательно.
