Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RFP, Добрый день.
    1. Выдержит. Пластиковые бассейны являются достаточно простой нагрузкой для террасной доски. Их вес равномерно распределяется по всей площади (в Вашем случае около 10м2) и не создает большой точечной нагрузки, опасной для доски и подложки.
    2. Нет, не разрушится. Используется пластик с добавлением стабилизаторов, антиоксидантов и пр. Служит неопределенно долго. Тем боле в условиях средней полосы России УФ излучение очень слабое.
    3. Можно использовать и доски с лагами. Опять таки все дело в равномерном распределении нагрузки.
  2. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    @RFP добрый день.
    По вашим вводным получается вес почти 11тн. Площадь бассейна 9,6м2. Получаем нагрузку 1,14тн на 1 м2. Уложенные паркет или доска, прижатые таким весом, как минимум не смогут правильно расширятся и сужаться на перепадах температуры. Как следствие начнется нарушение конструкции. Плюс к этому вес серьезный, плюс я так понимаю возможны дополнительные динамические нагрузки - когда купальщики будут прыгать и плавать в бассейне. По этому нужно тщательно просчитать сначала всю конструкцию.
    И по этому же рекомендуется настил делать вокруг бассейнов и не привязывать их друг к другу жестко. Что бы каждая конструкция могла правильно работать.
    Да и вам не придется потратить лишние деньгие на паркет или доску, которые в итоге будут просто закрыты бассейном.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо, а когда примерно садовый паркет снова появится у вас в продаже ?
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо. А производитель не увидел проблем. Воокруг плохо, не хочу смотреть на бетон когда бассейн снят. Тогда остаётся керамогранит уличный. А так хотелось деревяшечку...
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Захарюга, Установка пластикового бассейна на террасную дочку - дело обычное. Таких проектов на моей памяти было не мало и никто пока не жаловался на проблемы. Да, действительно, нагрузка на м2 получается очень большая. Но если пересчитать ее на доску, то получится, что на пролет доски шириной 0,14м между лагами, расположенными на расстоянии 0,4м действует распределенная сила в 64кгс. Это очень скромная нагрузка. Любая доска выдержит ее с огромным запасом.
    По поводу температурных расширений. Пока мы используем доску на основе полиэтилена, любое "зажатие" доски просто приводит к уменьшению этих самых расширений за счет пластичности доски. И это - нормально.
    Что важно, так это прочность и надежность основания.
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Вообще я изначально спрашивал про садовый паркет и про пластик в его основании. Если тоже выдержит, то когда он снова появится у вас в продаже?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    С ним были проблемы. Мы сами пластиковую подложку не производим. А предприятия, изготавливавшие ее в России, все либо по закрывались, либо приостановили выпуск. Поэтому нам пришлось заказывать ее в Китае (брали у проверенных людей, с качеством не должно быть проблем). А тут коронавирус... Короче сейчас контейнер с готовой подложкой во Владивостоке. Скоро уже будет в Москве и мы запустим производство. Я надеюсь, недели через две.
  8. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @RFP,
    Не хотите смотреть на бетон, тогда сделайте под бассейном отдельный контур из доски. Главное не связывать его с остальным и соблюсти зазоры на расширение.
  9. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Masterdeck, если вы как производитель даете подтвержденные гарантии на такие конструкции, то без проблем)
    т. е. если под бассейном будет лежать 4м доска, и 3,5м (диаметh бассейна) будут зажаты, то "пластичность" доски компенсирует все расширения/сужения? Если честно, то очень сильно в этом сомневаюсь ...
    По нашей практике в местах таких зажатий обычно проблемы и появляются в первую очередь. И это что с досками на полиэтилене, что на ПВХ.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Полиэтилен под воздействием продолжительной значительной нагрузки "течет" и нагрузка снимается. Поэтому если жестко зажать с концов отрезок доски из ПЭ длиной 40см и медленно нагреть, он не лопнет и не изогнется.
    Напомню, что с США массово используют полнотелую доску из ДПК, которую намертво крепят к деревянной раме специальными декоративными саморезами. Понятно, что температурные расширения при этом полностью заблокированы жестким креплением. И ничего.
    Мы в начале своей работы (2012 год) тоже давали рекомендации по монтажу доски намертво саморезами. И несколько собранных таким образом конструкций (больших, сотни м2) до сих пор успешно стоят без проблем. Мы быстро отказались от подобных рекомендаций, т. к. пустотелая доска может быть повреждена при затягивании мощных саморезов.
  11. irbisk
    irbisk
    irbisk
    photo12638379_457241262.jpg photo12638379_457241263.jpg photo12638379_457241264.jpg photo12638379_457241265.jpg @Masterdeck,
    Здравствуйте, обращаюсь за советом! Таунхаус, имеется терасса 4.2м x 7.4м, собираемся положить на неё декинг из ДПК. Пол - стяжка с уклоном в сторону ограждения, лужи не скапливаются. Можно ли лаги из ДПК? Достаточно ли будет террасной доски серии light? Терасса чисто домашняя, проходимость практически нулевая, чисто для себя, ходить летом босиком, либо в тапочках, но зимой на ней задерживается много снега, пока не растает. Интересует, чтобы красивый вид террасной доски продержался как можно дольше.
    И могли бы посоветовать, как можно закрыть из декинга (может торцевыми планками) белый страшный металл под ограждением. Спасибо!
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @irbisk, Добрый день. Если я правильно понял, под белым металлическим ограждением имеется сток для воды. Так?
    Тогда да, обычная лага из ДПК вполне подойдет. Лагу укладывайте вдоль уклона, чтобы не препятствовать стоку воды. Доска Light тоже вполне подойдет.
    По поводу задерживающегося снега. Как я понимаю, снег на террасу скатывается с крыши? Лучше, конечно, его очищать по возможности. Заведите для этого пластиковую лопату для снега. При правильном монтаже с соблюдением зазоров подобные завалы снега не могут привести к повреждениям доски. Но иногда (очень редко) может появляться плесень. Наиболее подвержены ей сырые террасы с северной стороны дома.
    В Вашем случае, судя по теням, терраса выходит на юг и проблем быть не должно. Но на всякий случай не берите светлые тона доски.
    По поводу белого металла под ограждениями. Не рекомендую придумывать короба из декинга или планки. Сложно это. Я бы на Вашем месте попробовал их покрасить. Сейчас существует множество хороших красок с разными декоративными эффектами.
  13. irbisk
    irbisk
    irbisk
    @Masterdeck, спасибо большое за подробный ответ. Подскажите, если брать доски standart, размером 4 метра, допускается их класть не в шахматном порядке, т. е. в моем случае один поперечный ряд будет 4, другой 3.4м? Или правильнее в шахматном порядке? Спасибо
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @irbisk, Добрый день. Лучше класть вразбежку:
    Первый ряд: 4 метра - 3,4 метра
    Второй ряд: 3,4 метра - 4 метра
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Благодарю, какой размер профтрубы в моем случае подойдёт и если сечение не квадратное, укажите расположение (стоя/лежа). И какие саморезы использовать для крепления доски к профтрубе?
    Или я неверно понял и нужно к профтрубе крепить лаги из дкп и только потом к ним доску?
