Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. joey92
    joey92
    joey92
    Добрый вечер
    Наконец, начал укладку доски, долго готовил каркас, да и на самой террасе много было грязных работ)
    Сегодня утром выложил один участок и уехал на работу, возвращаюсь через 3 часа и увидел что такое температурные расширения) солнце сильно грело
    Такой вопрос, подскажите пожалуйста:
    Я первые 3 доски длиной 2.84 очень плотно прям закрутил. Когда вкручивал саморезы в кляймеры - ставил его в отверстие кляймера ближе к доске, а не строго по центру. от чего имею зазор между этими досками от 3.3мм до 4мм
    не сломает ли эти доски если они плотно закручены?
    В остальных местах уже крутил строго по центру и зазоры составляют от 4 до 5мм
    И ещё походу несколько досок верхних выцвело пока лежали :) но это не страшно, буду покрывать маслом после монтажа
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вообще кляймеры для специальных лаг ставятся очень просто и неправильно их как-то закрутить очень сложно. И расширяется доска в основном в длину, а не ширину. Сам механизм кляймера рассчитан на расширение доски и крепить кляймер надо жестко к лаге., но даже если получится не жестко доски своим весом придавят всю конструкцию.
    Проверьте по вот этой статье свой монтаж кляймеров, по вашему тексту есть опасение, что вы какие-то другие кляймеры использовали
    https://masterdeck.ru/krepezhnye-elementy/klipsy-klyajmery/
  3. joey92
    joey92
    joey92
    Кляймеры именно такие. Как так получилось я не понял) видимо перестрался с киянкой
    Но я решил все разобрать и заново уложить, все удалось. Переложил ещё из-за того, чтобы убрать выгоревшие доски, положу их в конец. Мало ли масло не выровняет цвет…
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Зачем киянка? Там все кляймеры пальцами заталкиваются без проблем. Зазор 3-4мм между досками нормально, не надо деформировать кляймеры при монтаже постукиваниями. Главное - начать монтаж доски со стартового кляймера. Его же можно сделать отрезав две ножки у обычного кляймера.
  5. t1718
    t1718
    t1718
    ДПК покрывать маслом?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @joey92, Несколько моментов
    1. Пользоваться киянкой для зажима кляймеров не стоит. Но если есть 3мм зазора между досками, то все в порядке.
    2. Доска при нагревании расширяется в длину. В ширину доска расширяется под воздействием влаги. Причем достаточно сильно. Зазоры между соседними досками нужны именно для компенсаций расширения при набухании. А вот зазоры на торцах досок - для компенсации температурных расширений. В Вашей конструкции меня немного беспокоит стыковка досок по центру террасы под прямым углом. Зазор между торцом доски и перпендикулярной доской выглядит маленьким. Как бы чего не вышло плохого.
    3. Любая террасная доска немного меняет цвет в начале эксплуатации. Со временем цвет доски выравнивается и стабилизируется
    4. Покрывать доску маслом совершенно не обязательно. Но можно.
  7. joey92
    joey92
    joey92
    Спасибо большое за ответы!
    Делаю монтаж впервые, благодаря ответам и помощи вроде бы все получается) не без ньюансов
    что касается зазоров - теперь между досок 4-5мм, везде
    Киянкой я очень легко ее подбиваю чтобы зашла в кляймеры. По началу на первых досках усердствовал, но понял что это излишне.
    по зазору где под 90* рисунок - зазор получается под 4.5-5мм. На солнце (температура на солнце была +36 на термометре) зазор уменьшался до 3.5мм, думаю в нашу Волгоградскую жару в июле до 2мм максимум доска расширится. с другой стороны 2см (там запас колоссальный)
    + на этом участке будет стоять большой стол, тень будет хорошая
    А рядом спа бассейн :)
    Что касается масла - да, купил масло для дпк wpc oil, нужно затемнить доску до практически чёрного оттенка. Ну и плюсом придать дополнительную влагостойкость.
    Покрыв обрезки - цвет супер, но практичность на самом деле немного хуже. Больше видны всякие царапины и прочие мелочи…
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это - правильно. Тогда все хорошо.
  9. joey92
    joey92
    joey92
    Можно ещё пожалуйста прояснить момент со стартовыми кляймерами (именно стартовый, не отрезанный шовный)
    Их задача зафиксировать жестко доску или же фиксация+какой-то запас на расширение?
    и если в одном месте не будет возможности подобраться для закрепления - не выгнет ли доску? Из-за забора я точно в одно место никак не смогу подлезть, но в том месте даже наступать никто не будет
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Стартовый кляймер фиксирует доску с одной стороны. С другой стороны в любом случае должен стоять обычный. Кроме того, стартовые кляймеры обычно изготавливаются из стали 1мм. При большой нагрузке они разгибаются. Так что волноваться не стоит.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    стартовый фиксирует место начала укладки доски, он ставится, например у стены. Если у вас стартовой доске "уехать некуда", то да, можно без него. А вот если например, есть щель между фасадом и террасной доской куда может уехать эта доска, то она туда когда-нибудь уедет и вам уже будет очень непросто ее оттуда вытащить. Но как варианты стартовый профиль можно заменить кусочками пластика или фанеры.
    Или еще стартовый ставится, допустим в начале палубы бассейна, кромка потом будет закрыта плинтусом дпк. Если его не поставить, то рано или поздно стукнув по доске она сдвинется и, например, лопнет более хрупкий плинтус дпк. Но как я писал стартовый делается легко откучыванием двух лапок у обычного кляймера.
    Вывод- все доски со всех сторон должны быть зафиксированы между кляймерами.
  12. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Коллеги, доброе утро! Уложил террасную доску на эксплуатируемую кровлю на регулируемые опоры. Доска MasterDeck, хорошая доска. Немного была бананом, но легко выравнивается на длине 5,5 метров. Для равномерной щели между досками использовал пластиковые проставки 4 мм от Гвоздек.
    Теперь встал вопрос - на другой террасе расстояние между деревянными лагами 560 мм (по центрам), сечение лаг 200х60 мм (клееный брус).
    1. Можно ли какую-нибудь доску ДПК при таких входящих использовать? Или надо лиственницу брать? Или вообще надо добавлять лаги (что не очень хочется)?
    2. Есть еще одна терраса (задняя) - всего две лаги, но между ними расстояние 760 мм (по центрам) сечение лаг такое же (200х60), клееный брус. По ней ходить очень редко надо будет - помыть окна, поставить лестницу, с основном там цветы будут стоять. Что можно придумать для нее?
  13. joey92
    joey92
    joey92
    Огромное спасибо за конкретику и информацию! Очень помогли!
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Бывает террасная доска с большой высотой профиля. Я видел до 32мм. Такая доска теоретически сможет нормально жить с большим расстоянием между лагами.
    Это ну очень много. Надо докладывать лагу.
  15. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Ок, решил добавлю лаги и положу такую же доску ДПК.
    Тогда еще вопрос - есть еще одна терраса (входное крыльцо) размером 2х7 метров.
    Доску хочу ДПК MasterDeck Classic графит широкий вельвет. Укладка вдоль длинной стороны. Подскажите, пожалуйста:
    1. Можно ли заказать доску 7 метров?
    2. Если нельзя - как правильнее и красивее стелить ДПК - по 3,5 метра с единым швом или 3 и 4 метра с шахматным швом?
