Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. cat3071
    cat3071
    cat3071
    Подскажите пожалуйста какую доску выбрать, 1терраса и входное крыльцо, есть 1 ньюанс большая собака.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Как большая собака может повлиять на выбор террасной доски? Выбирайте понравившуюся доску известного производителя.
  3. cat3071
    cat3071
    cat3071
    Когтями все поцарапает, или на столько прочная, что царапины не остаются? Я спрашивала про ваши линийки.
  4. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    ДД. По выделенному, если это так, то такой продукт не должен выпускаться вообще, иначе он не соответствует своему названию и вводит покупателей в заблуждение. Например, Айтехпласт. Ужас, а не доска.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Вся наша доска имеет одинаковую твердость поверхности. Вам подойдет любая. Я рекомендую поверхность "вельвет".
    Про когти. Если собака решит целеустремленно "копать", то конечно слегка поцарапает. Был у меня давно долматин, который мог уничтожить практически любую поверхность. :)
    Если будет просто ходить - ничего не случится.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Я с Вами полностью согласен. Проблема в том, что в России нет единых технических требований к ДПК (как, например, в Европе). В результате качество продукции остается на совести производителя.
    Именно поэтому я всегда советую покупать продукцию компаний, которые давно на рынке. 10+ лет на рынке это серьезная гарантия.
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Здравствуйте. Ищу кто сможет запроектировать свайное поле и металлокаркас под патио вокруг круглого бассейна.
    Есть модель в скетчап. Если кто-то занимается - просьба откликнуться.
  8. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Masterdeck, да- уже видел разрушенный ДПК - за зиму который рассыпался. производителя не знаю, но судя по тому - что бабки бюджетные были - лепили из того, что подешевле (городской парк)
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Есть гарантия. Подобный брак заканчивается катастрофическими потерями для производителя. Если, конечно, его удается найти к следующей весне :)
  10. ADubovoy
    ADubovoy
    ADubovoy
    Добрый день! Делаю веранду, площадь 20 м2, бетон. Выбираю материал для пола между плиткой и дпк. Подскажите, во сколько примерно обойдется пол из дпк на такую площадь с работой?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Приличный ДПК с лагами и клипсами будет стоить от 3500 руб/м2. Работа по правильно сделанному бетонному основанию простая. Я бы сказал 1500 руб/м2 за работу, но площадь маленькая. Могут не поехать в сезон. Уже сейчас хорошие бригады загружены на 100%.
  12. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    Здравствуйте! Есть крыльцо на котором все время отваливается плитка. После этой зимы совсем все отлетело. Можно ли такое крыльцо закрыть деккингом и как это лучше сделать? Основание бетон. IMG_2672.jpeg Стеклянная часть стоит на цоколе 15см, поэтому поднять высоту терассы возможно.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Можно. На крыльцо устанавливается рама из лаг по которой монтируется терраса доска и ступени из ДПК. Конструкция довольно сложная и я рекомендую обратиться к профессиональным установщикам.
  14. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    Подскажите, пожалуйста, как подготовить место правильно: плитку, клей надо снять и сделать гидроизоляцию внешнюю?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Зависит от состояния основания и плитки, но лучше все снять.
    Надо обратить внимание на наличие уклона для стока воды. Повреждение плитки после зимы говорит о двух проблемах: плохое качество монтажа плитки и возможно отсутствие нормального отвода воды. Если после демонтажа плитки на бетонном основании останутся зоны, где образуются лужи, велика вероятность того, что бетон продолжит разрушаться. Если обеспечить отвод воды с бетонного основания и правильно установить подходящую плитку, то разрушения весной не будет.
    Для установки ДПК сплошная гидроизоляция бетонного основания не нужна. Можно проложить гидроизоляцию локально под лаги.
    Потом собирается рама из лаг или металлических профилей и на нее монтируется доска и ступени ДПК. Конструкция рамы каждый раз индивидуальна и зависит от конструкции ступеней. Именно поэтому я рекомендую обратиться к специалистам, которые смонтировали уже не один десяток аналогичных конструкций.
