Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я одно крыльцо уложил с единым швом, а другой с шахматным. Второй - явно красивее.
    На самом деле можно сделать один ряд начинаете длинной доской слева, а следующий - справа и так всю террасу.
    Или со сдвигом каждого ряда на 40см, например, но тогда больше будет расход ДПК.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Максимум, что мы делали - 12 метров вот для этого домика: https://www.gwd.ru/about/good-wood-plaza/.
    Но подумайте, как вы будете перевозить доску 7 метров? Кроме того для длинной доски температурные расширения становятся заметны и нужно оставлять приличные зазоры по торцам.
    Конечно второй вариант. Единый шов смотрится плохо.
    А вообще для террасы 2х7 метров правильнее укладывать доску вдоль стороны 2 метра.
  3. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Доброе утро! А вот это интересно. По поводу стоимости 7 метров звонить менеджерам? Перевозить буду вашими силами). Расширение не страшно - торцы открытые будут с одной из сторон. Не хочу шов. И по проекту 7 метров в тему)
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    У нас нет таких сил :)
    В наши машины больше 6,5 метра не лезет
  5. pirlo_21
    pirlo_21
    pirlo_21
    Здраствуйте подскажите где и какую дпк лучше покупать?
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Посмотрел тему, у многих ДПК в случае уличной террасы на металлокаркасе. А есть ли опыт каркаса из импрегнированной сосны бруска 50 на 50 и поверх уже лаги ДПК и сам ДПК? Хочется сэкономить.
    Сейчас основание это пластиковые газонные решетки на песке (грунт на штык лопаты снят), внутри заполнено щебнем 5-20. Т. е. будут лежать не на голой земле.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Деревянные лаги нельзя класть прямо на грунт. Даже если они импрегнированные. В Вашем случае я бы положил на щебень бетонные блоки или даже небольшие тротуарные плитки, на них через прокладку из гидроизола закрепил деревянные лаги. На них непосредственно можно укладывать доску ДПК (если лаги хорошего качества - сушеные и прямые).
    Все это только в том случае, если грунт не пучинистый (песок).
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А нет у вас фото как монтируется Терасная доска на бетонную плиту ?
    Брусок лучше использовать ? 40*40?в чем смысл работы бруска?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Вот картинка из интернета:
    Приблизительно так. Про "смысл работы бруска" - не понял, что вы имеете в виду.
  10. Odekolonov
    Odekolonov
    Odekolonov
    @Masterdeck, Подскажите пожалуйста, возможно обсуждали, но я пропустил) Можно ли торцевой стык досок делать все жа на одной лаге и стандартные клипсы подпиливать с одно стороны, чтобы они встали на лагу и закрепили каждую доску с краю?
  11. Odekolonov
    Odekolonov
    Odekolonov
    Какие минусы такой конструкции? И можно ли ставить две лаги на одну регулируемую опору, если позволяет ее площадка? Спасибо
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Если я правильно понял конструкцию, то торцы доски окажутся закрепленными одним лепестком клипсы. Это не слишком надежно. Я бы не стал так делать. Мы всегда используем вторую лагу.
    Наверное можно. Не вижу проблем. Мы очень редко используем в своих конструкциях винтовые опоры. Дорого получается.
  13. Odekolonov
    Odekolonov
    Odekolonov
    Нет, немного не так) учитывая что 2 клипсы на одну лагу не встанут (лепестки мешают), мы их эти лепестки и отпиливаем -один лепесток клипсы справа и ставим на левую часть лаги, а другой наоборот. В итоге они оба умещаются на одной лаге и каждый из них держит свою лагу, но только одним лепестком, а не двумя. У нес не винтовые опоры, а пластиковые регулируемые опоры LEVEL с довольно широкой плоской верхней площадкой и 2 лаги на ней вполне умещаются, если убрать бортик и ограничить движение лаг вбок любыми саморезами. Нужно ли тогда скреплять эти лаги между собой?
  14. Odekolonov
    Odekolonov
    Odekolonov
    Кровля плоская, поэтому ставим пластиковые регулируемые опоры на мембрану
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    По-моему, не обязательно.
