Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. us-just
    us-just
    us-just
    Запутанно получилось. Изначально планировался металл, но как прочел здесь, в этом случае куча заморочек с креплением. Решили дерево, брусок, но тут возникла одна проблема. Я не хочу полностью закрывать террасу по бокам, только торцевой пластиной. Но тогда будут видны деревянные бруски
  2. us-just
    us-just
    us-just
    А подскажите по толщине. Masterdeck пишет, что не менее 25 мм, если доска пустотелая. А как насчет дпк outdoor (Канада) - там 20 мм?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    А в чем проблема? Торцевые планки бывают разной ширины. Мы, например, производим планки шириной 130мм.
    Гугл не находит такой компании в Канаде и нигде еще кроме России и Белорусии. Будьте внимательны.
    По некоторым признакам это доска поразительно похожа на продукцию типовой Китайской линии.
  4. us-just
    us-just
    us-just
    Да, это оказалась Белоруссия)
    Прошу совета по террасе. Собираюсь забетонировать площадку под террасой, будет ровная площадка с небольшим уклоном от дома. Закрывать полностью по периметру не хочу, чтобы не организовать там змеёвник. Ну и в целом не нравится закрытая снизу терраса. Высота террасы будет 30 см - больше нельзя, так как там уже выше уровня пола дома получится. Поэтому и возникли вопросы, чем прикрыть стыки и внутренности.
    Подрядчик предлагает мощный каркас с винтовыми сваями, со швеллером 12П по периметру и металлическими лагами, поверх которых лаги из ДПК. Вся конструкция в итоге получается довольно дорогой. Возник вопрос: если у меня будет ровная твердая поверхность, то почему бы не использовать регулируемые опоры типа HILST LIFT - self-leveling HL7 (235-385мм). Их потребуется каждые 40 см по обоим осям. Плюс на них алюминиевые лаги и поверх уже доску. Получится значительно дешевле.
    Но вот как с устойчивостью всей этой конструкции? Сильный ветер не приподнимет её в окно (оно у меня в пол с той стороны, где предполагается терраса)?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Конструкция на регулируемых опорах достаточно устойчива. Ветром площадку из террасной доски не поднимает, т. к. между досками имеются зазоры благодаря которым происходит выравнивание давления.
    Я думаю, что бетонирование площадки + регулируемые опоры + алюминиевая лага в итоге будет стоить намного дороже металлической рамы на винтовых сваях.
  6. us-just
    us-just
    us-just
    Бетонирую в любом случае. Без учета расходов на бетонирование конструкция металлической рамы на винтовых сваях для террасы площадью 4 х 2,5 м выходит чуть более 200 т р.
    регулируемые опоры + алюминиевая лага выходят значительно дешевле
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Как уложить металлокаркас под ДПК/МПК на почти ровное бетонное основание
    Народ, сделал сварной каркас под МПК woodgrand (кстати, вообще не увидел отзывов на МПК на форуме), см фото:
    Но есть вопрос - лаги хоть и почти лежат на бетонном гидроизолированном основании, но таки лежат местами не плотно - где-то зазор сантиметр, где-то 5мм. Надо какие-то подкладки, но подсовывать паронитовые прокладки кучками через каждые 50 см выглядит как-то не очень технологично. Может есть какой-то клей, который можно залить просто снизу под лаги из пистолета, безусадочного или с небольшим расширением, он затвердеет и будет нести вес нагруженного каркаса и не будет бояться уличной погоды? Монтажную пену наверное плохая мысль тут использовать.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    То, что называют МПК - не слишком популярный материал. По сути это просто пластиковая доска. Минеральные наполнители (обычно мел, тальк) очень часто добавляются в пластик (особенно ПВХ), здесь нет ничего нового. Более того, минеральные наполнители содержаться (как правило) и в классической доске ДПК но в меньшем количестве.
    Лаги выглядят достаточно прочно. Они "дышат" при наступали? Если да, то я бы положил прокладки. Это не сложно.
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да, лаги чуть гуляют. У меня есть паронитовые прокладки - но по-моему логичнее было бы составом из пистолета нанести по всей поверхности соприкосновения. Только каким?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    В этом то и вопрос. Я не уверен. Никогда такого не делали. Может Момент монтаж?
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Есть мысль смешать эпоксидный клей с песком и шпателем замазать с двух сторон. Когда-то на такую смесь уже ставил борта акриловой ванны, чтобы она по периметру плотно лежала на закрепленной на стене стальной раме.
  12. joey92
    joey92
    joey92
    Доброго времени суток, благодарю за помощь. Стеклоизол от технониколь купил, 2.1мм который толщиной. Готовлю каркас под укладку.
    Вопрос следующий - металлокаркас выполнен из платформ, скрученных воедино. На стыках 4 платформ имеются небольшие перепады, до 1-1.5мм. Стеклоизол не сглаживает полностью, только частично.
    Правильно я понимаю что надо выводить в полный идеал поверхность и все стыки?
    Доски шириной 200мм у меня будут.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Положите 2 слоя стеклоизола.
  14. joey92
    joey92
    joey92
    Хорошо, спасибо)
    Тогда на подобных участках так и сделаю :)
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по моей террасе. Сделали в прошлом году. Заказывал на фирме, которая эту доску делает. Кроме террасы сделали еще 2 лестницы. По лестницам вопросов нет - там все хорошо. Но вот терраса... Так вроде особо придраться не к чему, но по сравнению с лестницей между досками на террасе практически нет зазора, т. е. доска к доске идет почти впритык. Скорее всего лестницу делали другие люди. А те кто делал террасу просто привезли уже готовые. Меня смущает что при отсутствии таких промежутков между террасной доской под ней ничего не будет проветриваться (террасная доска уложена на обычную деревянную, но перед этим обработанную антисептиком, ну то как бы первый технический вариант террасы). Может есть смысл все разобрать и сделать щели между досками побольше?
    И еще смущает что на ней остаются какие-то пятна, то ли грязь, то ли еще что-то. На лестницах ничего подобного нет. Может её мыть еще чем-то надо? Прикрепляю фото, чтобы было понятно.
    Спасибо.
    05f62c0a-a117-4786-9572-f7bab930dbd1.jpg 72b5f821-7b6f-4668-aabd-d47d301cd4ff.jpg 801591e4-782c-4329-96c6-4930d3196656.jpg
