Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Вот несколько примеров. Внутренние доски можно крепить на «опору бруса» или насквозь в торец
  2. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    при использовании в качестве каркаса доски: 145 + 25мм дпк = 170мм будет подъем
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @d43, Добрый день. Зазор между досками для того и нужен, чтобы компенсировать эти расширения. Другое дело, что 3-4 мм это много. Если в результате расширения зазор полностью исчезнет и доска вспучится - это будет гарантийный случай. Но только в том случае, если были строго выполнены все правила монтажа!
    Доска расширяется поперек не из-за перепадов температуры! Это происходит исключительно из-за разбухания доски при поглощении влаги. Обычно разбухание проявляется весной, в сырой сезон.
    И я не согласен с Вашим выводом про "срашу" :). Сбои в качестве бывают абсолютно у всех.
  4. Uxanof
    Uxanof
    Uxanof
    @Masterdeck, Добрый день есть у вас живые фото хорошего качества доски цвета тик и орегон?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Uxanof, Да, конечно.
    Но учтите, что цветопередача сильно зависит от освещения, экрана дисплея и т. п.
    Тик:
    Орегон:
    Формат форума не позволяет загружать фото в высоком разрешении
  6. Uxanof
    Uxanof
    Uxanof
    @Masterdeck, Добрый день, подскажите еще в ярославле есть диллеры вашей доски ? в живую образцы посмотреть ..?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
  8. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Приветствую. Если интересно собираюсь заказывать доску у мастердека, можем скооперироваться на доставку)
  9. Uxanof
    Uxanof
    Uxanof
    Было бы отлично, но немного попозже если время терпит, в связи с короновирусом работа совсем встала и пока загадывать сложно и строить планы на ремонт.
  10. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    О как уже 9%. Год назад было семь процентов.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Сидорчук77, Нет никакого противоречия. Стандарт EN 15534 говорит о том, что среднее водопоглощение в партии не должно превышать 7%, отдельных образцов - 9%. Так что обе цифры верны в некотором смысле.
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @Masterdeck,
    Есть терраса 8х3м.
    Лаги 50х150мм расположены вдоль короткой стороны с шагом 450мм.
    Хочу постелить вашу доску так же вдоль короткой стороны террасы.
    Для это поперек имеющихся лаг думаю постелить ваши лаги из композита, а уже на них доску.
    Так можно?
    Если да, с каким шагом стелить ваши лаги?
  13. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    ДПК лаги нельзя использовать на провис. Они только для сплошных оснований.
    Первый вариант: аллюминиевые лаги, либо профтруба.
    Второй вариант: встроить лаги также из доски внуть существуещего контура.
    Третий вариант: изменить направление укладки доски. Стелить вдоль стороны 8м. Сделать в разбежку 6м + 2м
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
  15. RFP
    RFP
    RFP
    Добрый день. Хочу положить на голое бетонное основание (плита), Садовый паркет из древесно-полимерного композита (ДПК) MasterDeck.
    И возникли вопросы:
    1) Выдержит ли этот паркет установку на него потом бассейна, не раздавит ли пластик и доски? 11000литров диаметрос 3,55 метра.
    2) Не разрушится ли пластик со временем? После влияния ультрафиолета и морозов? Не станет ли хрупким и плитка разойдётся?
    3) С ДПК в виде досок наверное ещё сложнее, там же лаги и нагрузка будет ещё больше?
